Буду брать 31105
Дромка
30 Мар 2019
121
Привет всем. В ближайшее всему хочу обзавестись 105-й волгой, знаком только с ее предшественницей 3110 ну и немного с 24. Главное - какой движок посоветуете брать - крайслер или 406? Главное для меня, ну, относительная надежность и ремонтопригодность, по мере возможности заниматься машиной буду самостоятельно.
Дромка
30 Мар 2019
121
Чтобы купить не унылую иномарку, нужна куча бабок, и еще столько же на детали. Можно, конечно, сделать кондей из кирпича и льда, но это как-то не очень.
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
@Дромка, он отбирает мощность. расход топлива подскакивает почти вдвое.подкапотное просто плавится от температуры. горят предохранители и тд. я им только первый год пользовался .
Дромка
30 Мар 2019
121
Да не может он столько отбирать. Там циркуляция фреона и делов-то. Может, он у вас неисправный был. Перегрев может быть и из-за неисправного/забитого конденсатора, или еще чего, может, его просто вынести лучше. Как он там стоит, я не знаю.
а насколько вообще реально его установить самому?
Реально. Я брал целиком печку с кондеем, компрессор и все трубки на разборке. Но комплект мне достался от крайслера - пришлось искать установочные кронштейны и шкив с доп.роликом для 406. По месту изготавливал шланги вместо трубок и менял расходники. Заправки первой хватило больше чем на год - прохудился конденсор. Получилось заварить и заправить вновь.
Так и продал.
он волге не нужен.
С кондеем стало возможно держать окна вообще закрытыми - в салоне стало гораздо меньше пыли.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Отбирает, но не фатально. По расходу прибавка порядка 10-15%, т.е. к 10 литрам на сотню добавляется ещё один - полтора. Это не критично.
По температуре под капотом - это не из-за кондея, это что-то не так собрано. Лично я не замечал оплавленных предохранителей.
Дромка
30 Мар 2019
121
Ну что ж, поздравления принимаются)
С кондеем. Кузов на четверочку. Обработан, серьезной гнили нет, но опасные места найти можно. И еще найдутся мелочи на доделку.
    65.2 KB · Просмотры: 41
    58.4 KB · Просмотры: 45
Дромка
30 Мар 2019
121
Ну какие подробности?) Один подъемник не работает, зеркала не работают, есть, к чему руки приложить) Пробег 104, наверняка скручен, движок капиталили, осталось надеяться на прямоту рук капитальщика. Но едет уверенно, ничего серьезного пока не увидел/услышал, хотя переднее левое колесо подвывает.
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
Ну возможно, чуть погодя и увидете/услышите, однако поздравляю с покупкой. Всю тему прочел, основательно и заинтересованно подошли) Это надеюсь воздастся.
Дромка
30 Мар 2019
121
@Максим7768, Спасибо, пока все идет путем) Волга не простая, а люксовая) Почти все уже сделал, вот только шланг кондея течет, а найти пока не могу. И со стеклами беда - с завода сквозная тонировка, гайцы сказали менять, а в продаже новых нет. Пока искал на разборке, выписали штраф за просрочку регистрации. Плюс обычные стекла не совсем подходят - Немного другое крепление и изгиб, работает туго и с треском, вот такие дела. Двери по крепежам тоже переколхожены с завода, так что я еще намучаюсь. Зато внутри круто, на дверях целиковое дерево. Служила у начальства какого-то "Волга-прома")
    65.1 KB · Просмотры: 31
    94.6 KB · Просмотры: 33
    100.3 KB · Просмотры: 33
    100.2 KB · Просмотры: 32
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
Он наверное насчет тонировки и не парился, как, собственно и насчет гайцов.
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет снова, решил перебрать немного свою волгу. С другом снимали руль, чтобы починить приборку, все по инструкции - постукивать по оси и тянуть на себя. Также я сменил все шланги гура и бачок с фильтром. При сборке всего на место внезапно гур жутко загудел, как настоящий корабль. Что произошло, разбили подшипники? Или прокачать надо?
15,348
8,744
1,225
ГУР орет при попадании воздуха.
Прокачивать надо было сливая старую жидкость, а потом заливать с прокачкой новую. Обычно прокачка хорошо удаляет воздух и на заведенном мало пузырьков выходит в бачок.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Проще было рулевую колонку опустить на сиденье чем руль снимать. Бывает он так закисает что и съемником кое как поддаётся. А так,снимаешь кожух,под ним 4 боллта. Их отаорачиваешь и рулевая опускается. Гур загудел от того что сменил шланги с бачком а систему не прокачал. Прокачивается просто. Поддомкрать передок и покрути рулем от упора до упора несколько раз. Потом доливаешь жидкость и еще раз крутишь руль.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Дромка
30 Мар 2019
121
Понемногу копаюсь с ведром, недавно первый дальняк - 1300 км до Беларуси и обратно)
