Большой расход топлива
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004 читал.
Проблема в следующем - С мая текущего года резко вырос расход топлива (пропан-бутан). Последний замер показал 25 литров/100 км. Техника замера - заправляем баллон до отсечки, ездим больше 100 км, еще раз до отсечки. Потом количество заправленного делим на пробег и умножаем на 100. В мае расход был порядка 14-16 по городу, теперь вот 25. Расхода бензина не знаю, я не настолько богат чтобы по 25 литров бенза лить на 100 км.
1) Карбюратор настроен и сомнений не вызывает
2) Зажигание? Вот тут на знаю, но на бензине есть детонации. Куда крутить трамблер, в + или в -?
3) Прокладка коллектора? Где то прочитал на форуме что надо на горячий работающий двиг лить воду на коллекторы. Если "колбасит" - значит прогорела. Вылил больше ведра (не сразу, постепенно лил и присматривался). Перебои в работе были, но они были ничтожны и вызваны скорее всего уже мнительностью. "Расколбаса" не было.
4) Добавился багажник на крышу (осень - сезон урожая). Знаю что на литр-полтора он увеличит расход. Но не на 10 же!
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
для газа это нормально
тогда хх нормального не будет. Поездий на бензике,я думаю дело в редукторе и надо ехать к газовику...:)
Добавлено через 43 секунды
это норма:)
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
я замеряю так-залил на 200 рэ,кончился-посчитал и еще залил:):)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
fraga, возможно пора перебирать редуктор. газовщики сначала газоанализатором проверят выхлоп и настроят. если не поможет - переборка редуктора
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Вот тут боюсь что зажигание выставлено от балды. Вот выставлю на бензине правильно, а потом в + или в -?
Кстати, ХХ чуть плавает, но некритично. Хотя могла и заглохнуть, если разогнаться до 120 и резко бросить газ и в нейтраль. Вылечилось увеличением ХХ на карбе. Буквально 1/4 оборота.
И еще, до этого ездил без показаний температуры. Потом поставил УАЗовский датчик и УАЗовский показометр. Он показывает чуть меньше 80, термостат на 82. Пробовал 3 термостата, и даже с картонкой меньше 80. Хотя тут может и несовершенство ДТОЖа.
ГБО ставилось в ноябре 2012. Ловато. Это нормально что так сразу перебирать?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
HoTKoT
16 Окт 2010
370
В редукторе если Lovato, или похожий на него, внизу есть сливной болт (большой такой), его надо выкрутить и слить парашу.
У друга расход был по 30, выковыряли от туда пипец говен, и холостой поднялся, и расход вернулся на свои 15...
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Конденсат сливал, но там буквально по несколько капель стекает.
По поводу недогрева - езжу с картонкой спереди. Температура по показаниям - меньше 80. Иногда сильно меньше, иногда нет. Но ровно 80 не было еще. Но редуктор горячий, печка горячая, верить или нет показаниям не знаю.
Так не хочется геммороя с прокладкой коллектора((((
На неделе покажу машину соседу. Он маршруточник со стажем. А там видно будет, может и к газовикам. Хотя и компетентность газовиков под большим сомнением((((
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Итак, двигатель дополнительно утеплился, расход стал 18/100. Но все равно терзают смутные мысли. А именно прогоревшая прокладка коллекторов. Как её можно диагностировать без снятия коллектора? И возможно ли её поменять без снятия ГБЦ.
И еще. Чем грозит ездить с прогоревшей прокладкой? Что страдает и почему?
PS Просто поменять и не париться не вариант. Ибо укосина. И замена прокладки по цене сопоставима с другим 402 б/у. Так что замена будет только если "совсем уж не едет".
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Не там чистишь: есть еще магистральный фильтр - вот его раскрути и удали мусор.
А в принципе увеличение расхода связываю с падением компрессии, а карбюратор можешь хоть позолотой покрыть - на пропане открыть и закрыть дроссель большого ума не надо. Что еще в нем можно настраивать?
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=82936
А штаны тоже откручивать? Просто потерялась головка на 17. Да и так не хотелось бы их снимать.
И еще. Если не менять все по морозцу, а оставить до лета. Кроме относительно громкого звука есть какие-либо минусы? Карб не обмерзает( хотя я и не знаю что это такое). Однако заводится всегда уверенно.
Добавлено через 49 секунд
То есть выкинуть этот двиг чтобы не мучался?
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Походу дешевле двиг поменять. Завтра попробую протянуть коллекторы и компрессию померить. Кстати, по поводу компрессии. Дорого ли и долго ли её мерить?
Art3110
21 Авг 2013
22
На счет цены, не знаю, но измерить компрессию по времени если рука набита, то не долго. Единственный "гемор" - это измерить компрессию в 4 цилиндре (который у моторного щетка). Места реально мало. Я первый раз сам измерял, у меня ушло, где-то 30 мин. А компрессиометр можно и самому купить (универсальный 600 руб. стоит), если учесть, что за подтяжку каждого болта сейчас меньше 100 руб не берут.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Кстати, по поводу расхода топлива. Я на днях измерил расход бенза (76) (карб, кстати тоже регулировал и промывал у проверенного карбюраторшика), так у меня на 65 км пробега съело 21 л (это в районе 32 л на 100 км), так что в крайнем случае карб тоже проверить можно.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
для начала продуй компрессором через продувочную иглу все жиклеры,сняв верхнюю крышку карба. Карбюраторщику всегда успеешь денег отвалить. У меня недавно такое было -расхрод подскочил не по детски с 14 до 25 литров на сотню:( что млин сильно меня огорчило (хоть я не экономлю на топливе но это уж из ряда вон....) я просто промыл продул,прочистил карб+отрегулировал уровень поплавка. заменил игольчатый клапан (переливало,не держал)(до кучи) выставил регулировку карба по мануалу.(сам)
в итоге расход вернулся в норму,скорее всего был засорен один из жиклеров.
Art3110
21 Авг 2013
22
для начала продуй компрессором через продувочную иглу все жиклеры,сняв верхнюю крышку карба. Карбюраторщику всегда успеешь денег отвалить. У меня недавно такое было -расхрод подскочил не по детски с 14 до 25 литров на сотню что млин сильно меня огорчило (хоть я не экономлю на топливе но это уж из ряда вон....) я просто промыл продул,прочистил карб+отрегулировал уровень поплавка. заменил игольчатый клапан (переливало,не держал)(до кучи) выставил регулировку карба по мануалу.(сам)
Спасибо за информацию! Скорее всего так и сделаю, когда время будет, а пока я на к-135 перешел. Посмотрим какой расход на нем будет.
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Значит так, разобрал газовый фильтр. Вытряхнул металлической стружки и крошек больше чем сам фильтр. Посмотрим расход теперь. Если меньше - то еще заменю и сам фильтр.
По поводу коллектора - взял у друга ключи и протянул все гайки. Протянулись все. По 1/8 - 1/4 оборота. От поливания водой коллектора уже "расколбаса" нет.
