Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
А у меня в этой таблице нет коррекции показания напряжения сети!!!!!!!! Вот держу инструкцию в руках,таблица 11 есть ,всякие там коррекции есть.......а напряжения нет!Может прибор модификация другой.....
Скачал,изучил,сходил в гараж,попробывал настроить......высветил 5 списков коррекций,по напряжению НЕТ!!!!!!!!
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
А как же я прочитаю,он же стоит наверху,над зеркалом............не видно ничего. А так конечно хорошо бы было,подкорректировал бы я ему 0,5 вольта и все было бы нормально.....
А руководство на VG1031,VG1031PL.
Только что сходил в гараж,помучил еще раз БК, Высветил все 5 страниц поправок и коррекций,да он их еще и вслух озвучивает.Все есть ,кроме поправки напряжения сети.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Тимофеевич, напиши модель,когда покупал(год) и самое главно версию прошивки, найди пункт информация,также версию прошивки показывает в момент подачи питания на полностью обесточенный мультитроник, т.е это если клему аккума отключить... Но сбросом клемы не стоит идти, лучше в меню покопаться.
Возможно старая прошивка.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Кто нибудь обновлял прошивку Multitronics VG1031GPL на Винде7,
не могу прошивку обновить,
долго бился с дровами, в итоге добил, на ноуте вин7_64бита. так как для кабеля прошивки нужен порт СОМ для мульта, установил кабель юсб-сом CH340, кабель установился и дрова тоже, аналогичную попытку сделал через Карту-экспресс сом с чипом PL2303,тоже установилось. В диспечере устройств всё в порядке.
запускаю утилиту прошивалки Boot33, устанавливаю порт... и и прошивку... всё по инструкции, подключаю питание,утилита не видит что питание бк включил и не продолжает процесс.. ,без утилиты бк от питания оживает работает.
давно обновлял на ХР, работало нормально. хр под рукой нету.,
зы. добился результата, оказалось я просто ошибся прошивалкой, не внимательно прочитал описание, в моём случае надо было через Boot24.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AlexFil, по сылке смотри описание по своей модели к примеру vg1031 http://www.multitronics.ru/upgrade/
прошивки на эту модель там же, по дате выход обновления.. надо ещё подбирать по версии апаратной реализации своего бк, надо быть внимательнее не ошибиться. на мою модель уже 22-раза обновлялась прошивка.
инструкция такая http://www.multitronics.ru/up/upgrade.pdf
только нужен кабель такой http://www.multitronics.ru/products/accessories/shp1/
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. Обращаюсь к москвичам, кто может обновить прошивку на мультитрониксе ВГ1031г,хочу что бы при нажатии на кнопку полный бак подсветка кнопок не менялась. Раздражает. Спасибо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Aleksey31105, тебе срочно?, могу перепрошить,только сейчас я не в Москве,на месяц, незабыть бы при возвращении провод с собой взять.
Если срочно,можешь к мультитроникам в сервис съездить перепрошьют, или в один магазинчик в юп, здание автомобили, 1этаж,за эскалаторами налево,потом направо,крайняя точка. они и эбу прошивают/продают бк.
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
114
Всем привет.Подскажите как ввести отдельную поправку для расхода газа.У моего знакомого маршр.комп.RI-500.И в руководстве написано,что к цепи заместо габаритов подключается + к катушке.Которая включает газ,и можно вводить отдельную поправку для расхода газа.И не могу найти как эту поправку вводить.
Slavda
7 Июл 2015
Ребята, выручайте! Установил Multitronics VG1031GPL на Волгу 3110, 406 дв, г.в.2002. БК мозги определяет "Микас". Работает всё, кроме скорости. Показывает скорость "0" и соответственно не показывает средний расход. Подключал по схеме из инструкции, проверил уже не раз, всё, как на картинке. На разъем ХР1 не подключал, т.к. не нужна калибровка. Бак выставляю в ручную до полного и всё. До этого БК стоял на другом авто и работал через диагностический разъем (16-ти контактный). Что не так подключил?
    109.9 KB · Просмотры: 21
    127 KB · Просмотры: 8
Slavda
7 Июл 2015
Тут на форуме нашел ещё такую распиновку, может в схеме ошибка и надо подключить к 4 контакту? Панель, как на фото.
    72.3 KB · Просмотры: 18
    160.2 KB · Просмотры: 13
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Мозги моторола, подключен по к линии, скорость всегда "0" соответственно, нет показаний расхода топлива, двигатель крайслер естественно. Нужно ли подключать провод к приборке(датчику скорости)или это касается только 406го дв.?? ставил МК не я, купил машину уже такой. Все параметры кроме скорости показывает отлично. подскажите куда рыть. МК мультитроникс под Крайслер.
15,368
8,732
Может протокол поменять? Когда ставил Мультитроникс на Моторолу, то вручную выбирал протокол и это был не Крайслер, а J 1850. По Крайслер не все параметры отдавал ЭБУ. Возможно, что Крайслер это под МИКАС-11CR.
