бы не работал хотя бы один цилиндр, то машина плохо бы тянула, а у меня вроде нормально едет?
Дык-ть нормально понятие относительное...
Если троение (вибрация) присутствует на всех оборотах, то тогда стоит смотреть систему зажигания (провода, свечи и тд).
Если вибрация исчезает при увеличении оборотов, несколько упала тяга, затруднен пуск двигателя, то скорее всего присутствует подсос воздуха. Если просто вибрация - ну тогда скорее всего подушки. Возможно еще, что не настроен карбюратор, но тогда должен быть повышенный расход топлива, особенно по городу. Ну еще клапана ....
Лично я для начала поменял бы свечи, ибо это расходник, а менять их периодически надо. Стоит проверить компрессию (это позволит выявить проблемы в поршневой и клапанах). Проверить подсос воздуха (через вакуумник и прокладку коллектора). Проверить, прочистить и настроить карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере и герметичность игольчатого клапана, система ЭПХХ).
Какой цвет свечей ?
Расход топлива ?
Компрессия ?
Как заводится (при заводке требуется подкачка топлива педалью газа) ?
Система ЭПХХ работает (если снять проводок с электромагнитного клапана двигатель глохнет) ?
