Быстро обгорает контакт бегунка трамблера 402 двиг (+)
ip166
12 Янв 2011
24
Имеем 3110 98г, двиг 402, бесконтактное зажигание. Раз в неделю машина отказывается заводиться. Снимаешь крышку трамблера, и видишь что обгорел контакт бегунка там где его касается уголек. Меняем крышку трамблера и бегунок на новые, заводим - радуемся, через неделю ситуация повторяется :(
Вопрос: почему так быстро обгорает средний контакт? Что можно сделать чтобы устранить проблему? Замучился уже раз в неделю менять крышку с бегунком... меня уже продавцы с магазине с улыбкой встречают, как постоянного клиента по крышкам с бегунками :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
обгорает в наиболее слабом месте системы.
либо в этом месте плохой контакт, либо в системе после этого места где то очень повышенное сопротивление.
мерий сопротивление вв проводов, наконечников свечных(если таковые есть) и проверь зазоры на свечах.
ip166
12 Янв 2011
24
Насчет плохого контакта очень сомнительно, пару трения меняю целиком - все друг к другу подходит, а вот насчет проводов начинаю уже грешить. Стоят какие то голубого цвета, свежие, но наконечники на свечи резиновые целиком как присоски, заглянул внутрь = там даже контактов не видно на которые наконечник свечей должен одеваться. Первый раз вижу такие. Зазоры самих свечей смотрел - все как по книге 0.8мм.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Недавно видел фото разрезаной крышки на трамблере и получалось что контакт бегунка проходил ниже контакта крышки, а не рядом. Лечится просто: 2-3 монетки вкладываем в бегунок прежде чем установить на трамблер. Ну и насчет проводов и насвечников все справедливо. Кстати а насвечники с резисторами или нет? Если да то выкинь резисторы и поставь вместо них куски проволки.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Резистр уменьшает помехи приему радио.(практически особой разницы не заметил) Но резистр есть в бегунке(может и не быть). А еще пробой резистора приводит к проблемам в зажигании, и если это в бегунке как то сразу заметно на свече сразу и не заметить, и искра вроде есть, а вот НЕ ЕДЕТ
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Хочу спросить совета, какой бегунок лучше ставить, есть коричневые, черные, с резистором или без него? 402, зажигание стандартное.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Уголек не достает до бегунка, проскакивает искра - уголек выгорает, на бегунке пятно нагара. Как бороться уже написали. А вообще трамблер сильно изношен, вал опустился, надо отревизировать, или новый. А вообще ***** трамблеры!
