Проблема Буксует новое сцепление
Khehure
14 Апр 2016
Подскажите, в чем дело? На газ 3102 2005г. ЗМЗ406 буксовало сцепление, был шум из коробки, передачи иногда с трудом включались. Оба цилиндра сцепления поменял, купил новый комплект сцепления Sacsh, поставил, все шикарно - вернулась динамика, сцепление хватает почти в самом начале, никаких посторонних звуков. Но через 50км опять шум, потеря динамики, видимо пробуксовка опять. Расстроился очень, не понимаю вообще в чем дело может быть, есть мысли? Вряд ли сцепление бракованное
Пробуксовка??? Может наоборот, ведёт сцепление?
При установке нового комплекта подшипник первичного вала, который в маховике (или в торце коленвала) живет осматривался? Возможно именно он "прихватывает" первичный вал и создаёт иллюзию неправильной работы сцепления.
@Khehure, Ещё раз, буксует ли сцепление или ведёт?
Что за шум из КПП? Может быть там все подшипники уже выплавились а мы про сцепление толкуем?
Работает ли привод сцепления, какой ход педали и вилки?
Khehure
14 Апр 2016
Что значит ведет сцепление?
Я думаю буксует, так как обороты есть а машина не едет, подшипники все целые, маховик целый. Привод сцепления работает. Вилку не менял. Что значит какой ход у вилки?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Не вижу логики. Обороты есть а машина не едет значит буксует. Если буксует полюбому греется. Если греется, звоняет как ни крути....
Обороты есть...... по Тахо или по звуку ?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Только если долго крутить или на сильно больших оборотах.
Не обязательно. Запах источает трущееся фередо, но если ведомый диск установлен задом-наперед, то тереться будет не фередо, в стальной торец фланца. Корзина диск к маховику не прижимает - КПП стоит.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Наверное этот вариант отпадает, ведь вначале все работало
Добавлено через 42 секунды
Смотреть надо привод сцепления, что то сломалось\открутилось\завоздушилось.
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
@Khehure, Шток рабочего цилиндра сцепления стоит штатный или какой другой, может он регулируемый стоит? Должен быть штатный, если он будет чуть длинней то вилка будет давить на нажимной подшипник даже при не нажатой педали и сцепление будет пробуксовывать.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
@Alonso121, бред вы написали. Конструкции наших цилиндров пофиг какой длины шток. Поставите длиннее, просто поршень глубже уйдёт. И все, и ничего более.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Самый первый вопрос каково состояние маховика есть ли выработка протачивался ли маховик перед установкой нового сцепления ихмо при большой выработке маховика и без проточки сцепы хватит не на долго. так как у вас до этого буксовало сцепление подозреваю что на маховике имеется выработка при установке нового сцеп. маховик в идеале должен быть гладкий (без буртика)
