Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
GENRIX
10 Июл 2010
15
Привет всем! Вопрос такой: поставил новую приборку, мультитроникс 1031 перестал правильно показывать остаток бензина. На старой приборке показывал верно, сейчас замер на 58 литров и не убавляется, хотя по указателю четверть бака.
Если стоит режим ДУТ то бак тарируй по новой.если режим БАК РАСЧЕТНЫЙ то попробуй сбросить все настройки.в мануале напиисано как.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
ИМХО лучше ручная заправка. Все эти тарированные/расчетные баки - лишняя заморочка. Я всегда заправляюсь под пробку, поэтому мне проще пользоваться ручным вводом. Прямо на заправке длительно нажимаю "param" и БК записывает значение остатка бензина в 65л. После этого я знаю сколько у меня бенза в баке с точностью до грамма
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Подключил неправильно...Провод ДУТ от БК который идёт,надо переподключить.....Не помню только на какой,там от ДУТ на приборку идут вроде 2 или 3 провода...Можно попробовать перекинуть на любой другой и посмотреть....Хотя я могу ошибаться...Но сейчас БК у тебя не то что неправильно показывает показания топлива,он просто вообще не видит бак,потому показывает всегда полный...Как то так..:rolleyes:
Добавлено через 57 секунд
Tregart, это ты слукавил.....:rolleyes:
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Врёт он,и причём не на один литр......:rolleyes:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
САШКО161, при ручном вводе ничего он не врет. Он с ЭБУ берет данные о количестве впрыснутого топлива и рассчитывает количество потраченного бензина. Получается очень точная цифра
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Tregart, тут согласен!:drinks:Только вот проконтролировать количество заправленного топлива мы не можем...:(Если мы хотим заправить ,к примеру 30 литров,нам где то зальют 28,а где то и вовсе 25...Конечно,логичнее заправлять сразу под завязку и самостоятельно,тогда какая то уверенность есть... да и то...Раз было дело,когда бензин кончился перед заправкой на Жигулях,дотолкал её и залил полный...Каким то чудным образом влезло 47 литров по счётчику бензоколонки,хотя паспортные бака 2101 - 39 литров.....Неужели так раздулся??:wall:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
САШКО161, я под пробку заправляюсь. Бак - 65 литров :) И с недоливом сразу проще. Разок на парах доехал до непонятной АЗС на трассе, так ко мне 79 литров влезло... После мата-перемата вернули деньги за 14 литров. :)
Гнус85
9 Сен 2010
102
Тут такое дело, каждый раз как завожусь мне дама говорит и пишет чтоб я поменял воздушный фильтр.
Что сделать чтоб она замолчала. Я уж и в параметрах ТО интервал делал разный от 10 км. до 99999 км., даже, по ее совету, поменял этот фильтр раньше времени. Отключал БК от диагностической колодки......бесполезно. Что можно сделать?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А поменять еще раз воздушный фильтр не пробовал? :)
Добавлено через 56 секунд
Шутка. Скинь фото, где ты выставляешь интервал замены возд. фильтра.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Люди подскажите, а то не как не могу понять кто меня обманывает.
Как БК считает расход топлива - согласно ЭБУ??? А то заправляюсь, по БК расход нормальный, сейчас смешанный получился почти на 1500 км скушала 151л т.е. получается 9,9л на 100км, а по датчику бака большой (не успел заправиться, немного покатался и по датчику пора заправиться), вот и думаю кому верить??? И еще при каком остатке лампочка начинает моргать и гореть, бак на 70л???
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Да. Именно оттуда и берет данные.
Да он погоду на марсе показывает. Я вообще вручную вбиваю количество залитого топлива и не парюсь.
-=АНТОХА=-
16 Апр 2008
Кстати,на моей машине то же самое.. Заправляешься,скажем, 10л и катаешься. По трассе расход примерно получается 6.9л / 100 км. Проезжаешь примерно эту сотню километров и лампа начинает моргать(заправляюсь также при моргающей лампе) - по БК остается еще литра 2-4. Вот и кому верить:( . То ли на заправке не доливают, то ли БК врет, то ли лампа датчика бака "желтеет" при разном остатке топлива.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Рубяты,БК тоже считает с погрешностью,ещё с какой!:(Да и в мануале ясно написано,что показания расхода берутся очень УСРЕДНЁННЫЕ,т.к. бензин постоянно плещется в баке при езде,несовершенство самого ДУТ,и т.д.....Так что,из за 2-3 литров не стоит заморачиваться,я думаю....:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Не только оттуда....Также он читает с ДУТ....:rolleyes:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
15,346
8,743
ni82
14 Май 2010
682
Ты уверен? Разве расход считается не по форсункам? Помоему гдето-то такое написано!!
Есть вопрос. Помница когдато поднималась тема о термопаре (датчике температуры за бортом). Где его можно прикупить? Или мож любой можно купить в радиодеталях и не парится? Они там по токам или по каким ещё параметрам отличаются?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Гы. )))) Нашёл )))
http://www.avtogsm.ru/datchik-multitronics-p3600.html
