Боковое переднее стекло
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята, подскажите, поцарапалось переднее боковое стекло снаружи, как его заполировать что-ли, а то не хочется менять его, крепления переставлять, да и затонировано оно у меня. Посоветуйте, как бы его заполировать?
Maniac
9 Июн 2008
167
Ответ: Боковое переднее стекло
При полтровке изменяем (уменьшаем) толщину стекла и его поверхности становится не параллельными. Это приводит к оптическим искажениям при взгляде через него.
Напомню, что к стеклам автомобиля, переднему и боковым передним, предъявляются требования не только по механическим свойствам (каленное, триплекс, сталинит), но и по оптическим искажениям!
Но если царапина не очень глубокая, то искажения будут не столь сильными. Если глубоко "подрано" стекло - надо менять.
да это верно, но у меня была не особенно большая царапина, да еще в углу на уровне плеча, после полировки искажений вроде не видно
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Скажите, а какие размеры должны быть при установке обоймы на боковое стекло от торцов, у меня стекло вылетело из обоймы, так что посмотреть первоначальное положение не получается. Заранее спасибо!
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Вандалы ночью разбили боковое переднее стекло со стороны водителя.
Есть ли возможность переставить стекло с другой старой Волги или проще купить в магазине стекло новое?
Насколько это сложная процедура?
Фото двери:
attachment.php
    24.7 KB · Просмотры: 35
8,650
1,764
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
8,650
1,764
Я б/у зеркало в сборе за 200грн покупал(крепление менял) так, блин, на нем это стекло уже было разбито.
У нас на форуме есть человек, который торгует новыми запчастями к зеркалам волговским, вроде как КОТ 152 его зовут.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
В мурзилке написано, что для снятия бокового стекла нужно снять зеркало. А как на практике дело обстоит - нужно зеркало снимать или нет. Предстоит процедура по закреплению стекла в обойме при помощи сырой резины (вырвало по осени, резина высохла).
