"Биение" заднего колеса
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Когда мыл коробку - поддомкратил машину сзади справа, завёл, включил 1-ую.
Подошёл посмотреть как колёсико крутится. Оно визуально как бы немножко играет вдоль оси моста (типа как менного кривое, ну понимаете о чём я). Причём играет не только резина, но и как мне показалось диск. Интересно насколько это не хорошо, чем может грозить?
А при движении всё пучком (идёт ровно, никаких биений, тряски в салоне и тд), даже на сколь угодно больших скоростях - лучшего от даже и желать нечего.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Было такое, литьё убежало. Два раза правил, только деньги выкинул - всё равно, зараза, на место встаёт, как будто память у него. На скорости никак не проявляется, балансируется, есть только одна особенность - очень лёгкое подёргивание при ровном движении без разгона, или при слабом разгоне, когда нагрузка на двигатель очень мала и только на передачах до 5, скорость до 50-60. Особенно заметно около 40. Я из-за этого всю ЭСУД перерыл, потом причину нашёл - это самое биение.
Валера 31105
1 Июн 2010
31
22
При деформированом диске по посадочному месту правка бесполезна если взади стоит и не колбасит сильно ездить можно но неприятно.Но при наших дорогах увы приходится тратиться на новые диски чаще чем бы этого хотелось.
Cheshire
15 Янв 2010
79
MetalliC, зажрались вы москвичи, посматрели бы как смотрятся колеса у бедных питерских таксистов:rofl::haha: на 2-3 болтах=))
У меня как раз такое - на 3 болтах - от ступицы отвалилось: благо, уже к гаражу подъезжал. ИМХО, если есть биение - лучше на это глаза не закрывать.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Биение - в том плане, что если диск искривлен, то будет испытывать знакопеременные нагрузки вдоль оси моста - поправьте, если ошибаюсь - следовательно, будет "дергать" за болты, а болты у нас (мне в последнее время такие только и попадаются - хоть сам вытачивай) поганенькие. Сорвет резьбу - и дай Бог, чтобы не на скорости.
