Большая проблема Болты нижней опоры
valentin72
13 Ноя 2008
17
33
75
Всем здрасьте.
Достал меня уже правый болт нижнего рычага,левый стоит родной,а этот
уже достал,хоть заваривай.
Несколько дней назад появился стук(однократный)т.е.кручу руль в право
стук,чуть назад влево опять стук,вправо-стук,влево-стук.При прямом движении и повороте на лево всё нормально.
Полез под машину.Точно опять он,только задний вылез и при повороте на право задевал за палец рулевой тяги,и в итоге малоприятный стук(щелчок,удар)не знаю как назвать.Пробовал закрутить,бесполезно,крутится но стоит на месте.Выпасть не даёт рулевая тяга,а обратно не закручивается.
Поехал на СТО.Слесаря разобрали,посмотрели и говорят,что резьба во втулке убита,менять её геморойно да и нету пресса,поэтому будем ставить =химию=.На моё удивление ответили,что это чуть-ли не наннотехнология и в городе уже все такси на ней гоняют,жалоб нет.
Итог.Стоит эта химия,4-ый день полёт нормальный.Фото будет попозже.
Вопрос: может у кого есть свои методы борьбы с болтами(от самовыкручивания).
voteus1
28 Мар 2009
430
290
По моему метод один - это ХОРОШО закрутить болт.А хорошо он закрутится если втулка будет хорошая.А если втулка будит плохая то он хорошо и не закрутится от того и выкрутится в последствии.
valentin72
13 Ноя 2008
17
33
75
Ну это всё понятно,но за 10 лет эксплуатации менялись и втулки и болты и ставились сквозные болты,а результат один и тотже.Разница только во времени,последний сквозной болт проходил около 2-х лет.И насколько я знаю это не только моя проблема.Люди говорят,что это всё из-за плохих дорог,склонен с ними согласиться,правая сторона машины всегда больше ловит ямы.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Берешь шплинты и забиваешь,а потом закручиваешь.Всегда так делали.
Speedy
19 Окт 2009
У меня вот тоже беда: поменял все резинки нижних рычагов, начал их прикручивать и сорвал резьбу в балке. Что стоит сделать лучше, поменять ось или найти болты какие нибудь ремонтные. Ремонтируюсь у себя в гараже.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Лучше ось заменить ,все эти сквозняки это полное фуфло да и не ходят они по нормальному.Технологий замены оси достаточно, выбирай что нравится .
Почитай например эту
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20073
Speedy
19 Окт 2009
Спасибо, хорошая ветка)
Добавлено через 23 часа 11 минут 6 секунд
Ось не пришлось менять) Решил попробовать ввернуть болт ремонтный, не сквозной а тот, у которого резьба увеличена. ввернулся с натягом, и сел очень плотно. Я думаю он не то что окрутиться, а выкрутить обратно будет очень проблемотично)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
тут, уважаемый, не соглашусь.. у меня оба ремонтные проходные стоят.. уже почитай три года.. разбираются и собираются на раз-два.. тут нужно просто выбрать правильно - точёные, а не сварные..
djonex5
7 Дек 2007
169
127
155
А что посоветуете мне делать, если ремонтный палец прокручивается.
Купил вот такую шпильку сквозную, но мне кажется не надежная она. Хотя на правой стороне стоит давно уже( с 2005г.)
У когото стояла такая?
    93.8 KB · Просмотры: 140
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Два месяца стоял, болт сломался в месте перехода диаметров-концентраторе напряжений. До него стояла сквозная шпилька д18, поэтому сверлить не пришлось, заказал на заводе новые шпильки, "поставил и забыл".
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Кстати, на правой стороне тоже нормально стояла, а левая сломалась!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Насколько я знаю - резьба на болтах катаная, у меня на служебной машине тоже сам выкрутился, резьбы почти не стало, хорошо вовремя заметил! купил новый, с хорошо прокатанной резьбой, поставил, потом неоднократно проверял - всё норм!
