Проблема Бьет рулевое на неровностях
vokin67
3 Июл 2011
17
Доброго времени аборигенам и корифеям!
Проблема: на ровной дороге - все отлично, никакого биения, но на неровностях - руль начинает бить в стороны вне зависимости от скорости.
Кто что может подсказать?
hammer2403
12 Авг 2009
22
Если бьет только руль, то возможно рассыпались подшипники вала золотника гура. Еще можно осмотреть лонжероны на предмет трещин, особенно в местах соединения с кузовом. Осматривать при разгруженной передней подвеской.
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Диски и резина ровные.
Опору буду исправлять, т.е ставить зиловские пружины, а на пружины надеть резиновые шланги.
Добрыф день.
Хотелось бы услышать продолжение вашей истории и поделиться своей.
Была аналогичная ситуация, ловил дисбаланс и ничего немог с ним сделать...появлялся редко, в основном натрассах при ловке стыков, неровностей.
В данный момент имеется четкий симптом. Бьет руль всегда, когда- НЕ ровная дорога, скорость с 65-75 ( только в этом диапазоне бьет руль) руль бьет влево вправо вместе с коробкой...
За этот месяц сделано:
Новая передняя резина Матадор МП44
Диски ровные
Сделан развал-вопросов у развальщика к подвеске не было
Для уверенности, заехал потом на сто- дергали- По ходовой вопросов нет...
Новые опоры двигателя и коробки...
Заметил одну особенность:
После замены резины биение ушло ровно на неделю и теперь опять...хотя нигде ничего не ловил
Я думаю это наложение совокупности вибрации, так называемый резонанс.
Грешу накардан, так как амплитуда биения кпп такая же как и на руле..
Вообще подвесной в своем креплении должен жестко сидеть- ато я беру шатаю кардан и он с подвесным туда сюда ходит
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Savkr14, вчера ехал по трассе, часть дороги много не ровностей, более 10 раз поймал резонансную вибрацию, быстро сбрасывал скорость.. у мегя пока проблема не решена. Почему-то этого раньше не было, те-же шины были и всё нормально, а вибрация эта возникла недавно уже второй год. Поичём в период времени как это возникло - на машине на подвеске и кпп с карданом никаких работ не проводилось, чтоб грешить на что-то что трогали.
Тоже, подвеску и рулевые тяги проверили, в норме. А загадка остаётся.
8,650
1,765
@Volgawagen, Нечто похожее было, на трассе, под сотню скорость, асфальт местами такая пологая стиральная доска, так кратковременно показалось, что поймал резонанс, сбросил скорость, дальше не появлялось.
