Большой расход на 406
Dvigator
7 Окт 2013
80
Добрый день!
В последний год машина стала жрать слишком много бензина. Трасса выходит где-то 16 литров на сотню, по городу 23-25. Учитывая цены на бензин - я только и успеваю закидывать в бак по косарю-два а езжу совсем мало, прям какая то золотая получается езда! Даже для такой машины как Волга, считаю это чересчур. До того я вполне укладывался в 9 по трассе и 12-15 по городу, а потом внезапно начался жор.
Мотор 406 инжекторный. Пробег 180 т.км. Масло не ест, компрессия везде 12-13 очков, зимой заводится с пол-тычка, тяга изумительная, недостатка в мощности. Бензин 92. Стили езды пробовал разные - и гоночный, и пенсионерский, результат примерно один. Развал сделан, тормоза нигде не клинят, машина накатом едет долго и свободно. Фильтра все меняны вовремя.
Но вот выхлоп у нее уж больно ядовитый! Такое ощущение, что машина изрыгает из выхлопной трубы какие то адские пары серной кислоты! При заведенном двигателе, если просто перекладывать вещи в багажнике - можно обдышаться, очень неприятный, едкий запах, после которого кружится голова. Дыма при этом либо нет, либо он серого цвета. Ни одна машина у меня так не воняла, даже карбюраторные жигули. Но это не масляный угар, т.к. мало не ест вообще. Такое ощущение, что слишком сильно богатит смесь и весь бензин вылетает в трубу.
Из средств диагностики у меня только бортовой компьютер, который показывает показания датчиков. Подскажите, куда мне копать, что можно проверить/сделать? На карбовой машине я бы полез крутить настройки карбюратора, а тут все управляется процессором и что делать - неясно. Не могла же программа как то "сбиться" и начать переобогащать смесь?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Проверить с помощью БК показания датчика температуры двигателя, сравнить их с реальной. Далее если все впорядке, тогда надо проверять датчик массового расхода воздуха (он проверяется на специальном оборудовании либо подменой на заведомо исправный. Вообще если сами не умеете тогда надо к толковому диагносту ехать, деньги заплаченные ему вы за неделю на бензине отобьете при таких аппетитах :).
12,292
5,588
Проверить давление топлива. Возможно, забилась обратка мусором или регулятор.
БК какое время впрыска показывает? при какой температуре?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А как себя чувствует воздушный фильтр? На замену не просится?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
И какой расход воздуха он показывает на хх и 3000 об.на прогретом двигателе?
И вообще показания всех датчиков напишите,а то так долго гадать можно.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
где ж их найти )
Вот это самое правильное.
В первую очередь.
если грамотно подойти, то не надо никаких диагностов. Они сейчас тупо ошибки смотрят, потом разводят руками мол все в порядке. лучше эти деньги потратить на манометр и инструмент.
Если будешь дмрв покупать вдруг, сначала поищи тут по форуму, кто-то писал как отличить галимую китайщину от правильного.
7,974
3,828
А как считаете расход?
Не поверите,но на Волгах,которые не ЕВРО-2,а ниже тоже можно покрутить топливоподачу.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Всем привет!
С показаниями датчика пока непонятно, т.к. я снимал компьютер для определенных целей, обратно еще не ставил. Решил для начала последовать советам и навести ревизию. Поменял все фильтры, старый потрескавшийся бензопровод,полностью разобрал впуск и отмыл от нагара коллектор, ресивер и дроссель, под давлением промыл форсунки. И вот что интересно - заметил два штуцера, на которые не идет никакой шланг. Один - на регуляторе давления топлива в рампе. Другой - на впускном коллекторе, в районе 4 цилиндра. Шланга никакого не было, штуцеры заглушены не были. Могло ли это явиться одной из причин расхода большого?
Расход считаю на протяжении длительного пробега. Проехал несколько тысяч км и посмотрел сколько бензина ушло на это. Т.е. это результат длительных наблюдений, машина ест много постоянно, а не разово.
А как можно регулировать подачу?
romcha
2 Сен 2010
434
149
Вполне. Соедини их шланчиком. РДТ берет вакуум с канала холостого хода.
А подача регулируется винтиком на дмрв, но без газоанализатора этого делать не стоит.
12,292
5,588
Да.
Этот шланг для сброса давления топлива. Разрежение в ресивере помогает сдвинуться клапану в регуляторе.
Поэтому при запуске давление в рампе больше, а после запуска - уменьшается.
