Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Только если вытащить шлейф из мк и сунуть обратно,на включение зажигания никакой реакции.
Из этого следует,что он не видит,включено зажигание или нет...Смотри по схеме,какой провод должен быть подключен на "Зажигание" и куда он подключен у тебя.
вот только К-линию подключение не проверил,
К-линия подключается к колодке диагностики в твоей машине.С БК идёт белый тонкий проводок с иголкой на конце,эту иголку втыкаешь в колодку диагностики в соответствующий разъём.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
...извлеките контакт,наденьте на него изолятор и в разрыв его подключите...."
А всё предложение полностью?А то так то не совсем понятно...
Панк
30 Окт 2009
387
108
К-линию проверил,в норме,зажигание берет с разъема кнопки аварийной сигнализации.Показал он мне разгон до 100(я думаю случайно) и завис,наверное сам прибор сдох и не работает.подключен мк верно по схеме "линия диагностики".теперь думаю достать заведомо рабочий мк и проверить...
RUS64
25 Июл 2012
37
РЕБЯТА НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ КУПИЛ МУЛЬТИК VG1031G не смог подключить в сервесном центре специалистсказал не подходит(не видит) в недоумение что делать а поставить очень хочется волга 31105 крайс евро 3 2008года рестаилинг:wall::wall::wall::wall::wall:
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Если в инструкции на ТВОЙ КОНКРЕТНЫЙ БК указан крайслер с блоком управления МИКАС 11, то на евро3 протокол ставится вручную, автоматом почему то не определяет.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
RUS64, "Не видит" от разгильдяйства установщика. Почему-то все установщики думают, что БК будет работать с "виртуальным зажиганием", а это не всегда так.
1. Подключить соответствующий провод БК на зажигание
2. Выставить протокол M11E3
Добавлено через 54 секунды
И еще. Если в БК при переборке протоколов вручную есть протокол М11Е3 - вопрос о совместимости отпадает.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
В 396 посте я обозначил глючные моменты после промывки форсунок.
Через 2 недели всё встало на свои места и БК работает во всех режимах отлично как и работал!!!:yes2:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
обьездил
массу электриков подошел только мультик VG1031UPL/GPLработает без проблем
RUS64, Странно...У меня стоит G и всё отлично работает...Да и у многих здесь он же стоит..."Масса электриков" криворукая..:rolleyes:Протокол надо было пробовать выставлять в ручную,советовали же здесь уже...А если уже на то пошло,то надо было брать тогда VC 731.Он посимпатичнее и современнее..;)
goldhar
13 Окт 2010
Здравствуйте,вчера установил VG1031U,у меня такой вопрос; на шлейфе (который идёт от БК к колодке) один провод ни куда не подсоединён и на колодке нет свободного места. Ни кто не знает куда идет он? Может на реле, для принудительного включения вентилятора?
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
И ещё вопрос,какое зажигание выставить для газа 2 поколения на 406 дв.
ustassss
27 Окт 2012
Ни куда! Просто в шлейфе остался один незадействованный провод, ИМХО :drinks:
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Мультитроникс врет показания бортового напряжения,занижает на 0.6 - 0,8 вольта. Откуда начинать искать ,я даже и не прелполагаю,как он запитан 12 в, машину купил недавно. Где-то должны быть разъемы,а вот где,не знаю. Сам прибор стоит на потолке.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Зайти в режим "Поправки" и поставить нужное значение.:rolleyes:
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Коррекция показания напряжения бортовой сети отсутствует.Корректируются показания скорости,температуры и прочее....
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Вы замеряли сторонним вольтметром или как?
Да,я прошелся цифровым вольтметром по всей машине.Самое большое занижение по бортовой сети от аккумулятора отличающееся получилось на предохранителе №3 правой колодки,да и то всего лишь 0,25 вольта.А так по бортам разница от аккума 0,1 - 0,15 вольт.А вот Мультитроникс показывает на 0,6 -0,7 вольта ниже.Где-то либо контакт плохой,либо проводок тонковатый.....Вот я и спрашиваю: а где он может запитываться,предположительно....чтобы не лазить по всему салону.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Тимофеевич, по инструкции питание (+ постоянный и от зажигания) подключается на колодку аварийки. А как подключили у вас, это уже не кто не знает.
