ВРЕТ спидометр на 20 км/ч!!!
Nick3110
3 Авг 2007
20
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в следующем. На родном спидометре ГАЗ 3110 сломался одометр. Грешу на двигатель, думаю что сгорел. Купил новый спидометр, поставил, но!!! врет, собака, на 15-20 км/ч, чем больше скорость, тем больше врет. Одометр тоже поработал, и заглох, потом километров через 30 опять заработал. Если кто может, посоветуйте где взять электрическую схему спидометра, чтобы отремонтировать старый и разобраться почему врет новый. И еще вопрос - будет ли врать старый спидометр, если всю электрическую начинку переставить с нового на старый?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
В коробке разные червяки бывают. Не помню отличия, но показания отличаются процентов на 40
Вот тут я писал про это немного http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1443897
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Скорей всего стоит коробка от Соболя или 29 Волги. У них привод спидометра в коробке другой. Когда то на Волге 3110 у меня стояла коробка от Газели так при 90км/ч по спидометру на деле было 110 за что разок был оштрафован. Посмотри на цифры на коробке. Если машина у тебя как в профиле то на коробке модификация должна быть 3110. Если 31029 или 2217 то это уже не родные коробки и по этому и врёт. А с диаметром колёс обычно максимум разница в 10км/ч. Да и родная резина 195/65/15.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Так у автора и получается что разница как раз в 10℅, поэтому моё мнение что виновата размерность колес
Да,как раз в 10%.
Колёса сток.
Меня больше не точность скорости,а точность одометра беспокоит.
но так как они завязаны,то второе следует из первого.
Добавлено через 27 секунд
Проверю,как буду на подъемнике
Gott
11 Окт 2013
544
Самая свежая тема по показаниям спидометра, так что напишу тут.
Недавно сравнил показания тахометра и спидометра с расчетными для трансмиссии. Если спидометр показывает то, что получает с датчика скорости и не вносит свои коррективы, то реальные показания на спидометре будут при радиусе качения 331 мм.
Обращаю внимание, не радиус колеса, а радиус качения, т.е. расстояние от опорной поверхности до оси вращения колеса, в данном случае до полуоси.
По моим замерам при колесах 205/70/15 радиус качения меньше 331 мм.
black cat
31 Окт 2011
71
У любого прибора есть погрешность, поэтому одно из требований для автомобильных указателей скорости - они не должны показывать скорость выше реальной.
В вашем случае зная показания скорости и истинные показания по GPS, и не вмешиваясь в конструкцию автомобиля можно при очередной замене резины поиграть с размерностью.
Я вот, таким образом вычислил оптимальную размерность для своего авто, 205х65хR15 в этом случае спидометр "врет" не более, чем на 3-8 км/час. Считаю, что это нормально, т. к. поймать 1-2 км на аналоговом приборе, чтобы не попасть на радар это проблемно.
Gott
11 Окт 2013
544
Одометр показывает точно, спидометр выше 70 не поднимается...
Погрешность самого показометра. Если электронный, то теоретически там где-то можно после разборки найти подстроечный резистор. Где-то на форуме читал подобную историю.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Была приборка с не работающим одометром. Спидометр врал в плюс на 8км (сравнивал по навигатору). На форуме купил такую же, исправную, но спидометр врет на 18км в плюс. На одних и тех же колесах. Резистор искал, но не нашел...
Gott
11 Окт 2013
544
Сегодня прокатился с ЖПСом и сравнил показания установившейся скорости на спидометре и экране смартфона.
При установленных колесах 205/70/15 на скорости 80 км/ч по спидометру ЖПС показывал 77-78 км/ч, примем среднее 2,5 км/ч, т.е. спидометр прибавлял 3%.
Замер расстояния от земли до оси вращения колеса дал значение 32 см. Все значения совпали с расчетными!
Значит в рамках подгонки показаний спидометра под идеальные следующие колеса на заднюю ось будут в размере 205/75/15 или 215/70/15
Uragan
2 Мар 2012
33
67
Сломался датчик скорости. Купил новый. Новый датчик скорости стал завышать показания на 50%. Заколхозил из старого и нового — показания стали правильными. Кто знает, какой датчик ставили на заводе, если при установке нового он показывает неправильно?
