Проблема Бюджетное масло в двигатель крысы.
serega5
9 Июл 2012
83
Подгадил Обама,теперь надо выбирать не из тех что лучше, а тех,что недорого.Заливал GM 5W30,теперь в магазах у нас оно редкость.Т.к. всё равно надо масло менять,то посоветуйте мне жмоту,что взять подешевле и не в ущерб качеству?
бывало хуже
27 Фев 2015
20
Zenya, это которое ты на фото выложил, про это масло. Тоже надо с мобила 3000 слезать, доливаю много. Но летом хотел клапанную крышку снять, промыть ещё из внутри. Прокладки клапанной крышки новые покупать или не стоит?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да прокладки под замену Клапанной крышки, свечных колодцев и впускного коллектора Только не понимаю чего там мыть ???Если не течет ничего то нечего и лезть туда Я первый раз залезал только потому что в колодцы масло прилично лилось
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
гидрики умолкнут.
не умолкнут. Мобил и Ликви моли одного класса масла:)
А тема потихоньку съезжает из "бюджетного..." в "нормальное масло для крайслера":)
Что вполне объяснимо и правильно.:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
тоже в чудеса не верю, железку не обманешь.
после Кастрола (того что сейчас продают) эффект был бы поразительный.:)
У меня товарищ в лэнд ровер залил Кастрол... это надо было слышать, затарахтел, застучал, зарычал...Ничего не делали, слили Кастрол, залили Мобил. Всё само вылечилось, секунд за тридцать:)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Видимо не услышали, начните с определения спецификации масла в американском стандарте, может тогда и стуки пройдут. Если движка расчитана на американское масло, то его и надо искать, а вы както все по европейцам да по европейцам.
8,650
1,764
805
8,650
1,764
805
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Вязкость 5W-20(30) и второй показатель заводской допуск MS-6395
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Именно под этот допуск и расчитан двигатель, причем данный допуск указан в американском стондарте, в европе свои допуски и стандарты, поэтому масла и разлечают по рынкам разных стран.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Этого я и неувидел. Какое шеврон, мопар, или мобил с американским допуском. Мобил разный есть, у нас в основном для европейского рынка и стоит дороже мопара и шеврона.
