Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Тоже вариант....Но на рейстайлинге такое на прокатит....:rolleyes:Зеркало приклеенное на лобовое..
если бы у меня было зеркало на лобовом, то я б придумал немного другое крепление )))
Юсин Юрий
6 Янв 2012
А он сам не проговаривает,что это за неисправность?Если нет - то это глюк...У меня тоже иногда выскакивает код ошибки 0000.:haha:БК в недоумении.....не знает что и сказать по этому поводу...
Нет , ошибку не говорит, только показывает.
Unicorn
14 Май 2009
584
432
Народ, подскажите по Multitronics VG1031G.
Он показывает только температуру и время. По подключению проверили - вроде всё верно подключено.
При этом он ещё и не реагирует на зажигание. БК должен здороваться, когда зажигание включаешь, а ему по барабану. Только когда аккум отключаю, один раз приветствует (ну и когда аккум в ноль сел, что стартёр не мог прокрутить, только будто реле щёлкало, тогда тоже здоровался).
Говорящие часы, конечно, тоже хорошо, но хотелось бы побольше функционала :D
двиг 406, микас 7.2.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Почему только на рейстайлинге, у меня тоже на лобовом.
Не,я имел ввиду,что предложенный способ крепления подойдёт,для тех,у кого зеркало на потолке,а у кого на лобовом - то и изготовление этой пластины под зеркало теряет смысл,т.к. зеркала на потолке то и нету...:rolleyes:
2lyak, а там ничего и придумывать не надо..:rolleyes:Родной коробок от БК прикручивается двумя саморезами к потолку,и в него вставляется БК.Шлейф проходит под обшивкой потолка и заходит под резинку лобового и далее....Проводов не видно,следов крепления тоже,от заводского не отличишь..Ребята здесь делали еще проще - вырезали отверстие в обшивке потолка рядом с плафоном и туда вставляли БК...Место позволяет..
Добавлено через 27 минут 15 секунд
Не может быть...:rolleyes:
Как определили?
Unicorn, Не совсем правильно...БК здоровается один раз в день,например,с утра,когда заводишь - он должен сказать "Здрасьте":rolleyes:Потом,в течении дня,приветствия не будет,а будет звучать мелодия запуска при включении зажигания..Независимо от того,,сколько раз будет включено зажигание,хоть сто раз.Приветствие последует только после 00.00 этого же дня,т.е.получается уже на следующий день.Приветствие прозвучит еще в одном случае:если полностью обесточить автомобиль,т.е.снял клемму,поставил - БК скажет "Здрасьте!".И так неограниченное количество раз..НО,ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮСЬ,при каждом включении зажигания в течении дня,БК ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ МЕЛОДИЮ ЗАПУСКА,и должен загореться информационный дисплей.При выключении зажигания - никаких признаков не подаёт и через несколько секунд гаснет дисплей....
Вот в этом вся и проблема.Он не "видит" включено зажигание или нет,а раз не видит зажигание,значит и не будет отображать параметров.Проверьте подключение к зажиганию и настройки самого БК,там есть такая настройка,как "виртуальный ключ"...если мне не изменяет память...
Unicorn
14 Май 2009
584
432
Не может быть...
А кто его знает, может и не может, а может и может. Когда подключали, сказали, что правильно всё. Когда проверяли (другие люди), тоже сказали, что всё по схеме.
А ему пофиг. Экран вроде постоянно показывает параметры, только если кнопки не нажимать, подстветка погашена, что кажется, будто он выключен.
Ни приветствия, ни мелодий он не выдаёт ни в первый запуск, ни в последующие. И подсветку сам не включает. Только если клемму с аккума сбрасывать, тогда один раз говорит "Здравствуйте" и всё.
От зажигания провод, как положено, идёт к БК и сигнал (ток) при заводе до клеммы на БК доходит (со слов электрика).
В инструкции я не нашла ни слова про "виртуальный ключ". Так что понятия не имею, с чем его едят и где его искать.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Это всё говорит о том,что БК не "видит" включения зажигания....100%.Если достоверно точно,что
то есть только два варианта:1)смотреть настройки,попробовать общий перезапуск и восстановление заводских настроек(если таковое имеется).2)неисправность в самом БК.Других вариантов тут нет.:(
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Unicorn, как я понимаю,БК только что купили и сейчас установили?Или он уже стоял давно,а только сейчас вылезли косяки?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня тоже каждый раз, когда поворачиваю зажигание, со мной девушка здоровается!:)
Может тогда сам БК глючный попался?
Я думаю, но уходит типа в спящий режим. Если зажигания не включено, то он просто покажет время и температуру воздуха. Ну и все сохраненные параметры. Если зажигания включено, но машина не заведена, то он показывает еще напряжение, температуру ОЖ, остаток бака. Если зажигания включено, но машина заведена, то он показывает еще напряжение, температуру ОЖ, остаток бака, обороты, скорость и все параметры которые выдает ЭБУ.
А БК ЭБУ определяет?
Там два + подключения, один постоянный (Красный провод), другой от зажигания (Желтый провод).
