Срочная проблема Болтание передка после Ремонта
VictorZ
8 Дек 2015
Добрый день форумчане.
Не так давно решил перебрать переднею подвеску полностью так как автомобиль использую уже 8 лет и подвеска не делалась вообще,шприцивалась иногда и то не по совести.
До ремонта подвески Волга на трасе хоть и издавала скрипы стуки но шла как вкопанная, на руль реагировала довольно успешно и биение руля было не критично.После ремонта а именно ,Замена резьбовых втулок,шкворней,резиновых втулок рычагов.амортизаторов,рулевых шарниров на трапеции(ставились прорезью в доль своих тяг,с новья были прослабленны,прихватили полуавтоматом к тягам немного.сейчас нормально все с ними),маятниковый рычаг.Все новое и все с**а дорогое.
После ремонта сразу же пришлось ехать в город 250км от меня,по дороге сразу же заметил как передок начинает вибрировать и бить в руль,причем чем выше скорость те интенсивней вибрация и биение.по дороге заехал на сход развал,обноружилось не великое расхождения колес и стук подшипника в ступице.Развал сделали подшипник отрегулировали,казалось бы проблемма решена.Но нет выйхали на трассу тоже самое,причем ничего не изменилось,начинает вибрировать периодами,заметно становится от 40км/ч чем выше тем сильней,както раз пропало все,шла по трасе без вибрация ровно,потом до первого поворота и опять начилось...
вроде делал все правильно,до ремонта вообще было нормально с этим все,развал сделали,шприцевалось все..На что грешить???подскажите пожалуйста,завтра в город опять ехать,у меня мозг выволится в фортачку от такой езды
Дополню.
Колесо переднее на домкрат ,и по горизонтали болтается все ппц как,по вертикали все норм,болтанья нет.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
+Колеса отбалонсированы,Шины 205*70*15
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Привет! Нужно, чтобы помощник при этом посмотрел, ГДЕ ИМЕННО болтается.
12,260
5,561
Надо под чашку пружины подставку, чтобы подвеска не висела.
По горизонтали.
Это, надо понимать, вокруг вертикальной оси, типа вокруг шкворня.
ИМХО, тяги, наконечники.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Необязательно. Можно и самому - если в крайнем положении та же болтанка. Есть вариант, что поставили несмазанные наконечники. Тогда колесо будет гулять относительно тяги. Если там люфтов нет, надо смотреть люфт в редукторе.
Думаю, наконечники, но куда тогда смотрели в сервисе? Впрочем - неудивительно.
VictorZ
8 Дек 2015
Спасибо всем за отзывчивость!В город не поехал,рисковать не стал...
Вообщем нашел то,что я не сделал,я не отрегулировал наконечники,там есть шлиц,видимо нужно както их подтянуть потому что в корпусе наконечника болтаются шары.пробывал подтянуть а ничего не выходит)))мало того что они прослабленные с новья, так еще и протянуть их проблемма.Еще надо снять трапецию полностью и посмотреть все ли там осталось прежде.просто я наконечники в трапецию впресовал(можно так сказать)а они вываливались от малейшего удара,наказал Сыну поставить на Волгу уже собранную мной трапецию.он начал ставить и она разволилась,он это дело все быстро молотком исправил поставил и смылся по девкам мне ничего не сказав,я после пришел прихватил автоматом их к тяги и все.,сегодня признался,говорит все время пока я на трассе был,очковал ходил,сказать сыканул!
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Возможные причины я думаю следующие, неподтянутые наконечники,люфт большой м.б поетому колеса виляют своей паралельной жизнью не завися от руля.
если Сын поставил прорезями поперек думаю тоже может быть негативный эффект.Сегодня вечером буду лечить Волгу,ибо я сам ее зарозил этой болячкой.потом отпишу что нашел..
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
суровые вы ребята.
если шарниры прослаблены, значит это либо какой-то левак и их надо менять, либо у вас отверстия в тягах растянуты и тогда менять тяги. но варить полуавтоматом - это жесть...
VictorZ
8 Дек 2015
суровые вы ребята.
я не варил, а прихватил. это 2 разные вещи.Причем подвеску перебираю 1 раз.Думаю теперь толи трапецию поехать новую взять,толи наконечники новые
Добавлено через 13 минут 3 секунды
не знаю куда смотрели мужики когда делали сход развал,впрочем моя ошибка.В дальнейшем буду иметь ввиду этот нюанс
12,260
5,561
Новые выпадают - нормально. После затяжки гайки шевелиться не должны. Если шевелятся - деталь с отверстием на замену.
Палец затягивается резьбовой пробкой с помощью подходящей железяки.
Я затягивал монтажка+разводной.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Че за Сын такой в 23 года, который сам трапеции перебирает, а после по девкам ходит. Двойка ему! С разбором на семейном совете. :haha:
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Я думаю тема не про конус! Бывает что после выпресовки старого корпуса рулевого пальца, новый (с магазина) входит в трапецию просто под нажимом руки. Тут каждый по своему из сетуации выходит!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, ибо перекидал всего штук пять трапеций по пять-шесть наконечников в каждой в разное время на машинах разных годов разной степени ушатанности, но чтоб новые корпуса входили в отверстие от руки - слышу впервые
PEROVO
14 Фев 2013
331
Фигня какая то и самому 23 года и сын уже по девкам бегает и рулевую чинит. вопрос сколько сыну???? и кто в рулевой что то сваркой варит? и как могут выпадать? или левак или все очень г.... в трапеции
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
У меня так было! 31029 97 года. Пробег на то время было примерно 110 т.км (трос спидометра оторван был давно) в трапецию до меня думаю не лазили. Когда перебирал один наконечник очень легко вошел. Подбил ухо трапеции по бокам, и накнечник грунтом намазал перед запресовкой. Езжу уже примерно 15 т. км
VictorZ
8 Дек 2015
Этотого профиля или пользователя, или как его называют то создал мне Сын, свои данные и указал.. насчет сварки если вас так всех удивило - в проушины куда впресовываются (по идеи) наконечники они просто от руки заходили,я их и прихватил из за этого. что страшного то в этом? лучше чтоб они крутились в проушинах,создали выроботку и брякали на всю округу..я считаю нет. новая трапеция в моем округе 7 500руб, пока я не помогу себе позволить.да и тем более проблема устранена..
PEROVO
14 Фев 2013
331
@VictorZ, ну если не можешь содержать машину то продай или поставь к забору. а создавать аварийную обстановку такой рулевой??? ну ладно тебе на себя плевать но вокруг люди и машины они почему должны страдать из за такого тупизма??? другого слова я не найду уж извини
