ВВ провода на 402-й.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Сюда не сюда не знаю, сильно не пинайте. Решил сделать подарок машине, за еще один год верной службы! Посему, какие ВВ посоветует, тип, производитель ну и все что можно.
А то те что у меня сейчас стоят были куплены в попыхах, ибо старый перегорел на 3-м горшке, и срочно были нужны новые стоят щас Хорс, силикон, не уверен в их качестве по одной простой причине, постоянно соскакивал центральный провод с катушки, разжимал контакт не помогает, посадил на хомут.
Жду советов, предложений. Заранее спасибо всем.!
Malec
18 Сен 2008
149
Ну вопщем купил ... поставим, отпишемся, что к чему.
Отпишись, если все норм, надо будет тоже съездить и купить. А то провода меняные а свечи, по-моему, еще с завода :rolleyes:
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
447
у меня тоже провода "тесла" уже 3 месяца стоят(раньше были красные с жилой внутри). Купил так как делал БСЗ. Провода во всём устраивают. По моему стоит попробовать!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Отписываюсь) Провода супер, садятся как влитые, понравились плотные свченые наконечники.
Свечи гуамно. После недели езды на них, двигатель начал троить, дергаться на малом газу, ехать не очень устойчиво. Итог, сменил почистил свои старые NGK BP6H, и двигатель запел.
Malec
18 Сен 2008
149
Собственно тоже отписываюсь)
Были куплены такие же свечи и провода, как и у alex_gus, в том же магазине + попутно заменена крышка трамблера, ввиду прогара старой.
Первые километров 50 плавали холостые, приблизительно от 600 до 1200 по штатному тахометру. Потом все нормализовалось и вот почти 900 км пробега без нареканий на работу свечей и проводов, опять же имхо.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Malec, А свечи то почитал я похоже спешиал для езды на газу, а типа использование их на бензине это типа как бонус. Видимо с бензином они себя не очень ведут.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
хм. неповерите, но свечи и ВВ провода на 21-ой волге стояли от вертолёта помойму Ми-4, старые большие совсковые трехлектродные а их ВВ провода на резьбовых соединениях... такой машина досталась моему деду, лет 30 назад, ...
что касается 402-го ммотора то взял теслу за 300р теперь мне почемуто кажется что меня гдето накололи..
_CKAT_
23 Апр 2009
36
Re: Ответ: ВВ провода на 402-й.
сама проводящая жила я вляется проводником. если я физику не забыл. достаточным сопротивлением должна обладать изолязия етой жилы.
использую наконечники свечные с доп резистором и в экране
что за наконечники ? как то в магазине видал отдельно продающиеся , что то боьно дорогими показались? стоят ли они своих денег?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
этот наконечник стоит 25 р. штука. вы наверное е то смотрели. у меня тоже тесла стояла, выкинул, поставил старые провода с наконечниками и все нормально
Guliver
13 Ноя 2008
vitaliy ua, Я может чего не понял, свечи то для ВАЗ эти.
VOLGA 31029| ZMZ 402| 0,9| N17C
VOLGA 3102| ZMZ 402| 0,9| N17C
VOLGA 3102| ZMZ 4022| 0,7| L17C
VOLGA 3110| ZMZ 402| 0,9| N17C
VOLGA 3110| ZMZ 4083| 0,7| L17C
VOLGA 21| 0,9| N17C
VOLGA 24/2402| 0,9| N17C
VOLGA 2410/2411| ZMZ 402/4021| 0,9| N17C
VOLGA 2412/2414| ZMZ 402/4021| 0,7| L17C
Взял с _http://www.brisk.ru :whistle2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В данном случае, при высоких напряжениях, центральная жила является проводником с приличным сопротивлением. Так ещё стоят помехоподавительные резисторы в наконечниках и резистор в бегунке, да и уголёк в крышке имеет сопротивление. Здесь действуют несколько другие законы электротехники, чем в цепи - лампочка и батарейка от фонарика.
    20.8 KB · Просмотры: 39
lexa67fraer
15 Май 2011
доброго всем времени суток.мне так кажется,что маркирую провода для того,что на разных движках разное расстояние между потребителями(свечи,трамблёр,катушка).А раньше вообще провода только медные были.сам ещё в школе на трудах провода опрессовывали для местного ремзавода.Я себе два раза покупал силиконовые провода,радости,кроме того что они мягкие,я не получил.купил обычные-и всё,счастье.правда оставил один центральный,и то после одного казуса.у меня3102,402.ковырялся с зажиганием,регулировал,провода менял,поехал.И,О чудо-жму на газ-перестаёт петь магнитола.причём,чем сильнее тем тише.думал,может зацепил где что,нет всё в порядке.А вылечилось всё просто-вместо простого центрального ВВ поставил силиконовый и всё стало на свои места.т.ч.не всё хорошее должно стоить дорого.
2,262
В своё время намучался с проводами. Раз заменил все на обычные из упаковки (когда чайником был).
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Завёл, а двига троит-двоит короче не работает. Снял новые провода и прозвонил - обрыв в 2-х из них. 2 года как поставил силиконовые Фенокс и нет проблем. Ставил свечи Фенокс - умерли после 400 км пробега.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Народ, для меня и многих волгововодов, газелистов кого я знаю, видел теперь только BAUTLER http://bautler.ru/cat/22/ Искра у них просто отличная, и зимой они не дубеют. Очень качественные изделия от этого производителя.
    14.5 KB · Просмотры: 33
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Машине 11 лет, 136 тык, как с завода стояли так и стоят (не силикон). Сопротивление каждого знаю и при ТО контролирую, короны нет, протирка всех элементов систым бинзином (Б-70).
Жека22
23 Ноя 2020
79
На третьей тачке катаюсь с проводами за 50р. :) Красные такие с толстой медной жилой! Током не бьются потери минимальны, правда использую наконечники свечные с доп резистором и в экране. Плюсы в том что либо провод работает либо пробивает на массу. Пробой очень просто выявить вечером если открыть капот сразу видно будет где чего фонит :) нареканий к проводам никаких...
Смысл ставить силикон за 800р? Убедите меня! в силиконовых проводах (они сами по себе имеют сопротивление) сопротивлением является сама проводящая жила... следовательно разная длинна разное сопротивление :) получается что на первый цилиндр идет самая унылая искра :) Ну давай-те сторонники силикона убеждайте меня!
я тоже убежден что медные самые лучшие, только ставить их в тепле надо.
