Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Начало тут. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2 :gaz_love:
Хотел создать Опрос, чтобы изучить спрос на новую программу для Сабжа. Админам просьба объяснить, почему я не смог этого сделать :) и помочь всё-таки создать опрос.
В любом случае программа уже в процессе разработки. В настоящее время "снимаю" схему.
Что хочу сказать:
блок собран очень качественно, на двух платах - силовая часть отдельно от слаботочной. Двуступенчатая стабилизация напряжения, силовые дорожки очень широкие, выполнены целыми площадками, дополнительно залужены. На плате очень много переходных отверстий рядом с можным МДП ключом для повышения тепло- и электро- проводности между слоями печатной платы. В схеме присутствует много защитных диодов, как во входных цепях, так и по питанию. Короче всё по взрослому, в соотв. с Automotive Qualified устройствами.
Всё устройство обильно залачено.
Трассировка слаботочной платы выполнена под сборочную "линию" (когда на сборке паяют в ряд для увеличения производительности сборки).
А это сайт производителя: http://www.ae.ru/
    57 KB · Просмотры: 440
    62.4 KB · Просмотры: 391
    88.3 KB · Просмотры: 385
    51.6 KB · Просмотры: 344
    43.2 KB · Просмотры: 307
    41.4 KB · Просмотры: 271
    95.8 KB · Просмотры: 302
    71 KB · Просмотры: 286
veter 150
29 Июн 2011
98
Почитал темку и загорелся... Народ этого не оценит, так как это не рекламируется и не приносится в массы. Интересующихся еденицы.
Юрий после продажи волги передал мне 90 блок, если он не будет против, то отдам его на разработку под него нового ПО! Если конечно это еще актуально. Сколько попадалось рестайлов, на всех видел только 90 блоки.
Сам щас хочу поставить себе блок и кнопки от рестайла... Стал собирать инфу и тут наткнулся на ... ну понятно о чем я! Хочу! Где и как?!
veter 150
29 Июн 2011
98
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Обращайтесь :)))) Привозите, всё перешьём :)) Можно даже какие-нибудь калибровки допилить по желанию.
П.С. Ну хоть чем-то полезен для нашего клуба... Хоть чуть-чуть...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Реализованы функции:
1) Автодоводчик (когда все стёкла автоматически поднимаются, например при постановке на охрану). При наличии лог. "0" на 1й ноге в течении более 300 мс все СТП поднимают стёкла по очереди с задержкой в 500 мс: в порядке ПЛ -> ПП -> ЗП -> ЗЛ.
2) Быстрое опускание/поднятие стёкол ("в одно касание"). Если кнопка СТП была нажата в течение менее 130 мс, стекло поднимается в автоматическом режиме.
3) Определение упора (руку прижимает прилично, больно, но СТП остановится). Задержка на реакцию тока упора составляет 300 мс (для "сдёргивания"). Ток упора, кажись, составляет 9 ампер. Не помню точное значение, надо глянуть на калибровку...
Внимание! Зависимость тока упора СТП от напряжения бортовой сети так и не была реализована. Все замеры и, собственно, сама калибровка тока упора производились при напряжении АКБ 12.6 вольт. При пониженном напряжении в бортовой сети автомобиля настоятельно НЕ рекомендуется пользоваться функцией "в одно касание" в связи с тем, что ток упора при пониженном напряжении в бортовой сети может быть не достигнут, в результате чего реле СТП не отключится, что может привести к неисправности как самого блока СТП, так и оборудования автомобиля.
Может временно внести запрет на функцию "в одно касание" при пониженном напряжении в борт сети, чтобы предотвратить плачевные последствия, а то ведь можно и забыть?!?
4) Диагностика всех кнопок СТП:
если одна из кнопок нажата более 1й минуты, она принимается неисправной, блок престаёт реагировать на неё (до перезапуска питания), светодиод блокировки начинает мигать с частотой 2 Гц. Остальные СТП при этом работают в штатном режиме.
5) Диагностика обрыва привода СТП: если при движении стекла в режиме "в одно касание" детектор тока не срабатывает в течении 30 секунд, СТП автоматически останавливается.
Добавлено через 34 секунды
ПЕРЕписанным.
ПО было протестировано в течение полугода на моём авто и НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗАМЕЧЕНО НЕ БЫЛО! На авто езжу каждый день, а летом активно пользуюсь СТП.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я тоже присоединяюсь к вопросу. Можно отправить?
Вот только посмотрю, что за блок у меня. он стоит ведь перед водительской дверью на стойке? Или где?
veter 150
29 Июн 2011
98
Ром, спасибо большое за прошивку блока! Недавно поставил и теперь наслаждаюсь!
На драйве сделал тебе рекламку. Может и самому будет интересно посмотреть http://www.drive2.ru/l/4646674/
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
veter 150, блин... Уже больше полугода прошло :)))) Я думал, что ты уже давно кайфушки ловишь :)) Я до сих пор тащусь... У меня народ на работе до сих офигивает, хотя по сути ничего такого...
Добавлено через 13 минут 26 секунд
А за рекламу спасибо :))
Добавлено через 47 секунд
Да, Почти на самом верху, ближе к блоку управления центрального замка.
Добавлено через 38 секунд
Отправить не проблема, его нужно перепаять, а времени у меня честно говоря нет вообще.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну может ближе к зиме или уже зимой будет? Зимой как раз стеклоподъемники не потребуются :) Ну и вдруг еще у меня 90-й блок.. Придется 91-й покупать.
Главное, что бы ты вообще согласился :)
veter 150
29 Июн 2011
98
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну значит придётся поработать :))) Присылайте 91й. Перепаяем, перешьём. :yes2:
Хорошо, договорились. Там ближе к делу напишу. Надо заложить в бюджет покупку блока и вашу работу. Спишемся в общем немного позже :)
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
тогда смысла нет отправлять? ты не будешь заниматься ?
