ВВ провода
Zhan
11 Ноя 2007
30
Искрят ВВ провода
Как то приехав ночью открыл капот и увидел что от ВВ проводов идут маленькие искорки на крышку движка, приставив пальцы к проводам искры перескочили и на пальцы. Поменял провода на новые, также и осталось. Так должно быть или это не правильно?
ivan169i
8 Ноя 2011
61
День добрый уважаемые. Собираюсь по весне ставить зажигание с датчиком холла на свою газельку. Есть возможность покопаться на буржуйских свалках. Присмотрел тут такие вещи http://www.ebay.de/i...d=220906668166 катушка, http://www.ebay.de/i...=item336f104086 - коммутатор, вот аналог подешевле http://www.ebay.de/i...=item1c275cf7ca
Подскажите как быть с проводами ВВ. У меня сейчас КСЗ сопротивление проводов до 3к.ом. Везде пишут что с БСЗ нужны другие провода, а вот какие точно ни кто сказать не может. С одной стороны кричат что сопротивление должно лежать в пределах 2,28-2,86 с другой что 10-15 ком это нормально. Кто то вообще с нулевым сопротивлением ставит. Понятно что многое зависит ещё и от свеч. Сейчас у меня бош плюс иридиум WR8BC с сопротивлением - отбегали 10т и ещё как новьё есть без сопротивления ещё не распечатанные W8BC. трамблёр от 8 ки или какой найду для БСЗ 402.
Подскажите какое всё таки сопротивление ВВ для БСЗ на 402 стоит считать нормальным - типа завод рекомендует?
2,262
Ставил разные, с разным сопротивлением и с нулевым сопротивлением. Принципиальной разницы нет, только при проводах и наконечниках с нулевым сопротивлением приёмник на максимальной громкости и без входного сигнала чуть подвывал в такт с двигателем.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Есть вопрос. ВВ провода перехлестнулись и в месте контакта какбы слиплись, на изоляции остался след-углубление. На ощупь током не бьет, надо ли менять или забить? Как разлепил провода вроде мотор рабтать поровнее стал.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Понял, спасибо!
ПС Вопчем, после разведения проводов мотор стал однозначно ровнее работать. Вот уж, век живи век учись:)
consalt
16 Июн 2012
53
33
elvis03, "Ставил разные, с разным сопротивлением и с нулевым сопротивлением." Принципиальной разницы нет, ...
А я вот, сегодня купил комплект ВВ проводов ГАЗ-53 (9 штук) с медной жилой. Хочу поставить вместо силиконовых. БСЗ на ДХ, на бегунке R=1 кОм. Силиконовых комплектов у меня два. Один комплект 4-5 кОм, второй 7-8 кОм. Свечи поставил Бриск NR15S, а там тоже 5 кОм. Подсчитал суммарное сопротивление от катушки до искрового зазора свечи и ужаснулся - сопротивление - 15 и 25 кОм соответственно. Как по мне многовато. Вот и решил это безобразие исправить. :) Поставлю провода с медной жилой + свечи без сопротивления. На бегунке сопротивление оставлю. Думаю в целом, хуже не будет. Только вот смущает, не будут ли подгорать контакты на крышке распределителя?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Волнует суммарное сопротивление?
Поставь наши А 14В, А14 В-2 или А 17 В, они без резистора т.е. практически =0.
Посчитай с
на бегунке R=1 кОм.
Получится: свечи-0, бегунок -1, ВВ 4-5, итого 5-6кОм.
Зачем парить мозг, устанавливая ВВ с 0-вым сопротивлением, и втыкая свечи с резистором? (Считай: ВВ-0, бегунок -1, свечи -5, итого 6 кОм).
P.S. От перемены мест слагаемых, сумма не меняется!
2,262
consalt, На моей стоят свечи А-14В2 (до этого стояли Бош), провода силиконовые Хорс, резистора на бегунке нет - поставил бегунок от контактного трамблёра. Максимальное сопротивление от катушки до свечи (1-я свеча) не более 3 КОм. Никакого отрицательного влияния на радиоприём (то есть помех от системы зажигания) нет даже на средних волнах.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Появились ошибки 91 и 94 (пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре). И на холостых немного потряхивает. А едет вроде вполне динамично. Поменял катушки местами, чтобы исключить их( ошибки те же остались).
Проводам всего тыс 25 и где-то 1.5 года. Go on (вроде как удешевленный Slon). У меня крышка клапанов железная, неокрашенная. Заметил, провод 1 цилиндра(самый длинный) в одном месте прикасается к крышке и там даже черное пригорелое пятно осталось. Вот там его наверное и пробивает на массу. Я думаю может стоит в будущем надеть гофру на этот провод(видел на мазда 6 на одном(кажется на втором или третьем) вв-проводе была небольшая гофрочка надета с завода, хотя клапанная крышка у нее пластмассовая).
А 4й провод соприкасается со 2м и там на изоляции вроде след потертости есть.
Надел гофры на 1 и 4 - вроде ничего не изменилось (и ошибки и потряхивание есть). Видел на ино индивидуальные ниши и гребни, чтобы провода друг с другом не соприкасались, наверное это важно.
Ps: по логике вроде на 1 цилиндр самый длинный провод, на 4 самый короткий, на 2 и 3 - средние по длине. Но у меня самый короткий провод до 4 цилиндра тоже не достаёт. Пришлось на 1и 4 длинные, на 2 и 3 короткие ставить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
У меня похожее было по двум причинам, один раз свечи с отложениями и от износа зазор увеличился, заменил.
Второй случай отсырел колодец, положил бачонок омывателя на клапнную крышку, из под бачка пору ложек воды намочило крышку,вода попала под резингвый уплотнитель провода/ колодца, когда поехал ,нагрелась крышка и водянные пары под резинкой ушли в колодец,стало влажно, сразу попуски 1 ц. Визуально внутри увидел запотевание стенок и провода. Вытер всё тряпой, проблема прошла.
А ещё бывало, низковольные провода на катушках если катушка бош и соединён через провод-переходник, от вибрации слабел контакт, дёргал обжимал, проблема решалась.