Скорее всего при подключении не был использован режим "Замок виртуальный" (желтый провод не подключили), поэтому и ЭБУ не определяет, что зажигание включено. :)
Unicorn
14 Май 2009
584
432
Да куплен ещё осенью, просто только сейчас руки дошли им заняться.
А если, как тут в начале темы писали, К-линия неверно подключена, он всё равно должен выдавать приветствие?
Ну ладно, буду искать сброс настроек.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Насколько я поняла, не определяет.
:smoke: Не я его цепляла. ХЗ по какой конкретно схеме. Буду проверять :rolleyes:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ну тогда все правильно, ЭБУ определяется автоматически при первом подключении ЭБУ (или если сбрасывалась клейма АКБ) и включением зажигания. А так получается что ЭБУ не понимает что зажигания включено! Я уверен, что не подключили желтый провод на зажигание!
Подробная схема подключения для ГАЗ есть в инструкции.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
По любому!Для того,чтоб он выдавал приветствие,достаточно подключить питание +,масса,и замок зажигания..К-линия,разные датчики тут не при делах...
Это тоже не при делах.:rolleyes:Для начала вам нужно добиться,чтоб при включении зажигания загорался дисплей и звучала мелодия запуска...А потом уже копать дальше.Без этого условия ничего работать не будет...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Такого же мнения...:rolleyes:
Добавлено через 10 минут 33 секунды
AlexFil, Не,не совсем правильно..Определённый автоматически или вручную протокол при первом подключении,запоминается раз и навсегда и не сбрасывается.После определения и установки нужного протокола,можно снимать клемму с аккумулятора,хоть вообще его снять и через месяц поставить - повторного запроса протокола не будет.Он остаётся в памяти и не стирается.Скажу даже больше - не стираются вообще никакие введённые и установленные параметры,кроме как сбивается время...:rolleyes:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Не знаю, у меня всегда ЭБУ скидывается, когда я клейму скидываю. Ну и время тоже, а все остальное сохраняется. Определения протокола стоит "Автоматически". Может у нас разные прошивки?:( Да кстати, а как можно обновить прошивку на нем?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Неа. При сбросе питания БК "теряет" протокол и при включении ищет его заново. И это правильно, кстати.
Параметры никакие не стираются, сбрасывается время.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
AlexFil, у меня никогда...:rolleyes:Перепутать я не могу,т.к.аккумулятор я скидываю часто,потому что машина подолгу стоит в гараже,езжу на другой.Протокол не скидывался не раз - это точно.Может и прошивки разные..
Tregart, Неа,не теряет,зуб даю!:stop:
И это неправильно,кстати..Ты когда домашний компьютер из сети выключаешь - у тебя винда тоже слетает?Потом заново переустанавливаешь?:drinks:
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
И я того же мнения. Например это хорошо если ЭБУ поменял, а при замене по любому клейму скидывать надо.:) Или если БК ставишь на другую машину с другим ЭБУ, например на Крысу.:)
Не, это скорее всего неверное сравнение (прошивка у БК же не слетает, да и все остальные сохраненные параметры), а вот если если меняешь видюху, то комп определяет как новое оборудование, то же самое получается и тут.:)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Ну,не будем спорить,друзья!:drinks:Я просто описал,как у меня и обманывать мне нет смысла..А вот,что касается
то,в том то и дело,что он у меня его не ищет!И даже не пытается.Просто приветствует и сразу выводит на дисплей соответствующие параметры..Может в том и разница,что определение протокола у меня стоит не "Автоматически",а "Вручную",т.к. автоматически он у меня выбирает неправильный протокол.Может если и переключить на выбор протокола "Автоматически" - то он у меня тоже будет сбрасываться.......?Вот этого я не знаю...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
САШКО161, да мы не спорим, мы дискуссируем!:):drinks:
А вот это вполне возможно, у меня на автомате стоит, соответственно он его сразу пытается определить, а у тебя уже он введен в память и БК уже знает что за ЭБУ стоит. Мне надо тоже попробовать в ручной режим поставить, а то надоело постоянно ждать, пока он его определит.:)
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Подскажите где крепится масса от клеммы 19 ЭБУ. Тестер показывает сопротивление около 5 ом,значит плохой контакт, подозреваю что из за этого выскакивает ошибка 64н, остальное всё проверил, даже менял ЭБУ. Кстати,что обозначает буква "н" в коде 64н, может - "накопленная"? От контактов 2, 14, 24 массу нашёл, выходит из жгута и крепится к впускному коллектору.
Панк
30 Окт 2009
387
108
мультик 1031
Не работает.говорит только "здрасьте" ,пиликает,только если вынуть и вставить разъем.и выключается.Авто 3110, купил б/у не знаю где что и как.Помогите пожалуйста.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Только если вытащить шлейф из мк и сунуть обратно,на включение зажигания никакой реакции.Судя по мануалу мк подключен в режиме "линия диагностики",вот только К-линию подключение не проверил,остальное вроде в норме.Такая фраза настораживает:"...извлеките контакт,наденьте на него изолятор и в разрыв его подключите...."Поясните,пожалуйста,это как?
