Блок управления (ЭСУД)
леха177
22 Мар 2008
17
всем здрассьте!-) у меня 31105 рестайлинг 406 движка .в принципе доволен ,вопрос такой .какая взаимозаменяемость б.к. ни где найти не могу
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: блок упрвления
Что значит:
Читай инструкции - там всё написано! Ищи те, которые подходят к Волге с 406-м двигателем. В чем проблема-то?
леха177
22 Мар 2008
17
извеняюсь .не б.к. а блок управления.А дело в том что при 120-140 загораеца мотор(ЧЕК ИНЖ) и после этого машина просто перестает ехать .на СТО поменяли форсунки ,свечи ,сделали диагностику ,ща вроде нормаль но иногда ошибка выскакивает.Вот и думаю заменить на микас 7.1 у мну есть в запасе со старой еще машины
7,974
3,827
Если старая машина была с плёночным ДМРВ,то Микас подойдёт.Только надо будет с включением электровентилятора разобраться и элементы ЕВРО-2 убрать с новой машины.А ещё лучше огласили бы ,что на Старом Микасе у вас написано и получили бы полный ответ на ваш вопрос.
леха177
22 Мар 2008
17
выдает пропуск зажигания в 3-ем целиндре ,до этого было в первом .поменяли форсунку .прошло время и вот опять.ставят другие мозги работает .на родных такая же фигня.заменили все форсунки на бош ща ездит.были ошибки в работе двигла но так проскакивают.(А на счет б.к. этоя просто хочу поставить прогу BT-ECU отзывы вроде ни че .народ довольный )
BonsV
1,046
1,102
290
она просто начинает тупить на некоторе время или глохнет?
У меня была подобная ситуация, на скорости загорался чек и некоторое время после этого машину просто тупила, долго и упорно искали в чем проблема, при этом ошибок не выдавалось. У меня была проблема с ДМРВ, точнее сказать не с самим ДМРВ а с тем что стоял блок управления СОАТЕ, который с этим ДМРВ-П не дружил, поменял родной на сименс все пропало... А вообще я у себя поставил поставил блок управления 241.3763 000-34 с прошивкой E0000591, при этом совершенно не чего не меняя не где... машинка с апреля 2007 года на 406 рестайлинг.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
а он разве подходит на 406? я у них спрашивал где-то с пол года назад сказали что не пойдет... или что то изменилось?
леха177
22 Мар 2008
17
"на скорости загорался чек и некоторое время после этого машину просто тупила,"
да именно так и было.не глохнет а ни едет .при чем на средних оборотах работает исключительно ,а на скорости начинает мудрить.может правда дмрв?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
"а он разве подходит на 406? я у них спрашивал где-то с пол года назад сказали что не пойдет... или что то изменилось?"
на сайте смотрел.там поменяли прогу дэ и сам штекер K-Line к диагностики .такой же как на ресталинге .подходит.
BonsV
1,046
1,102
290
может правда дмрв
попробуй, по крайне мере он дещевле ;) или возми у кого-нибудь на проверку, только смотри что бы был заменяем с ДМРВ-П.
мне сказали что мозги получают совсем не правильный сигнал и не могут его обработать и так сказать на время задумчивости (подвисани) горит чек...
Добавлено через 12 минут 0 секунд
все конечно хорошо, но где ты будешь брать информацию о скорости? в ЭБУ что в СОАТЕ что в Микас этих данных нет... по крайней мере при диагностике...
Так же проблема с уровнем топлива... этих данных тоже нет в ЭБУ :(
а так програмулька вполне прикольная, при том что простая и понятная...
правда цена железо+софт сопоставимо с мультитроником... только проблема в том что для постоянного использования прийдется например КПК держать именно как БК, а если нужна навигация... вот если бы и то и другое сразу ...
леха177
22 Мар 2008
17
машина поехала из-за холодного воздуха .то-есть:похолодало и все встало в норму ,задумался об установки фильтра нулевого сопротивления .должен помочь,дэи дешевле:)
balsan
13 Мар 2007
405
227
Машина должна ехать на любом воздухе. Свечи особывал менять? У моего знакомого была подобная проблема, после замены свечей всё ОК.
