Борьба с жарой
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет!!!!
Вопрос заключается в следующем, имеется авто газ 3102 (цв. черный металик, 98г.в.) в машине нет ни гура, ни кондея, ну так вот)) хоть щас и апрель, но солнце припекает прилично да и температура 23-26 градуса и это только апрель:shok: а что будет когда июнь и июль придет :( ? Ребят, кто как борется с жарой в черных авто? Рад буду выслушать все предложения)))
p.s. сменить авто не писать, и установку кондея тоже....
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
avata, ничё не получится так как автохолодильник не выработает нужное количество холода.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А вот если попробывать с автохолодильником дело провернуть?
А если утречком быстренько заехать на местный хладокомбинат и прикупить у них килограмм 10 "сухого льда"? Засунуть его под сидения.... будет медленно испаряться... и холодить :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
вот какую фигню нашел в инети: .............
так надо ещё и цистерну с водой брать на буксир,чтоб вода была с собой :rofl:
как ни крути самы дешёвый способ собрать из бушных деталей конд.
гдето в темах волговких форумов видел фотку как на крышу волги поставили бытовой оконник :rofl::rofl:
avata
27 Дек 2009
558
    24.6 KB · Просмотры: 192
    39.2 KB · Просмотры: 192
Павел Олегович
21 Окт 2010
22
а я вот все не как не доделаю заборник. типо как на копейках ставят. стоит копейки а волгу найти не могу.
думается мне вещ полезная. если кто знает как то раскажите. или может приспособить ветровик с заднего стекла....
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
Видел вчера на УАЗе кондер самопальный. Поговорив с владельцем выяснилось установка обошлась в 4 тысячи. В подробности он не вдавался сказал только что купил кондиционер б\у оконнник за 2 тыс, разобрал, один радиатор разместил в салоне повесив его к потолку (у него буханка) сбоку повесил инвентор для преобразования напряжения из 12 на 220 обдувается вентиляторами от компьютера (3 шт) Компрессор и радиатор теплый разместил под машиной и поставил защитную решетку. Говорит что два недостатка: 1 - часто промывать радиатор нужно 2 - генратор нужно мощный! Больше мне ничего вытащить не получилось - добавлю только что он работает установщиком сплит систем!
Вот думаю, а если все это сорудить в волге!!!
Добавлено через 11 минут 33 секунды
Для установки в волгу думаю должно хватить такого апппарата Кондиционер оконный Samsung AW05N0C
Тип - оконный кондиционер
Мощность охлаждения: 1,5 кВт; 5200 BTU
Потребляемая мощность на охлаждение - 580 Ватт
Воздушный поток - 230 куб.м/час
Куда лучше разместить радиаторы и какой нужен инвентор чтобы вытянуть этот кондер - у него пусковой ток очень большой наверное
24,196
Исходя из этого возникла идея построить кондиционер своими силами! Принцип простой (абсорбционного типа)!
На неделе на помойке обнаружил холодильник, тот самый, на аммиаке. Долго к нему присматривался, но вывезти его с завода невозможно даже по частям.
Использовать "агрегат" можно попробовать и всборе, только места он займет много - под капот всё не спрятать.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Это и есть пресловутые
элементы пельтье отпадают из-за их низкого КПД и отвода выделяемого тепла на горячей стороне.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на лето освободить багажник!
и в багажник агрегат!
24,196
Идея в том, чтоб вместо электрического кипятильника использовать тепло от выпускного коллектора-штанов. Тогда дополнительные энергорасходы будут только на вентилятор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так стоп...совсем не понял, что имеем - горячий выпускной коллектор и как это тепло поменять на холод!?
даже теоретически...ведь мы может отдавать только от горячего холодному (даже в холодильнике и кондиционере в капиляре)...
ну не понятно...
24,196
ну не понятно...
А ведь работает в холодильниках-то. Работает на ура! В малых количествах, но работает.
Малых, в смысле малые объемы охлаждает. Но уж если и охлаждает, то весьма и весьма сильно!
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Например википедия дает такое описание: _http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F0%EE%E7%E8%EB%FC%ED%E8%EA#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.B0.D0.B1.D1.81.D0.BE.D1.80.D0.B1.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.85.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0
Так же, как и в компрессионном, в абсорбционном холодильнике охлаждение рабочей камеры происходит за счёт испарения хладагента (чаще всего аммиака). В отличие от компрессионного холодильника, циркуляция хладагента происходит за счёт его растворения (абсорбции) в жидкости, обычно в воде. Объёмом воды может быть поглощено до 1000 объёмов аммиака. Насыщенный раствор аммиака из абсорбера поступает в генератор (десорбер), а затем в дефлегматор, где разлагается на аммиак и воду. Газообразный аммиак сжижается в конденсаторе и снова поступает в испаритель, а очищенная от аммиака вода поступает в абсорбер.
Для циркуляции воды в системе могут применяться разнообразные приспособления, например струйные насосы, что позволяет обойтись без движущихся частей. В систему холодильника добавляется также инертный к компонентам системы газ, например водород. В этом случае давление во всей системе почти одинаково, а испарение хладагента происходит за счёт изменения парциального давления.
Помимо аммиака и воды, могут использоваться и другие пары веществ — например, раствор бромистого лития, ацетилен и ацетон. Преимущества абсорбционных холодильников — бесшумность работы, отсутствие движущихся механических частей, возможность работы от нагрева прямым сжиганием топлива, недостатки — плохие удельные показатели хладопроизводительности на единицу объёма, а также чувствительность к положению в пространстве. Кроме того, холодильный агрегат содержит ядовитый аммиак и горючий водород. Такие холодильники практически не используются в современных квартирах, но распространены в местах, где нет круглосуточного доступа к электричеству: например в домах на колёсах, где они работают от электричества на стоянках в кемпингах, а в пути работают от сжигания природного газа. Кроме того, абсорбционные агрегаты часто используются в промышленных холодильниках в тех случаях, когда более выгодно использовать энергию сгорания газа, а не электричество.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Не парюсь по кондиционеру. Нагрелась машина, облил холодной водой панель дворников, печку на всю, сел и поехал, с печку езжу и зимой и летом )))
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Какой аммиак? Его лет 50 не используют в холодильниках (исключая советские) или лет 30 в автодомах, т.к. ядовито и неэкологично.
Решений много, на выбор:
1) покрасить крышу в белый цвет
2) атермальная тонировка с UV-поглощением
3) люк
4) вентиляция в сиденья
5) кондиционер
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
А вот если собрать это самому реально без водорода ??
24,196
то есть нужно собрать абсорбционный холодильник....
По сути - да. Из имеющихся деталей старого холодильника, эргономично и эффективно их разместив под капотом и в салоне. :)
Как-то так.
astrafm
29 Ноя 2010
34
14
