Блок управления отопителем ГАЗ-31105
mytord
16 Ноя 2008
Здраствуйте. Требуется помощь :)
ГАЗ-31105 с 4062 двиглом, 2005 г. в. При повороте регулятора блока воздух из печки перестал подаваться в любом виде. В сервисе сказали, что мол сгорел сам блок, берите мол новый.. А новый стоит 5-6 тыщ, да ещё и найти не так то просто в нашем захалустьи :( Хотелось бы узнать, реально ли оживить этот блок и что там обычно выгорает? Регулятор заслонки - механический, вроде работает исправно.. Или может легче и дешевле будет поставить подобного рода девайс без замены существенной части отопителя?
Заранее спасибо.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
VIK67
1 Сен 2011
так перейди на альтернативное управление буду себе тоже делать такое но я хочу сделать так чтобы и от блока можна было управлять и вручную...схему уже придумал...осталось только воплотить...
Давай воплощай,а то я так понял практически каждый столкнулся с проблемой отопителя,включая журнал "За рулем" :) Только не забудь показать :)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Штатная ГАЗовская система управления отопителем НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ!!! Я с ней мучился 5 лет. То кран в полуоткрытом состоянии завис (выкинул его на хрен, поставил водопроводный), то привод температурной заслонки. Даже когда эта гадость работает комфорта она создать не может или жарко или холодно а как уши закладывает когда вентилятор включишь чуть сильнее, что бы стекла не потели.
Хотите комфорта - меняйте систему управления климатом полностью. Ставят климаты начиная от ДЭУ и заканчивая Вольво с кондером и просто с отопителем. По затратам - ниже или сопоставимо со стоимостью нового ГАЗовского БУ (даже Шатл - ***** полное, внешний вид поменяли а алгоритм работы нет). Я поставил себе с Б5 Пассата, просто нет слов (На форуме тема "Радикально решаем проблему климата", это по ВАГовским климатам, там есть все).
Михаил Томск
4 Окт 2011
63
25
miholyr,
С Новым Годом!!!!
Ради праздника дам позитивную новость, у меня штатная система работает (31105 рестайлинг), в салоне тепло, чего не было на пред Волгах. Самое удивительное, что в своё время умудрился победить сервисменов, заставил запустить работу авто климата на обогрев. В салоне ГАЗовцы поначалу отрицали саму возможность работы автомата климата.
15,346
8,743
У меня работали "три крутилки" неплохо, после модернизации вентилятора обдува датчика температуры, но поставив ВАГовский климат понял что такое настоящий климат с отработанным алгоритмом.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Михаил Томск
Смею Вас заверить, что и в до рестайлинговом салоне я не мерз. Приходилось даже раздеваться. Но в отличии от Вас мне и Royal257есть с чем сравнивать - У ВАС НЕ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ, а жалкая на него пародия. Вы не обижайтесь просто у меня так случилось -захотел поставить кондер, узнал цены ГАЗа на БУ и от них все сплясалось. А так бы я со штатным климатом и ездил дальше, чего и Вам советую.
Кто не сможет отремонтировать ГАЗий БУ климатом - дешевле его заменить полностью с улучшением потребительских качеств.
kgb338
11 Янв 2011
14
Ребята, кто может подсказать - можно ли убрать электрокран из системы отопления 31105? И если можно - схему подключения без электрокрана.купил печку 31105 с электронным управлением - нет проводки для соединения всей печки воедино и нет электрокрана.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kgb338
Убрать не только можно но и нужно, эта хрень постоянно зависает в полуоткрытом состоянии. Для этого у тебя два пути: один завести ОЖ на постоянную циркуляцию через печь, предварительно как следует заклеить термоизоляцией температурную заслонку отопителя (которая закрывает радиатор печи), я пробовал (правда без теплоизоляции заслонки) - жарко; второй - поставить какой нибудь механический кран (сейчас у меня стоит 1/2 дюймовый для горячей воды с 3-мя выходами).
Схемы соединений поищи на форуме или в поиске должны быть. У меня в книжке по обслуживанию есть (издательство 3-й Рим), но сканера нет.
15,346
8,743
Кран просто убирается, с проводкой делать ни чего не надо, блок уаправления его не потеряет.
attachment.php
Подробности можно найти здесь.
СВК
2 Окт 2013
Доброго времени суток. Хочу поменять печку на 31105. При комлектации встретил два типа блока управления климатом : 1. с вентилятором, 2. без вентилятора. Абсолютно одинаковые!! В чем фишка? Просветите.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
может с кондиционером и без кондиционера?
или имеется ввиду вентилятор в самом корпусе блока управления? там вентилятор для датчика температуры.
у меня там нет ни датчика не вентилятора не кондиционера.
СВК
2 Окт 2013
Вот смотри обе машины без кондишенов, обе с электрокранами на тосоле, одинаковые панели управления климатом,с датчиками оба, но одна с вентилятором, а другая без него . Кто объяснит?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Мил человек а тебе точно 52 года? А родители не семеном кликали?
Уж разговор у тебя не по возрасту.
А по теме чего за бред? в одном вентилятор с датчиком температуры в блоке управления стоит, а в другом датчик с вентилятором выносной на потолке.
СВК
2 Окт 2013
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
А теперь скажи, коли такой грамотный, если датчик температуры выносной то на него должны идти свои провода, а количество проводов и расцветка одинаковое ... ???
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Тебе посты нужны али как?. Внутренний датчик температуры салона блок-крутилки, наружний(потолочный) датчик температуры салона блок-Шаттл.
Чего хочшь то? Ты по русски скажи.
15,346
8,743
Без вентилятора выкинуть или дорабатывать, похоже на конвейер по сборке блоков не подвезли вентиляторы.
Добавлено через 48 секунд
Вроде по русски написано:
СВК
2 Окт 2013
Собрался поставить печку от 105, у меня 3110, ненравится :(( Сколько читал на форумах на встроеныйв в панель датчик вентилятором обдувается... А моей панельке его нет. Вот и расспрашиваю..
15,346
8,743