ЭБУ рассчитывает время открытия форсунок.
Естественно, при более высоком давлении топлива успеет проскочить больше.
Шланг диаметром 4 мм.
Штуцер может быть в ресивере или впускном коллекторе. Встречал варианты.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Да.
Есть незаглушенный штуцер в коллекторе, видимо вот он и есть. Подсос воздуха походу ведь через него тоже идет :(
Есть еще два штуцера, видимо их надо тоже соединить?
12,292
5,588
Надо.
Это система вентиляции картера.
По этому шлангу в систему ХХ попадают газы из картера после маслоотделителя, расположенного под клапанной крышкой. Тоже, однако, 4 мм.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Вот после установки этих шлангов и посмотреть, что будет с тягой и расходом.
При движении по горизонтали с постоянной скоростью 90 расход в пределах 6 л/100.
Это с учётом, что у меня высота над уровнем моря 400 м, что увеличивает расход.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Без этих шланчиков двигатель вообще не будет работать нормально. Это огромный подсос и завышенное давление топлива. Если хх был нормальным,(умельцы поковырялись)то после установки шлангов мы переместимся в тему о завышенных оборотах хх.
Мало. Вы уверены в правильности корректировки расхода топлива в б.к. ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это показания по БК - так оно и есть, по прямой 5-й при 90км/ч 6-6,5 л. Только наступил сразу под 30-ть.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
@Dvigator, бери тазовские вакуумные шланги (белые, те что на трамблер идут) и соединяй тонкие выходы.
До тебя явно что-то накрутили, потому что приотсутствии этих шлангов должна быть бедная смесь и детонация.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Любой б.к. требует коррекции для правильного замера расхода топлива.
Т.к. он не знает какое у вас давление топлива,производительность форсунок,знает только время впрыска от збу.
Без ввода коррекции(правильного) этот показатель врет очень сильно. Не однократно приходилось на практике это показывать. После правильной калибровки эти 6-6.5 превращались в 8-9.5 что и соответствует заводским замерам.
12,292
5,588
Не корректировал.
БК стоит уже на второй машине.
На той суточный расход (Орёл - Ульяновск) показал 7,2.
Практически весь путь - трасса.
Показания совпадают с заправкой. БК у меня почти 9 лет. Проверен.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Вольга,
Не корректировал.
Если не секрет,скажите модель вашего б.к.
Поймите,б.к. делается универсальным под разные авто и двигатели. Первоначально, он знает только время,которое лили форсунки,а сколько они налили он знать не может,это зависит от давления и произв.форунок и показывает очень приближенно. После ввода правильных данных он уже знает какое время впрыска соответствует какому расходу.
У вас же расход получается на не новом двигателе лучше чем намерил завод, и соответствует расходу жигулей.
Сто раз приходилось доказывать что чудес не существует.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Заводские замеры в данном случае получатся как средний расход и в принципе это правильно. А Вольга говорит о движении по прямой с определенной скоростью и при этом с постоянным % открытия ДЗ. На простом языке - почти в натяжку.
@Вольга, У вас же расход получается на не новом двигателе лучше чем намерил завод, и соответствует расходу жигулей.
А доказывать ничего не надо, потому что есть еще такое понятие - стиль вождения. И ты должен понимать, что многое еще зависит от прокладки между рулем и сидением + состояние дороги, рельеф местности, плотность потока и время суток. А да забыл - техническое состояние машины и качество бензина.
Мы c Вольга-ой ездим по пенсионерски, чих пых -7.2 не было, а вот 7.5 подтверждаю.
12,292
5,588
БК "Престиж G-105".
В настройки не лазил, значит хорошо совпали заводские с фактическими.
По первой машине.
Я у неё третий.
Продавец намекал, что первый хозяин не из простых смертных и машина по заказу.
Вторая - рядовая и не слишком удачная сборка. Взял с пробегом 20000 с копейками, но уже менялась помпа. А на днях снова менял помпу. Тогда и выяснилось несовпадение дат выпуска машины и помпы.
Менялся диск сцепления, так как через год (+20000 км) пришлось менять, а там диск от 402. :haha:
Но на тягу и расход никогда не жаловался.
В небольшой подъём на пятой идёт с ускорением, если начальные обороты не меньше 2300.
ЗЫ
Свечи всегда с небольшим белым налётом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это нормальная работа свечей.
2300 - скорость от 80 до 90 на пятой. Включаешь четвертую и она улетает. :)
