Ближний/дальний и кривые руки
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Сперва опишу проблему. Дорестайлинговая панель приборов.
Во время езды с ближним светом фар при включении поворотников иногда незаметно для себя переключаю ближний на дальний свет. В сумерках или на хорошо освещенной дороге мне самому это не заметно. Воздействует это лишь на едущих во встречном направлении. Мне же приходится время от времени посматривать в область индикатора ближнего/дальнего света на панели приборов. Постепенно это начинает напрягать, ибо постоянно нужно думать о том, не включился ли случайно дальний свет.
Избавиться от такой проблемы хочу следующим способом.
1. Выдвижная ручка на панели приборов: 1 положение - габариты+ближний свет; 2 положение - дальний свет.
2. подрулевой переключатель только вкл/выкл ближнего света (помимо поворотников).
Т.о. первое (промежуточное) положение выключателя на панели приборов даст возможность включать не только габариты, но и ближний свет (подрулевым переключателем). Дальний же свет можно будет включить только выдвинув ручку на панели приборов до упора на себя. При этом кратковременное помаргивание дальним светом останется на подрулевом переключателе.
Прошу совета стоит ли так заморачиваться, трудоёмка ли будет переделка и есть ли у кого-нибудь такая же проблема - случайное переключение ближнего света на дальний?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
поставь реле света от чисто 10-ой волги, правда немного с проводкой надо будет помудрить. У себя когда поставил колонку от 105 получился свободное положение на подрулевом. а переключается так же как и раньше. нажал, дальний, еще раз нажал, ближний.
а крутилка у меня только функцию включения плафона выполняет. а свет как на 9-ках включается, клавишей.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Skitalec, не понял что изменится, если поставить другое реле? Мне сама система переключения ближнего/дальнего света подрулевым переключателем, сопряженным с включением поворотников не нравится.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Под ногу поставь, х... ошибешься. А как это воздействует на встречных? Шарахаются?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
У меня в УАЗе был переклютатель ближний/дальний под ногой, нифига не удобная весчь, скажу я вам)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,118
5,787
1,005
Расмотри лучше другой вариант, может он тебе понравится или еще кому. Если сигналом не часто пользуешся можеш снять подрулевые щитки и просто перекинуть проводок света подруливого и сигнала местами и все. Сигнал будет когда рычажек в верх потянеш а свет всегда под рукой,на бибикалки. Или поставь перемычку между проводами. При переключении света будет бип и бибикание будет светом дублироваться.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
я когда на своей стояптой вынимал сей переключатель вернее снимал оба подрулевых на них на обоих были фордовское клеймо, причем у того что идет на дворники и омывайку была пустая кнопка в торце (видимо для хеча задок портирать) на которую я вывел а я уже не поню что на ней было((((
Блок управления фарами ставил от мерседеса в финскую панель, поскольку аварийку была на рулевой колонке то замок зажигания перенес на старое место аварийки справа от руля по типу иномарок, того же мерседеса...
    45.8 KB · Просмотры: 33
    43.2 KB · Просмотры: 32
