Блины в штатные места на задней полке
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Я не хочу особо заморачиватся на звуке и изготавливать полку из фанеры, собираюсь поставить блины Mystery MJ 693 в штатные места (3110 98года). Но полка в местах крепления динамиков не в плотную прилегает к железу, а с зазором около 30мм, чтоб его убрать подложу деревянные бруски. Думаю дребезжать не должно. Магнитола LG кассетная собираюсь поменять на МР3. Расскажите кто чем вырезал отверстия под динамики.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Ответ: Блины в штатные места на задней полке
Седня купил JBL GTO937, на коробке написано 4 ОМа, а в паспорте 2 ОМа, померил тестером вообше 3 ОМа оказалось. В паспорте вообще написано что все колонки JBLие 2 ОМные. Подключил к компьютерным 20 Вт колонкам, динамик просто в руках держал звук по сравнению с компьютерными отличный, но усилок не тянет даже до половины громкости; пока так в машину установлю но придется усилок покупать потомучто чувствую что магнитола 50Вт не прокачает даже половину их возможности. А если поставить их в акустическую полку фазоинвертор нужно вырезать? И в каком месте лучше установить акустику на задней полке ближе к стойкам круши как стоят штатные или как?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Alonso121, Выризать фазоинвертор не нужно (они ведь не в корпусе , а в полке).
Обычно ставят примерно на месте штатных. Можно и ближе к стойкам, если подлезть получиться (там ведь арки колес)
Усилок можно ставить номинал 100ватт калонок , магнитола точно не прокачает.
И полку лучше деревянную делать, толщиной см 2 минимум
Про 2 ома , можно усилок на 2 ома поискать .
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Друг на шохе установил колонки в полку сделаную из стола ненужного, звук нормальный от колонок но его не устраивал, он тогда пропилил фазоинвентор в середине полки где см 7 в диаметре и звучание стало намного лучше.
Вместе с динамиками дали какую-то узенькую черную ленту клюющуюся, зачем она нужна?
AMG
18 Июн 2006
306
283
Ответ: Re: Блины в штатные места на задней полке
Скоро собираюсь ставить блины, сможет ли их раскачать магнитола мощностью 50Вт на канал или необходимо еще ставить усилитель?
Чтобы понять, прокачает ли магнитола динамики, достаточно знать всего один параметр - это чувствительность. Если на упаковке динамика видишь цифру > 91 db, то встроенного усилителя магнитолы вполне хватит...
P.S. Для "сочности" звука под хороший усилитель нужно брать динамики, чувствительность которых равна 88...89 db и на 10...30% заявленная мощность акустики превышает заявленную мощность усилителя.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
AMG, у этих колонок чувствительность 94 db, а номинальная мощность 100Вт, у магнитолы 50 максимальная.
Хорек, лента узенькая мм 4 всего, и клеится с одной стороны, мягкая такая; может она для виброизоляции?
Под полку чтоб дребезга не было подкладывают выброизоляцию, а линолиум не подойдет, а то вибрухи нету и покупать не хоцца?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Alonso121, лента возможно клеиться на колонки . Между колонкой и полкой.
Можно впринципе и линолиум ) Не поможет поменяешь на шумку
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
лента клеиться а когда нагреваеться вставляеться гриль..типо резины....у меня на JBL примерно так сетка клеиться)_))
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Установил динамики прям на железную полку, отверстие вырезал эл.ножницами и обычными, получилось вроде не плохо. Грили приклеил к штатной полке, вырезал в ней отверстие под размер динамика. Звук хороший, басы есть но не особо сильные. Скоро заменю магнитолу и буду думать о покупки усилителя.
От басов стал дребезжать ящик с инструментами, представляю что будет когда поставлю усилитель, придется наверно вибрухой всё обклеивать.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Молоток продолжай дальше , удачи
Лучше проклееть полку . И поставить деревянную акустическую полку (20 мм толщиной не меньше) и хорошии провода. Даже без уся качество звучания станет еще немного лучше .
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
мужики подскажите, в наличии газ 2401 блины mystery 6*9. как только потеплеет на улице хочу устанавливать. полка сделана из дсп 2см, проблема заключается в том что заднее стекло протекает (летом только делать буду), звучание не изменится если я сделаю между железной полкой и из ДСП промежуток 2см?
павел м
26 Ноя 2009
14
жалко, фото нет. 1.на акустику применяют фанеру! 2. не боишься за влагу(воду) возле колонок? 3. подумай об установке всего на штатные места:старое выкручиваешь, на задней нижней полке(где крепились старые кол.) прямо плоскогубцами подгибаешь дыру под пищалку блина, сверлишь снизу пару дыр под саморезы, крепишь, соединяешь со штатной проводкой(верхняя полка как сзавода выглядит, без банально торчащих решеток). вместо аптечки- самодельный подиум(фанера с дырой, обклеенная карпетом), в ней- саб пассивный. в багажнике усилок 4 канала. без магнитолы всё это обошлось тыщ 7. звук мне нравится. кстати, перед тоже сток рассохшийся заменен. между полками, где дощечки, залил монтажной пеной- дребезжит только плафон освещения салона, да зеркало левое
Orxan9000
27 Янв 2015
здраствуйте я хочу мидбаса использовать блины или 16 см для двери говорять лучше когда мидбас спереди на когда спереди звука много идеть устаеть от этого сильно ушы как правильно поставить
