ВУТ и ГТЦ от Газели бизнес
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на форуме много было вопросов подойдет или нет, скажу вам все подходит. скажем так ничего придумывать не надо, кроме разъема на датчик уровня тормозухи.
было приобретено: 1.вакуумный усилитель с ГТЦ (кат№- .0204В24363-325) идет в сборе с бачком.
2. переходник под крепление (кат№- 3302-3510162).
3. тормозуха само собой
установка много времени не потребовала, около часа возился. трубки по резьбе один в один, все ставится в штатные места.
не подключил только датчик уровня тормозухи.
пришлось маленько загнуть брызговик, в диаметре бошевский ваккум больше на пол сантиметра.
с ощющениями пока не определился (привыкать надо), но явно лучше, усилие на педали меньше, усилие плавно дозируется.
доволен как слон:gaz_love:
    112.9 KB · Просмотры: 1,862
    93.1 KB · Просмотры: 1,725
    76.6 KB · Просмотры: 1,658
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Думал о задевании ВУТом брызговика и надумал усовершенствовать переходный кронштейн, чертёж выложу, когда определюсь опытным путём по всем размерам. Но смысл в том, что отверстия, через которые кронштейн-переходник крепится к старому кронштейну оставить по размерам, а отверстия, через которые крепится новый ВУТ сместить относительно оси симметрии вверх - а вот насколько - покажет подгонка по месту.
Трубок пока в наличии нет, даже на заказ пока ничего не известно... Вот вам и столица автомобильной промышленности...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Zeus156, не надо ни чего усовершенствовать. достаточно перевернуть Рычаг усилителя тормоза 24-3504120 _http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=23_2217 и все встанет как надо и ни чего задевать не будет. После этого соединительную муфту только настроить, что бы педаль поднять. Там получается что в одном случае вакуумник не задевает брызговик, но ось штока смещается влево относительно рычага усилителя. в другом случае все нормально с осями, но надо править брызговик.
Я не долго думая просто перевернул рычаг.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я всегда испытывал гордость за русского человека - все модернизации осуществляются переворачиванием одной детали и никаких переделок не требуется :) Молодцом!
Простите за тугодумие, что-то не до конца въехал: Откуда берутся 2 случая? (я просто ещё пока ничего не прикидывал) Кронштейн-переходник не симметричный?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Трубки есть на рынке и видел в магазине Детали газ, Печерский хлебокомбинат.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Наконец-то я установил свой комплект ВУТ и ГТЦ Bosch от газели бизнес. Ничего развальцовывать не нужно. Трубки от газели подходят до тройника к передним механизмам идеально (чуть нужно поправить форму). А задние соединил с трубкой от газели трубкой нужной длины (у меня она составила 125 см +/- 5 см).
Педаль стала легкая, усилие дозируется четко. Машина тормозит уверенно и предсказуемо.
Очень доволен, очень понравилось!
DenMor
20 Янв 2011
620
Привезли сегодня мне эти трубки от Газели с АБС, с одной стороны штуцер М10х1,25, а вот с другой шаг 1,0, а вот размер походу М12, т.к. больше и не лезет в Бошевский ГТЦ.
DenMor
20 Янв 2011
620
Поставил и я себе сей девайс, тормоза просто охренительные, и уже сегодня исрытал их в боевом режиме, буквально перед самым носом в меня нацелился Логан, который должен был пропустить, пришлось с 60 км/ч экстренно оттормаживаться причем под уклон, остановился где-то сантментрах в 5 от его бампера, видели бы вы его лицо! Был бы со стандартным ВУТом с ГТЦ и резиной Вулкан я бы его разнес. Слава ВУТ с ГТЦ от бизнеса, новым тормозным шлангам, дискам АДС спорт, колодкам ТРВ, тормозной жидкости ДОТ 5,1 и резине Нокиан Хакка Н!!!!!!
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
Поставил я себе это чудо уже давно,, тормоза просто охренительные, и тоже уже испытал их в боевом режиме-,шли кортежем,я пятым,дистанция10м,скорость 80-90,дорога резко кончилась,отвлекся,услышал визг впередиидущего и тоже тапку в пол , остановился где-то в 2-х метрах от его бампера, Слава ВУТ с ГТЦ от бизнеса, резине каме 129,кстати она больше всех пострадала !!!!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
подскажите,
если сравнить ВУТ Газели бизнес и ВУТ АвтоДеталь сервис, По усилию равнозначны? эфективность?
Поставить на весы выбора, чтоб просто не тратится на дорогой комплект боша.
