Быстро мигают поворотники!
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Помогите, товарищи! Поворотники мигают часто! Причем иногда - непонятно по какой причине вдруг нормально работают, а через мгновение опять часто. лампочки целые, горят. Может по напряжению не подходят?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Лампочки в фонарях везде стоят соответствующей мощности?
Нет. На левой фаре - стоит сотка. Были обе сотки. Поменял на 60. На левой лампе (60) перегорел ближний, поэтому поставил обратно сотку (только на левую). Но и при 60 на обоих фарах поворотники часто мигали. Не уверен, но думаю так и было. Попробую сегодня 60 на левую поставить. Отпишусь.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вопрос был не про лампочки в фарах, а про лампочки в поворотниках. Они как правило начинают часто мигать когда перегорает одна из лампочек, и это мигание информирует тебя о необходимости замены лампочек. Также если поставишь светодиодные лампы будет то же самое. Включи аварийку и посмотри все ли лампочки горят
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Здесь непонятно про какие фонари речь. Лампочки на поворотниках и на аварийке горят все. Вот по напряжению проверю, спасибо! Отпишусь!
Я ж написал, что лампочки все горят! Что еще может быть?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
пропадает контакт на одной из ламп поворотников, тут два вариатна, либо сгорела, либо контакт непостоянный. часто мигает когда в какую сторону включаеш? вот ту сторону и смотри, включи поворотник просто пошевели лампы, контакты чтоб определить...
15,301
8,695
Ты смотри что бы все горели когда часто моргает, включая повторители, лампочки должны стоять 12 В 21 Вт, в повторителях помоему 5 Вт.Возможно плохой контакт и лампочка горит не на полную мощность, соответственно реле будет расценивать это как перегоревшая. Если с лампами порядок, то под замену реле.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Право-лево. Не играет роли.
Николай 85
13 Янв 2010
272
У меня таким образом реле поворотов сгорело, сначала мигали медленнее чем обычно, потом часто и, с перерывами, нормально, реле заменил- теперь гут.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Спасибо! лампочки проверю, потом за релюшку возьмусь! А где находится релюшка поворотников?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,678
1,629
465
Сообщение от Влад Титов
Фонари поворотов по моему. А вопрос правильный. Прислушайся.
all516
4 Сен 2010
138
152
На 29-й при перегоревшей лампочке перестает мигать контрольная лампа на панели приборов, а учащенное мигание от реле если не ошибаюсь
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
