Блок упровления печки.
Evgen-3110
13 Май 2007
27
124
на 3110 Хочется сменить облицовку печки чтоб была как на 105 или ваз15
Кто нибуть проделовал похожее?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Я себе сделал аналогично на основе ВАЗовского блока управления с тремя крутилками, общая сумма запчастей 2400 руб. Фотоотчет http://photofile.ru/users/slava106/3006292/ . Если кому интересно напишите, сделаю инструкцию.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Общая схема ВАЗа в pdf, куда выложить не знаю, буду слать на мыло, фото листа с распиновкой и фото исполнительных мех-в на фотофайле. Главная проблема в отсутствии разъемов на блок управления и мех-мы, пришлось впаивать провода
S22, S16... - общие шины для габаритов, + зажигания и т.д. какая из них к чему относится неизвестно.
Смотри фото листа: 4,5,6,15,16,19 у меня не используются; 1,2,11,12 выходы на исп. мех.(2170-81271ХХ); 3, 13 привод моторредук. 8,18 контроль моторредукт; 14 управ двигателем термопары- клема с "+"; "-"на термопаре - соответственно на массу; 7,17 термопара; 9- подсветка от габаритов; 10 - масса;20- "+" от зажигания.
6ой контакт я не подключал, по схеме он уходит на Sкакой-то, но и без него работает. 15ый лучше не подключать при вкл печки на 4ю скорость будет открываться кран отопителя.
Если сам пайкой не занимался блок управления лучше отнеси в любую радиомастерскую, сечение провода для пайки 0,5 или 0,75 мм не толще, а на хвосты сразу напаять разъемы.
Из недостатков - несовпадение картинок на левой крутилке и распределением воздуха в печке.
Заслонка на центральный воздуховод двигается с небольшим усилием и сама не падает, поэтому вместо тросика на его место был прикручен обычный электропривод замка. Но прикручивал после установки на место торпеды через "дыру" для комб. приборов,иначе будут проблемы с установкой торпеды, управляется кнопкой от штатной антены которой у меня нет.
К родному крану печки был прикручен моторредуктор заслонки. Одно ухо мр на болт крепления тросика на кране, второе ухо через небольшой уголок к болту М6 который крепит патрубок на печку к крану. Из мр выходит вал квадратного сечения, по сечению такойже как ось дверной ручки, на него была одета деталь от врезного замка. Затем в детале замка и рычажке краника на одинаковом расстоянии от центров вращения сверлятся отверстия и устатанавливается тяга, размер тяги подгоняется по месту.
Второй исполнительный мех-м управляет заслонкой стекло-ноги, он прикручен к нижнему корпусу печки (под заслонкой) при помощи уголка согнутого из обычного подвеса для гипсокартона (перфорированная полоса 150ммх30ммх0,8мм). Его подвижная часть, расчитаная на одевание на шарик, рассверлена под болт М3х20 (у меня точнее раковырена ножичком) и при помощи двух гаек крепиться к рычагу заслонки.
Датчик температуры еще не устанавливал, но думаю поставить его в левом углу полки под бардачком, где он сейчас просто лежит.
В панели отверстие пришлось вырезать побольше, главное не перестараться.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Ответ: Блок упровления печки.
По ссылке блок печки САУО на 3 крутилки _http://slil.ru/26539901 и схема от десятки _http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro_oborudovanie/shemi/65.htm. Тоже думаю такой вкрячить. Идеальный вариант.
Itson
31 Мар 2009
167
126
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Продаю блок управления печкой с 3-мя крутилками!
К блоку есть "задница" для тросиков.
Из недостатков-не горят 2 лампочки подсветки.Нет крепления для тросиков.Очень хочется 2500.Можно поторговатся.
Звоните 8 916 723 08 23 Александр.
    162.3 KB · Просмотры: 172
    168 KB · Просмотры: 129
    167.7 KB · Просмотры: 126
    166 KB · Просмотры: 116
    166.2 KB · Просмотры: 105
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем привет!
У меня стоят эти три крутилки с салона.Которые с микросхемой.Но я хотел спросить...я тут был в Великом Новгороде и вызывал такси.Приехала 10-я волжанка я сел в нее и сразу заметил, что у него стоит регулятор печки с цифровым экранчиком.Весь черный с красными циферками.Я спросил у водилы родной или нет.Он сказал, что потом ставил,хотел спросить поподробнее,но по лицу водителя он к разговору был не расположен... и фотика под рукой не было...
Может кто видел что-то подобное и знает что нибудь про такое чудо. Классно смотриться.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Только под заказ и не на заводе..Это климат Sanden
SAD
22 Дек 2007
286
35
Это может быть только он?
И что нормально встает к нам???
У меня подозрения,что у него кондея не было...только сам блок управления.... хотя....
John182
23 Янв 2010
15
11
Доброго времени суток, сейчас тоже мучаюсь с выбором решения реализации печки 3110. Вроде это самый удачный вариант(уж в плане цены точно) но смущает всего один шаговый мотор на заслонки. Оч.интересно, сколько у него(2170-81271ХХ) вылет в крайних шагах в мм. Есть ливариант приколхозить и верхнюю заслонку к нему? И может кто знает, какой номинал резистора позиционирования привода положения крана? Есть несколько иномарочных, вдруг сэкономлю.
