ВУТ АвтоДеталь Сервис 42020.24-3510010
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Решил поменять свой вакуумный усилитель тормозов, ибо мне показалось что он работает неважно.
Читал-читал, что бы поставить... Предлагали от инок ставить. Но лично мне кажется, что надо чтобы колхозинга было минимум. Во первых, я люблю ТО проходить сам, не развращая гайцев лишними деньгами, а во вторых, мне в лом чего-то переделывать, без стопроцентной уверенности в правильности данного вмешательства.
В итоге увидел, что есть такой ВУТ:
42020.24-3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на автомобили ГАЗ Волга, Соболь, Газель
_http://avtodetal.com/index.php?section=56
При этом цена приемлимая, 2 тыр, в то время когда на разборках предлагают поискать сей девайс за 1 тыр, при этом ставя Б\У неизвестного ресурса.
Тут же "Вакуумные усилители тормозов EXPERT разработаны на базе конструкции вакуумного усилителя HUYNDAI" то есть практически как у инки.
Вот и решил я поставить такой без всяких переделок и проблем с ТО.
Ставил сам, поэтому мог чего-то не так накрутить, ибо делал я сам в первый раз :) В итоге, что получил: при легком нажатии машина начинает тормозить, при том что даже не ощущаешь усилия на педаль. Если надавить так как давил обычно, машина встает колом :) Короче, надо немного отрегулировать, чтобы было немного ниже педаль когда схватывали бы тормоза. А так пока всем доволен :) Надо теперь привыкать к легкой педали тормоза :)
    138.4 KB · Просмотры: 1,059
    132.9 KB · Просмотры: 868
    103.5 KB · Просмотры: 859
    126.6 KB · Просмотры: 815
    104.9 KB · Просмотры: 798
    84.7 KB · Просмотры: 778
    122.5 KB · Просмотры: 694
    138.9 KB · Просмотры: 734
    110.9 KB · Просмотры: 894
    107.8 KB · Просмотры: 743
    96 KB · Просмотры: 787
    113.1 KB · Просмотры: 890
    151.7 KB · Просмотры: 1,127
    182.2 KB · Просмотры: 1,082
Кибер
22 Дек 2009
466
162
rascals, я в принципе могу, но тогда вышли предоплату 1600+пересыл. можно будет проводниками отправить - дешевле выйдет.
но проще будет к ульяновским обратиться или к самарским, ты ж вроде клубный
rascals
30 Янв 2009
309
140
Я щас на завод написал, возможно кто ответит, если никаких сдвигов не будет то воспользуюсь вашим предложением :) Спасибо
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Кто в курсе на ГТЦ первая камера от ВУТ должна быть на задние тормоза или на передние? У меня первая от ВУТ на задние, вторая на передние. Есть мнение, что это не правильно.
да всё тож самое и у меня. На счет свободного хода - ты ручник подтяни в упор чтобы на 3 щелчка схватывал а на 4ый уже нельзя было затянуть. Сразу свободный ход уменьшится. В новом салоне можно даже под машину не лезть - снять подлокотник и 2 гаечки на 13...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Поставил вакумник данный вместе с перфорированными тормозными дисками и новыми калодками. Проехал пока что то около тыщи километров. Заметил что при торможении с малых скоростей услие прикладываемое к педали такое же что и на старом вакумнике, а вот если надо резко остановица с приличной скорости то на старом вакумнике надо было приложить больше усилий. Вот как то так
Кибер
22 Дек 2009
466
162
vovka_ximik, ага, отец мой до сих пор не верит, что со 120-ти на 4-й педераче можно оттормозиться как за нефик делать, до блокировки на 29-ке))) и рассказывает мне как он 150метров тормозил с этой скорости)))
Batat
8 Янв 2009
752
591
Мужики, что за ботва! Пришел в магазин, хотел вакуумник купить.Продавцы сказали что кончились. Пока болтал с ними они сказали что адс китайцы еще делают!!! Что это такое? И стоят дешевле родных на 500 рублей!!! Или меня разводят?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если они наши СУшки без разрешения копируют....:spiteful::spiteful::spiteful:
ВУТы у них дети на коленке ляпяют.
Контрафакт и контрабанда. Вот два кита на которых держится успешность нашей внутренней торговли.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
если хоть что-то покажется подозрительным - не брать!
в любом случае китайозы не любят заклеивать кромку верхней коробки с внутренней голографической наклейкой.
Da King
26 Апр 2010
52
38
поставил себе эту чудо штуку плюс тормозной цилиндр тоже АДС, так теперь с непривычки торможу слишком резко))) привычка нужна,
педалька стала мягкая, четкая.
Буквально позавчера при экстренном торможении колеса колом встали (это конечно не гуд, но просто привыкнуть надо давить не в полную силу)
Так что я потраченных денег (2000 + 1000) не пожалел!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А я на той неделе выявлял что-же всё таки тормоза бъют или нет, ехал 40 км в час на 2-й передачи и тормозил левой ногой, оказывается педаль как в иномарке, когда левой тормозишь)))) А всё из-за сцепления к которому быстро привыкаешь.
В общём тоже чут-ле в юз не пустил))))
Ну это я так) всё относительно.
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Добрый вечер.
А ЧИСТО СЛУЧАЙНО к выходным из Москвы через Рязань никто не поедет? Может и мне взяли бы такой вакуумник, а при встрече рассчитались бы? За мной не заржавеет!
komandr
14 Окт 2008
584
383
Первая камера на передний контур, вторая (которая дальше от ВУТ находится) на задний контур. Принцип работы: при торможении начинает работать первая камера от штока ВУТ-а и создавшееся давление поддавливает второй поршень пока шток поршня первого цилиндра не упрется механически в поршень второго цилиндра. Своего рода делитель усилий на переднюю и заднюю оси. Ну и плюс "колдун" с завода на задний мост.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не у всех. у меня нет с завода. на станции то мастер говорил, что да, приходят к ним ингда волги без колдуна. почему ?- х.з.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Чёта я не особо впечатлился Вышеупомянутым ВУТом , может он и усиливает сильнее но максимум на 10% (это моё субъективное мнение). В общем я считаю что зря потратил два рубля на это.
