Бьет руль
Chik2104
2 Май 2008
61
Бьет руль при скорости 70-80км\ч притом только на хорошей гладкой дороги,есть подозрения на балансировку...Что может быть еще подскажите? В прошлом году менял маятниковый рычаг,пальцы трапеции,и резьбовые шарниры...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Бьет руль
Балансировка - первым делом. Если не поможет, то воспользуйтесь "поиском". Тут на эту тему не одна страница исписана, повторяться скучно.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Бьет руль
Аналогично! Первым делом на шиномотаж... И ещё предварительно осмотреть передние колёса на предмет "яиц", грыж и прочей пакости... Может быть вопрос отпадёт сам собой..
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Бьет руль
Если при возростании скорости биение не усиливается то вероятность развал схождение:drinks:
lamborgaz
10 Май 2007
21
Ответ: Бьет руль
Мужики, у меня аналагичная ситуация! не знаю что делать. дело точно не в резине, я ее дважды балансировал и местами менял, еще для проверки ставил зимнюю на которой всю зиму откатался , диски литые ровные, все ровно колбасит!!! Машину отганял на диагностику в таксомоторный парк, мне мастер сказал, что надо пальцы менять на трапеции (прям там же сразу заменили, помогло но немножко) и самое главное требуется замена шкворня в сборе и резьбовой с правои стороны, (люфт приличный, игольчатые видно совсем рассыпались) но менять придеться с обоих сторон, все чтоб по человечески было. У меня вопрос из-за шкворня может так колбасить????
И еще денег мне обявили 6000р. вместе с запчастями, за обе стороны. Как вы счетаете ето дорого или нормально??? Сам я боюсь не справлюсь....
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Бьет руль
У меня тоже колбасить начинает после 100км/ч. Всю рулевую перебирал меньше года назад. Быстрый осмотр на яме показал приличный люфт втулок маятникового рычага.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Бьет руль
Подшипники в ступицах смотрел? ) А то мож там уже пыль от них осталась? )
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Бьет руль
Баланс не помог. А какие диски? Сбита центровка крепления диска, Тормозной диск не ровный или трещина. Если литые, поставь супенаторы новые.
