Бредовый "Автомат"
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Валялся с температурой 38... ессно сны всякие бредовые :)
И вот что привиделось...
Много народа хочет поиметь АКПП на своем пепелаце.
А что если сварганить свою роботизированную коробку:
- на МКПП выдернуть кочергу, поставить пару соленоидов (или мотор-редукторов) на включение передач.
- На выжим сцепления тоже, что нибудь типа мотор-редуктора (педаль нафиг).
- в электроннике я дуб, но думаю простенькую схему управления сваять можно.
К сожалению не имею необходимых ресурсов в виде оборудованного гаража, да и пепелац постоянно нужен, чтоб внедрить в жизнь идею.
Как вам такое?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Хм. Имхо проще будет автомат приколхозить на волгу, чем сделать нечто подобное. А толкового из этой идеи нифига не выйдет.
1. Кто будет управлять газом?
2. Как будет реализован кикдаун?
3. Что произойдет, если соленоид не сможет воткнуть передачу (например на скорости 60 км/ч)?
4. Как коробка будет переключаться на понижение?
5. Какой мощности нужен соленоид, чтобы на ВОЛГЕ воткнуть ПЕРВУЮ на понижение? Ее ж с ноги иногда приходится втыкать.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
12,284
5,589
А температура точно была 38? Не выше?
С учётом качества изготовления не прокатит. Ни один комп не справится, перегреется.
На Запоре помню, стоял электромагнит, но там за счёт порошка сцепление смягчало даже бросание рычага. Но большой крутящий момент такая муфта не передаст, габариты вырастут до земли.
А вот сам принцип переключения можно взять у мотоцикла. Там сектор с хитрыми прорезями двигает вилки. Поставить ещё один подрулевой переключатель и два электромагнита.
mindforms
3,226
1,850
545
Как понимаю наверное спец заказ.
Это машина производства "Техносервис", как и моя.
По теме: роботизированные КПП, которые ставит Опель или форд на простых моделях машин создают больше неудобств, чем комфорта... Здесь, судя по описанию, нечто похожее предлагается. ИМХО, не стоит оно того - лучше сделать engine swap, это и технически непросто, если уж хочется побыть конструктором-механиком и результ даст немного другой :)
