Братья волговоды помогите. Не знаю что делать, нужна помощь
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Уважаемые господа Волговода необходима помощь в устранении неисправности. У меня Волга ГАЗ-3110, двигатель 406. Проблема в следующем. Машина перестала заводиться с первого раза, только со второго. Причем это поисходит если двигатель холодный или машина постояла с неработающим двигателем хотябы час. После того как заведешь машину обороты иногда резко ползут в верх, причем педаль газа я не трогаю совсем. Приходиться глушить двигатель и заводить машину сново. На прогретом двигателе обороты плавают от 300 до 1000. Во время движения, когда приходиться либо отпускать педаль газа либо нажимать на тормоз обороты падают до 50, при этом кратковремено (не более 0,5 секунды) зажигаеться красный индикатор с надписью "СТОП". Желтый индикатор с изображением двигателя (забыл как он называеться)при этом не зажигаеться. Бортовой компютер во время того когда я завожу машину выдает две ошибки: №28 и №53 обе с литерой "Н". Если сбросить показания ошибок на бортовом компе, то во время движения они не возникают, только во время заведения машины. Что за напасть и как ее лечить? Подскажите пожалуйста.
murzik
2,100
2,255
Ответ: Братья волговоды помогите. Не знаю что делать, нужна помощь
Код 028—частота вращения коленчатого вала превысила максимум..
Код 053—неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)..
Я на 53 уже забил постоянно вылезает когда либо глохну кручась во дворе пытась припарковатся либо неудачно завожусь..
Вот те ссылка смотри и сохрани не раз пригодится.!!
-http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Да про ошибки я знаю и таблица с ошибками в машине есть. Меня больше интересуют другие неисправности и их причины. Датчик живой проверен на других машинах, а с тех машин ставил себе датчики все равно одно и тоже
bear
4,240
3,276
705
Мож. посмотреть для порядку на датчик колена. На предмет прилипших опилок и другой грязи.
И масса тоже.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
возможно датчик темп двигателя(на мозги который)мудрит...это относительно заводки двига.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
murzik, резьбу перерезать можно, гильза не всегда помогает. В сервисе будут гнуть на замену головы, я бы не потдавался на такие провокации. Но решать тебе
12,283
5,589
причин, однако, две-ДТОЖ и РХХ.
По поводу регулятора. Плохая работа из-за грязи-промыть. А также внимательно осмотреть трубки, которые к нему подходят, могут быть трещины, соответственно-подсос воздуха. Тем более-обороты плавают.
Если глючит датчик температуры, то плохой запуск гарантирован, но обороты должны быть более-менее постоянны.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
посмотри еще разьем самого микаса - не попадает ли на него влага.
и проводку посмотри под капотом может с дпкв или рхх где то залом есть.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Два часа назад нашел одну, как мне кажеться, причину. Между бензотрубкой, которая идет от бака, и бензонасосом стоит небольшой кусочек шланга. Он был на половину пережат, из-за того что трубочка не была полностью надета на штуцер бензонасоса. Надел трубку по-глубже, двигатель стал работать лучше. Но обороты по прежнему плаваю, но на холодную заводиться лучше, но не сразу
