Бортовой журнал ГАЗ-31105
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Решил создать бортовой журнал своей "Волги". Надеюсь, опыт эксплуатации будет интересен и полезен другим форумчанам.
Тема о покупке "Волги" здесь - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68406
Вкратце: ГАЗ-31105, выпуск 12.2006, в эксплуатации с 2007, цвет Лас-Вегас, двигатель ЗМЗ-406. Машина эксплуатировалась только летом, хранилась в гараже. Я - второй хозяин с мая 2012 года. На момент покупки пробег 9500 км.
По кузову - следы контактов с твердыми предметами на обоих бамперах, замята левая задняя дверь, царапина вдоль правого борта.
Сразу после покупки на автомобиль установлена летняя резина Yokohama A-drive 205/65 (снята со стоящей в гараже 3102), АКБ "Аком" 66Ач (из резерва). Масло в двигателе заменено на полусинтетику Shell Helix.
Эксплуатация автомобиля - достаточно жесткая, в основном по городу. Пробеги не очень большие, но почти ежедневные. В середине июля на одометре появилась такая комбинация:
Одновременно начал барахлить правый передний стеклоподъемник.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Это привычка такая нехорошая, в Интернетах обращаться, главным образом, на "Вы".
[off]К тому же, "я - студент, а ты - доцент" ну никак не звучит![/off]
Лас-Вегас, кстати - хороший цвет, редко его вижу. Ну а ДТП - дело случая... Главное, чтобы за 3 года она не сгнила до дыр в местах повреждений!
У меня друг хороший на Ниве ездит. КАСКО есть. Ему однажды нехорошие люди въехали во дворе в крыло. И, естественно, скрылись. Василеостровское ГИБДД завело на него (!) дело об оставлении места ДТП с аргументацией "Мы же не знаем, вдруг это Вы сами кого-то ударили". И затихло на полгода. Все случилось как раз в конце прошлого ноября. В середине мая он не выдержал и отправился к ним, на Каховского, нашел дознавателя, тот головой покивал и дело закрыл (!!). 20 мая страховая (Ресо-Гарантия) дала направление на ремонт, 27 мая - автомобиль из ремонта вышел.
Все это время проездили с мятым-драным крылом, ржавчиной оно успело покрыться знатно, но все равно ушло под замену.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Итак, продолжаем. Пробег 26500.
Что надо сделать?
- начал периодически совсем неприятно звенеть вентилятор на блоке климата. Надо купить бесшумный от компьютера и воспользоваться любезным предложением полковника2 помочь с инсталляцией.
- что-то - опять же периодически - дребезжит в районе переднего пассажира. Надо понять, что.
- продолжает все чаще "залипать" клавиша замка ремня безопасности переднего пассажира. Купить и поменять.
- при повороте налево немного закусывает ГУР. Первый шаг - поменять бачок с фильтром и жидкость.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Загляни в бардачок. ;)
Жду блок с моторчиком. Примерно таким: http://www.ulmart.ru/goods/189388
или один из этих http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=coolers_fans_all
Главное не более 40мм размер корпуса.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Насчёт вентиляторов, рекомендую заглянуть на сайт сети магазинов Вольтмастер. Там различных вентиляторов и их различных размеров изрядное количество! Причём, можно подобрать со втулкой или на подшипнике (последний предпочтительней).
Добавлено через 12 минут 27 секунд
У меня подобная ситуация была и я НИКАК, года два(!), не мог понять, где этот сверчок со стороны переднего пассажира. Потом, чисто случайно понял, что дребезжит красная защёлка в замке ремня безопасности.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
полковник2, еще раз огромное спасибо за модернизацию блока управления печкой! :drinks:
Результаты: исчезло назойливое комариное зудение в салоне, печка держит заданную температуру, не бросая меня ни в жар, ни в холод.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
может правильнее промыть/продуть?
Пока острота проблемы снялась - худо-бедно работает
Сверчок затаился и уже неделю себя не проявляет. Поживем - увидим. За идею спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,554
1,478
690
это звенит язык замка.тоже долго искал.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Прошли отметку 27000
Определили источник неприятного шума в салоне - это моторчик печки. Сначала работает тихо, потом начинает издавать неприятные звуки - нечто среднее между скрипом, звоном и зудением. Не очень громко, но раздражает. Когда интенсивность обдува снижается - звуки стихают.
Сейчас, видимо, трогать не буду, дождусь конца сезона, летом буду разбираться.
Мотор печки разве не такой как на 3110?
Нет. В отопителях 3107 мотор итальянский (или испанский) SPAL.
Но если отопитель старого образца - то именно такой как на 3110....
