Блок управления печкой и кондером
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Волга 105я, 2004г.в. нет блока управления отопителем(с крутилками), украден еще давно. В продаже есть блоки для комплектаций с 2005г.в., типа старого образца. У них разъем состоит из двух фишек, а у меня одинарная. Можно ли переделать разъем? Не везут даже на заказ, не делают такие(((
    45.5 KB · Просмотры: 132
15,321
8,713
Нет нельзя, блоки с двумя разъемами под отопитель нового образца с температурной заслонкой и электрокраном, в вашем случае стоял блок под песку старого образца и вакуумный кран. Как вариант установить "ножницы", т.е. ползунковые регуляторы как на 3110.
Добавлено через 21 минуту 2 секунды
Может что интересное есть в теме На печку 3110 - электронику от 31105, есть еще много тем посвященных блокам управления, поиск в помощь.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Можно и так конечно. Только в машине стоит ещё кондиционер, хотелось бы, чтоб и печка и кондёр работали.
Добавлено через 18 часов 2 минуты 12 секунд
А можно просто поставить несколько выключателей отдельно на печку, на включение кондёра и тд? Не будет ли проще?
15,321
8,713
Так с "ножницами" и идет переключатель вентилятора на две скорости, надо еще поставить выключатель компрессора. Не будет только автоматического поддержания заданной температуры, только наверное с вакуумным краном и без температурной заслонки система не ахти работала.
15,321
8,713
Пока рихтовка-сборка-покраска.
Так может в таком случае сразу поставить отопитель нового образца с температурной заслонкой, к нему хоть блоки управления есть и температурой они лучше управляют.
P.s. на отопитель нового образца есть примеры установки ВАГовской системы Радикально решаем проблему климата
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Так на машине побита морда остальное целое. Украли во время длительной стоянки блок печки, блок управления двигателем, ДМРВ. Заменил капот, фары, радиатор основной, остались косметические работы.
Посмотрел переделку печки на Ваг, я это не потяну, не хватит знаний. мне проще перебрать двигатель или восстановить битую машину, чем лазить в электрике.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
У вас на фото разъем блока питания от ПК. :)
Скорее всего кто-то его туда воткнул как наиболее подходящий.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Уже ползимы отъездил, написать все некогда. На моторчик печки поставил двухпозиционную кнопку, резистор от классики. печка работает отлично. весной проверю работоспособность кондиционера и поставлю выключатели и на него.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Ахметт Ставь отдельные кнопки и не парься. У товарища была такая же машина. Блок с крутилками и машина с кондером. У него блок ни кто не пер, только работало это все только "вверх и вниз". Работал только регулятор оборотов и кран. Дело в том что при установке кондера корпус отопителя меняли (на заводе или диллеры) и заслонками управлять нечем. Можно поставить просто отопитель н.о. с блоком крутилок, но под вопросом стоит испаритель кондея (может не влесть на штатное место). А с ВАГом не торопись я когда первый раз тему причитал то же волосы дыбом. Сейчас ВАГ стоит, работает.
15,321
8,713
Это под вакуумный кран и без температурной заслонки.
Схем на него не видел, здесь есть только на более современный блок с двумя разъемами.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Всем привет! Короче, началась жара и встал вопрос ставить кнопку на включение кондера. НО! Нет электросхемы под мою проводку - 31105 2004г, кондер, электрозеркала. походу кондер ставили не на заводе. Схема в книге вообще не соответствует машине. На кондер и печку один вентилятор, а в схеме их два. Где бы достать мою схему? или это схема 3110 с кондером??
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Короче, вывел мне электрик отдельную кнопку на кондер, опрессовали и заправили систему. дует прохладой) Вылезли косяки неплотностей корпуса печки. В ноги водителя шпарит холод, в стекло средне, в боковые стекла хорошо. Еще дует куда попало под панелью) Осталось снять панель и проклеить корпус печки, заодно заглушить воздуховоды на задний ряд. И тогда должно быть вполне ничего.
15,321
8,713
Не желательно, народ наоборот пытается улучшить туда обдув, тепло задним пассажирам тоже нужно, да и стекла сзади не так потеют.
Охлаждать салон правильно через верхние воздуховоды, холодный воздух опустится сам, греть через нижние, теплый поднимется, именно такие алгоритмы у настоящих климатконтролей, они сами распределяют воздух с климатической установки.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Это я прекрасно понимаю. Но обдув ног задних пассажиров если не глушить, то надо уплотнить воздуховоды. и как-то направить их именно в ноги. в родном виде мне не нравятся.
олегган
3 Апр 2011
40
У меня на оборот, блоки (на разборках) под одну фишку (5 проводков), а мне надо было под 2 фишки)))! Так и пришлось заказывать плату в микротеке, а корпус блока управления использовать от старого блока.
