Блок управления ABS на Газели..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Имеются 2 Соболя с системой контроля GPS/GSM.. Вот эта система высасыват АКБ за милую душу.. сегодня при -20 полтора часа скакал с бубнами, пока смог раскочегарить свою тележку. В итоге по приезду на работу начал искать кровопийцу - и он был найден - 200 mA круглосуточно.. Установщики подключили контроль напрямую к АКБ без возможности коммутации. По разрешению руководства было принято решение переключить систему в режим - "поехал-заработало". На блоке предохранителей в нижнем ряду второй слева предохранитель 10А (ABS) оказался свободен - как нельзя лучше подходит - через замок зажигания.
По схеме конечный провод питания блока ABS следует искать в разъеме D7. Но вот вопрос - где он вообще стоит? и по одним данным там 4 пина.. по другим 22:(
Подскажите где порыть..
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
Электрод, а не проще подключить к замку зажигания? или как вариант реле бензонасоса, реле ЭБУ вариантов много, и все под капотом недалеко от АКБ.
Если машина без АБС то и проводки под АБС нету.
А блок АБС под расширителем (сделано моноблоком управление и гидроблок в одном корпусе)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
насчет проводки не совсем так.. я тоже это думал пока не полез в предохранители.. так вот - к держателям с обеих сторон подходят провода и уходят в жгут.. поэтому и родился вопрос.. погляжу под бачком..
