ВУТ АвтоДеталь Сервис 42020.24-3510010
Поехали
1,827
1,871
Решил поменять свой вакуумный усилитель тормозов, ибо мне показалось что он работает неважно.
Читал-читал, что бы поставить... Предлагали от инок ставить. Но лично мне кажется, что надо чтобы колхозинга было минимум. Во первых, я люблю ТО проходить сам, не развращая гайцев лишними деньгами, а во вторых, мне в лом чего-то переделывать, без стопроцентной уверенности в правильности данного вмешательства.
В итоге увидел, что есть такой ВУТ:
42020.24-3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на автомобили ГАЗ Волга, Соболь, Газель
_http://avtodetal.com/index.php?section=56
При этом цена приемлимая, 2 тыр, в то время когда на разборках предлагают поискать сей девайс за 1 тыр, при этом ставя Б\У неизвестного ресурса.
Тут же "Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI" то есть практически как у инки.
Вот и решил я поставить такой без всяких переделок и проблем с ТО.
Ставил сам, поэтому мог чего-то не так накрутить, ибо делал я сам в первый раз :) В итоге, что получил: при легком нажатии машина начинает тормозить, при том что даже не ощущаешь усилия на педаль. Если надавить так как давил обычно, машина встает колом :) Короче, надо немного отрегулировать, чтобы было немного ниже педаль когда схватывали бы тормоза. А так пока всем доволен :) Надо теперь привыкать к легкой педали тормоза :)
    138.4 KB · Просмотры: 1,059
    132.9 KB · Просмотры: 868
    103.5 KB · Просмотры: 859
    126.6 KB · Просмотры: 815
    104.9 KB · Просмотры: 798
    84.7 KB · Просмотры: 778
    122.5 KB · Просмотры: 694
    138.9 KB · Просмотры: 734
    110.9 KB · Просмотры: 894
    107.8 KB · Просмотры: 743
    96 KB · Просмотры: 787
    113.1 KB · Просмотры: 890
    151.7 KB · Просмотры: 1,127
    182.2 KB · Просмотры: 1,082
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Начни отсюда: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=598713&postcount=55
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=599054&postcount=58
обязательно! И взял бы тоже ихний, их сайт немного некорректен, их непросто найти, держи: http://avtodetal.com/index.php?section=112
а что с ними не так? Они же медные, не стал бы их трогать, а вот шлангам бы внимание уделил, а при замене шлангов бы выяснилось, что с трубками, если нормально отвернулись/завернулись, то и нечего их трогать.
Был сего дня 05 03 2012 у них Минимальный заказ от 5000р
Хотя после ожидания порядка 2х часов все таки продали ВУТ и ГТЦ в розницу по розничной Цене
обошлось всё 2800
если кому интересно
контакты менеджера ;
ArturVS@autoars.ru
менеджер ООО "Арсенал-Авто"
Сафронов Артур Валерьевич
+7 (495) 221-66-84,660-07-29 доб.351
IgorFer
25 Авг 2008
448
На днях купил этот усилитель и попутно тормозные диски адс, колодки и суппорты газ. Жду выходные для установки. Упаковка вут теперь отличается от представленной в первом посте. В связи с расширением продукции она совмещенная, на разных сторонах маскировки для вут лады, волги, уаза. В зависимости от содержимого упаковки, галочкой отмечена маркировка с определенной стороны. Внутри тот же вут в пакете и с той же наклейкой. Паспорт теперь на одном маленьком листе без цветной составляющей, но со всеми штампами. Покупал в фирменном магазине баргузин за 2200 рублей.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Накрылся вакумник. Прочитал внимательно все сообщения, подумал и ... пошел старым проверенным путем - установил ВУТ и ГТЦ со встроенным регулятором тормозов от BMW E34, хотя очень не хотелось долбить брызговик. К заводу АДС претензий нет, а вот резиновые комплектующие... того и жди подвоха.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Влад Титов, Код BMW 34 311 1 162 915. В моем варианте стоит ГТЦ Girling 400 81 20. Принцип прост, вначале включаются передние, по достижению определенного давления - задние. При этом задние никогда не "перетормаживают" передние. В отличии от нашего колдуна, когда каждый раз не знаешь, что от него ждать, здесь все предсказуемо. Привыкаешь, в эксплуатации очень удобно.
стрелец
4 Авг 2011
91
66
Машина -31029. Поставил ВУТ Автодеталь, черненький который :). Ощущения по сравнению с "родным" - день и ночь. Усилие на педали стало просто минимальным. Только положительные впечатления. В Питере брал на тамбовской улице. Магазин "База для УАЗа".
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
интересно послушать мнение людей кто сравнивал вут от АДС и от какой нить субару, от коих много ставят на волгу
есть ли значительная разница между ними (АДС и ино)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
SkyR1der, разница в том, что АДСлвский ВУТ - штатная деталь, а от какой-нибудь разложенной об столб субару - нет. Тормоза, это не объект для экспериментов.
Doreka
19 Янв 2012
Подскажите а как их совмещать. ВУТ и ГТЦ . В коробке с ВУТ колечко резиновое его куда ставить ?
И еще как зазор между штоком вут и гтц замерять ?
а то в мануале написано установить 1.3-16 мм
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как раз между вут и гтц. одевай его на гтц и приворачивай к вуту.
наверное точку забыл поставить...
Добавлено через 31 секунду
штангелем с глубиномером.
Doreka
19 Янв 2012
спасибо за разъяснение это похоже и есть та мистическая нигде не указанная деталь.
мануал: "При этом проследите, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем."
да точно. с этим разобрался мерить можно между торцом вут и штоком а это проще.
Oldman1958
29 Янв 2010
Если коротко: прочитал, подумал, купил. Первое впечатление - ничего не изменилось. Был немного огорчен зряшной тратой денег. Первое впечатление прошло после того, как пришлось энергично оттормозиться. Этот реально лучше штатного. Машина 96 года, пробег >200 тыс. Км, тормоза барабанные.
Saer
23 Дек 2011
59
Ставил в прошлом году ВУТ Адс взамен штатного. До этого поставил их же диски эхперт спорт и колодки TRW с буковкой М. Всё вкупе дало положительный результат. Позже менял ГТЦ на АДС, так как родной как-то хреново работал и тек немного. Но вот зимой этого года я стал наблюдать обратный результат. На холодную тормоза отличные, но стоит погреть двигатель до рабочей температуры, заметьте, не двигаясь, то тормоза теряют былую информативность. Чтобы резко остановиться, то давить надо с силой. И вот не знаю, ВУТ это или иное что-то.
IgorFer
25 Авг 2008
448
аналогично. завел, с гаража выкатываюсь и слабого прикосновения к педали достаточно для торможения. прогорел - усилие возрастает. не знаю, что это. видать, старые машины ведут себя одинаково.
skvrost
27 Май 2009
446
нагрев каким-то макаром влияет то ли на вут то ли на гтц. на старом вут уже и не помню что с ним случалось после прогрева, а вот про unw от адс есть негативные отзывы - но тьфу-тьфу-тьфу пока езжу.
Кто что знает про вут с прогрессивной характеристикой? Интересна эффективность субаровского вут в сравнении с адс.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Может тормозуху всю поменять да прокачать тщательно?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Единственное, что мне не ясно и не понятно, АДС иногда издает щелчки при торможении. Приятель сказал, что на всех волгах куда он ставил АДС щелчки присутствовали.
Вечерний пробег в 30км, показал, что тормозить стало лучше, конечно это не Ниссановский ВУТ, но лучше в разы. Вопрос с щелчками. Примерно за все светофоры с юга Мск на север было 2 щелчка.
