Большая проблема
kudrik
12 Ноя 2009
День добрый уважаемые Волговоды. Случилась такая ситуевина с моей машинкой. Летом неожиданно пропала зарядка в дороге, причем.Естественно акк-р в течении небольшого периода приказал долго жить. Был оставлен новый, на нем и доехали. По приезду естественно их зарядили, все нормально, все это происходило в период моего отсутствия. Потом опять все нормально зарядка появилась хотя по моему мнению маловато как то, 13.4-13.6v. Теперь вчера пришел в гараж, хотел завести, но увы, акк-р сел, проверил замыкание на корпус плюсовой клеммы, полный "ноль"т.е замыкание есть. Проверил гену, стартер все в норме, все это безобразие уходит под торпеду в салон. Нашел обший плюс, проверил показвает на двигатель отопителя, но на блоке пред-ей под капотом тот же "ноль". Подскажите что это может быть? и еще большая просьба, если есть схема для рестайлинга с4062 движком, сбросьте.Погибаю!:shok::shok::shok:
Volgovod
5 Дек 2006
121
13.5-14.5 вольт = норм напруга заряда.
13 было когда машину завели с посаженным в ноль аккумом, аж двигатель напряжно так начинал работать когда генератор подключал. Аккум на себя вытягивал.
Если заряда нет - причин много, я не знаю твоей машинки...
А если заряд есть, а напряжение уходит нормально без причины, поставь мультиметр на измерение токов (амперметр) между клеммой аккума (любую сними) и клеммой автомобиля, и смотри на показания прибора - вытягивая по одному предохранители. Как вытянешь предохранитель прибора который крадет энергию - ток потребления сразу упадет.
Я так ищу утечки :)
А схемы у мя нет :glare:
Знаю что не все цепи защищены предохранителями. то есть способ на 70-80% где то спасает, не более.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Попробую сделать так. Решил скинуть верхнюю панель с торпеды. Буду визуально искать пробой на минус.
А не проще выдрать предохранители ? И потом, вставляя по порядку, определить поврежденный участок сети ?
12,293
5,598
Не понял. Если напряжение есть на аккумуляторе хоть 5-6В, искра будет.
Не бедет в двух случаях:
Полный разряд из-за утечки.
Отсутствие цепи, т.е. плохой контакт минусового провода на двигатель и кузов.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
А если нарушена изоляция в багажнике?
Правильный совет-вынуть все предохранители, прицепить к акку тестер и вставлять, наблюдая за напряжением,ещё лучше-током. Пока всё выключено ток должен быть 0. Радио и сигналку желательно отключить.
Е сли напруга падает, или пошёл ток-искать пробой.
Если всё в норме-включать потребители,сначала те, которые мимо замка.