ВУТ Бош или АДС ? эфективность/цена.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
не большой отчет об уставки ВУТа от Газели - бизнес...
как достать — Вут продается чуть ли не во всех магазинах "Газ детали машин", а вот кронштейн и трубки — это убийство (((
Вут купил ещё во вторник, потом начал обзванивать магазины на наличие кронштейна и трубок)
нашел … трубки — последний коплект забрал, кронштейны последние 2 тоже забрал, один себе, другой знакомому…
и так сегодня была совершена устанока …
для начала снял свой ВУТ, для этого сначало открутил тормозные трубки, что бы слилась томозуха, пока она сливалась я открутил все крепления вакуумника и снял его(фото1)
вот он вместе с газелевским)
(фото2)
затем нужно заменить тормозные трубки, тк на газелевских шаг меньше чем на штанных
(фото3,4)
если чесно, мне было в лом прокладывать новую трассу, да еще я узнал за день до установки, что нужен ещё тройник, что бы подсоеденить новую трубку под днишем…
сделал проще(колхоз или нет, решайте сами:) )… взял на работе набор для перевальцовки трубок, я понимал, что там может не оказаться нужного мне диаметра, но всё обошлось
и так для перевальцовки нам понадобиться 3 вот таких инструмента
(фото5)
отрезаем конци новой и штатной трубок, с новой снимаем штуцер и надеваем его вместо штатного, затем (не знаю как по научному назвать) нам надо сделать так, что бы штуцер не слетал с трубки и можно было бы закрутить его в ГТЦ, для этого нужно загнуть края трубки
(Фото6)
тоже самое проделываем с другой трубкой и вуаля … ВУТ от Газели Бизнес занял свое почти законное место)
(фото7)
вут сначало не влезал, тк он больше по диаметру(на 406й встает спокойно, там впуск с другой стороны), на форуме прочитал, что нужно подмять внутреннюю сторону крыла, шоп ВУТ встал, я постучал молотком через тряпку, не смялось, перевернул кронштейн на 180 градусов и ВУТ спокойно влез, но во время запуска и заглушки двиглы впускной коллектор бил об ВУТ, после посмотрел что мешает и маленько сточил стаместкой коллектор( когда поставите, поймете что именно нужно стачивать) лучше это делать напильником … теперь все норм… остается только прокачать систему, я для этого позвал отца и за 20 мин все было готово…
после поехал проверять… сначало может показаться, что тормозов нет, т.е. система плохо прокачана, но нет … просто теперь что бы начать тормозить не нужно прикладывать усилий к педали, а просто нажать её…для блокировки всех колес достаточно нажать на педаль с тем же усилием, при котором на штатном ВУТе машина только начинает притормаживать) ) ) ) и этот результат достигнуть на старых тормозных дисках(65000км) и на колодках проехавшие 15000км
    98.4 KB · Просмотры: 346
    238.6 KB · Просмотры: 349
    82.9 KB · Просмотры: 340
    93.2 KB · Просмотры: 343
    208.2 KB · Просмотры: 347
    120.3 KB · Просмотры: 337
    98.2 KB · Просмотры: 359
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Gaz3110i, а где на новом бачке (Газель-бизнес) жидкости подключают датчик аварийного уровня жидкости?
и на какую глубину надо помять крыло?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
На седьмой фотке видно разьем около крышки...но провод надо наращивать, я пока не подключил
хз, я не мял, просто кронштейн перевернул
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Во первых, хочу поблагодарить Uncle SEM, за создание этой темы.
Летом вдруг испортились тормоза, ГТЦ стал перепускать, и так как я уже один ГТЦ заменил несколько лет назад ( ремкомплекты не рассматриваю, и не кому не советую), решил поставить что нибудь импортное. Рассматривал вариант ВУТ и ГТЦ с 41-го "Москвича" и тут натолкнулся на эту тему. В общем - загорелся. Вчера приобрел сей девайс, сегодня заказал переходник и трубки. Но только что то не пойму, на мной приобретенном БОШе один сосок и каталожный номер другой. Может мне что то не то подсунули? Брал в магазине по цене 3414 рублей.
    92.5 KB · Просмотры: 302
    93.5 KB · Просмотры: 289
    59.5 KB · Просмотры: 275
    52.5 KB · Просмотры: 302
    90.9 KB · Просмотры: 268
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
не переживай это он.
в этом году изменили бачек и разъем под датчик, и изменился каталожный номер детали в сборе. в остальном все тоже самое
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
А резьбу, случайно, не изменили под нашу 1,25? :) Было бы ваще классно!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
