Бортовой компьютер на газ 3110 с змз406
Мужик
7 Янв 2008
Мужики может кто ставил себе БК MULTITRONICS VG1031G. Каково мнение о нем и насколько правдоподобны вообще показания подобных "железок". Надеюсь что откликнитесь please!!!:drinks:
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
Стоит престиж на родительской волге,собака и года не отработал((сломался,жаль а штука интересная и удобная,да воздух то идет теплый из центральных воздуховодов,но бк не сильно мешает теплу идти когда стоит в левом среднем воздуховоде)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А сколько у кого электричества в спящем режиме потребляет компьютер?
У меня "престиж" жрёт 23 мА/ч. Это один из недостатков "престижа" - если не ездить неделю и АКБ не отключать, то всё высасет, собака, малым током.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Так у меня СКАТ-2В и у него датчик уровня совершенно по другому коректируется.[/QUOT
На "престиже" коррекцию бака надо вводить когда бензина меньше 20 литров, а вообще, чем меньше - тем лучше.
Schumaher09
12 Фев 2009
30
ASPID, Привет! слушай а можешь невпадлу списать тарировочную таблицу с бк!? престиж G 105 я никак не могу настроить! плиз
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я иоже его поставил,вместе с парктроником.Нравится.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Лично я купил,что хотел. На индикаторе сразу 6 параметров,индикация голосом. Можно узнать,что нужно,просто,не глядя,ткнув пальцем на кнопку.
В зеркало,на ходу,на кочке,особо пальцем не потыкаешь.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
У меня такой, плюс парктроник. Тоже есть проблема с тарировкой бака. Но один раз почти на минимуме поставил, потом заправил полный бак и установил уровень. Теперь вроде кажет боле менее, но все равно я по нему не ориентируюсь на уровень топлива. На приборку проще глянуть, что там с уровнем топлива. А тарировка нужна чтобы он не говорил постоянно "в баке осталось 0 литров!" :D
Есть у них проблема, как выяснилось. Если к датчику скорости авто подключены еще какие-то приборы, которые считывают скорость, то этот БК глушит их, и они не могут правильно определять скорость. Заставить этот БК читать скорость не с датчика скорости, а по к-линии с ЭБУ у меня не получилось, хотя в инструкции есть как переключить, но БК упорно не хочет этого делать. Решение этой проблемы есть, но пока мне не до него :) Просто там на вход надо вешать Эмиттерный повторитель, и тогда вроде должно быть нормально. Да, по мне не очень расположение над зеркалом - на ходу взгляд опасно переводить на него - потому как далеко от дороги - можно чего-то не заметить - даже боковым зрением. По идее его надо вешать на лобовом или над панелью приборов - но там не удобно его крепить...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня,на 1031,проблем с баком и скоростью никаких нет.
Была проблема с температурой наружного воздуха-вдруг начал врать.Разрезал кембрик-там датчик весь в зелени.Почистил,замазал герметиком и одел термоусадку.Пока работает нормально.
Что не понравилось в парктронике-при нажатой педали тормоза,когда стоишь в пробке,хочется посмотреть на БК,а он показывает расстояние "сзади". Наверное отключу эту функцию.Пока не отключил-лезть далеко.(САРАЙ!)
