Большой расход топлива(около 20ки)
серегаа
15 Июн 2016
Доброго здравия всем.
Извините за название темы,нужен совет.
Значит имею волгу,двигатель крайслер,мозг маторолла.
Беспакоит большой расход топлива(около 20ки)точного замера не делал.
Да,хочю сказать,учить меня как расчитывается расход...не надо!не одну ,,собаку,, сьел на подсчёте путёвок!(работаю водителем!)
Поэтому и пишу здесь,что никаких точных измерений и замеров ещё не проводил.
Дело в том,что на хорошего диагноста сейчас нет средств!сканер со смартфоном ничего страшного не показали,ошибок тоже нет!Заменил ДАД и дат.темп.на впуске-результат 0.
Накидайте инфы по возможным неисправностям.Я сопоставлю со своими мыслями,может разрешится моя проблемма!
Зарание спасибо!Жду рассуждений на тему...!:)
серегаа
15 Июн 2016
Re: ВОЛГАводы трехните стариной!
@серегаа, машина то себя как ведёт ? Предпосылки к каким неисправностям есть ?
После замены ДАДа притензий к ней нет(до,на малых рывки были)пускается хорошо и сразу(правда заметил,при запуске тахометр уходит к 4м иногда)едет тоже не плохо,хотя я её не насилую и не кручу,у меня очень спокойный стиль вождения.Масло не берёт.На холостых работает ровно и тихо,без посторонних звуков.
Короче говоря для меня,пока загадка,в мыслях лямба зонд и катализатор,пока.Вот только не знаю может ли забитый кат.влиять на расход?
Может всё же форсунки?их наверное только на стенд?по другому не определить?!У нас за их проверку просят...!как будто они золотые.:)
серегаа
15 Июн 2016
Нормальный расход для зимы. Бензин-то, небось, колхозный, чего его считать.
Так то оно так!но моей ,,крохи,, такие апетиты не прокормить!
Я же персональщик сейчас.;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Леш,у 402 и того меньше. Мне где то 30 литров на 200 км хватает,но путь до работы 50/50 город/трасса и дворами передвигаюсь. Прогревов до 40 гр бывает примерно 10 раз за этот период. Надо кстати заморочиться подсчитать.
15,347
8,744
А что смотрелось на предмет "страшного"?
Какая температура двигателя при движении?
Может у Вас двигатель работает в прогревочном режиме, без учета показаний датчика кислорода и при повышенном расходе топлива.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
серегаа
15 Июн 2016
Может у Вас двигатель работает в прогревочном режиме, без учета покааний датчика кислорода и при повышенном расходе топлива.
Ну вот я так и знал,и не просто так написал,что расчитывать всё это хорошо умею,и всё это знаю.Если бы казённая столько ,,жрала,, я бы её за свой счёт заправлял,а не эканомил!
А вот про недогрев интиресно,вообще какие датчики влияют непосредственно на расход?На чём надо в первую очередь заострить внимание,куда нос сунуть?
Темп.у неё в норме,за 90то,elm показывает в соответсвии с прибором.
Тут была похожая тема недавно,но она как то странно прервалась,так я и не понял чем у него дело разрешилось.Но у него она казённая,там встал в позу,хош не хош а найдут проблему.Мне сложнее,всё за свой счёт!единственное что могу,это датчики перекинуть(есть возможности)
15,347
8,744
Датчик температуры в основном влияет на состав. Вместо ДМРВ на Крайслере ДАД (датчик абсолютного давления). По датчику кислорода корректировка на рабочем режиме, при прогреве не участвует.
серегаа
15 Июн 2016
Извиняюсь.датчик кисларода это где?
и ещё раз извините...лямба зонд и катализатор не могут стать причиной?:blush2:
15,347
8,744
Это
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Диагностикой можно посмотреть что получается по датчикам, при этом достаточно программы для смартфонов.
серегаа
15 Июн 2016
Это
Спасибо.Я уже попробывал отвернуть его,на моей машине пошел легко,осталось на доноре не сломать.Если тему не удалите,то отпишусь по результатам...!
По поводу проги для смартов,чесно говоря толком не разобрался в ней,всё на Аглецком языке,а обьяснить и подсказать,что и где конкретно смотреть надо,некому:)
Да ещё хотел оставить благодарнось за помощ под вашим сообщением и не сумел.Как это сделать?:blush2:
Ещё раз спасибо,буду посмотреть!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
серегаа
15 Июн 2016
Оно тебе надо, с такими познаниями техники лучше не лезь ни куда. Обратить а сервис.
И вам спасибо за совет.
Но познания мои не так плохи!В электроники современной не особо...особенно в названиях.А со всем остальным полный порядок.В сервисы обращался крайне редко,хотя бы по тому что себе больше доверия!
Датчики поменять и форсунки промыть смогу,если что.А вот проверить нет!Поэтому и попросил совета,что к чему.
Тут главное понять,хотябы в общих чертах,как это работает и что за что отвечает.Лямбо зонд был следующим,но вдруг я чегото не знал.Как например ДАД он был открытием,для меня.Я изночально думал что дат.темп. на впуске-это у них ДМРВ такой:)
серегаа
15 Июн 2016
Ну вот.Поменял я этот дат.кислорода.
Поставил б/у с авто с большим пробегом,чем моя!Он и по внешниму виду хуже!Мой чище,и выглядит приятней.Но предварительный результат таков,10л на 60+км,это с учётом прогревов(поездки до работы и обратно),нормальный результат.Пишу не точно так как замеры делал по лампочке ±.
Если все будет так,то проблема решена!:bayan:Спасибо.
Да,ещё спрошу,может кто ответит.
После замены датчика,чуть поднялись обороты ХХ.Немного 50-100об.мин.Может ли такое быть?или придираюсь?
2,264
Так двигатель стал нормально работать, вот поднялись обороты до нормы.
Иван13
28 Май 2017
19
Зимой менял его, и все хорошо стало, то же много жрала.
