Бесперебойник для магнитолы.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
После замены магнитолы на новую появилась неприятная особенность - при падении напряжения на аккумуляторе в момент прокрутки стартера магнитола на несколько секунд отключается и после старта двигателя заново опрашивает флешку и ВТ. Очень неприятно.
Скажу сразу - магнитола не через замок зажигания, а напрямую (через сигнализацию), аккумулятор новый.
Нашел в интернете подключение параллельно конденсатора на 22000 мкФ, но кажется этого не достаточно.
Решил подключить с аккумулятором (наример) на 2-7,5А 12В, но пишут, что напряжение не должно привышать 14в, а то и меньше. Накидал на листочке (извеняюсь) схему подключения через реле. Подскажите, какой диод лучше выбрать, чтобы достаточно понизить напряжение? Конденсатор стоит на момент переключения источников питания. Может кто предложет простую электронную схему переключения вместо реле?
Жду дополнения!
    43.5 KB · Просмотры: 55
15,346
8,743
Предложенные аккумуляторы заряжаются тем же напряжением что и автомобильные, так что можете без всяких реле подавать питание на резервный аккумулятор через диод. Диод должен иметь достаточную мощность для питания магнитолы и зарядки аккумулятора.
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Дак вот в интернете пишут обратное...но может просто они не делают поправку на отрицательные температуры? Ведь с реле я заморачиваюсь только из-за надобности ограничить напряжение зарядки на аккумуляторе!
15,346
8,743
Эти аккумуляторы такие же свинцово-кислотные, только там как правило кислота превращена в гель.
Напряжение заряда указано на корпусе аккумулятора, оно нормально проходит для автомобиля:
Так что не нужно не каких реле и конденсаторов, через диод к сети и дальше на магнитолу.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Royal257, подходят то подходят.... вот только "standby" у автомобильного 12,8 вольт...
диод все таки надо.... только диод и все -- развязать доп.аккум от бортсети... а характеристики диода подбирать согласно:
Гагарин
27 Июл 2010
163
Была такая же фигня с пролоджей. Подключал в питание магнитолы конденсаторы большой емкости через диод. При заводке напряжение на магнитоле не падало совсем , но перегружаться она не перестала. Вылечил заменой магнитолы на дешёвенький пионер)))
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Ну и хорошо, тогда так и сделаю. Диод поставлю вот такой - д214 или д215. Всем спасибо!
А хватит ли аккума на 1.3А? Стоит ли из-за 2-3 секунд брать большой? например такой.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
тема старая, новую создавать не буду.
Диоды, конденсаторы это все хорошо. У меня эта проблема вылечилась установкой доп массы, а точнее переносом дополнительного провода с одного места в другое.
Для начала о музыке, Соня+ блаупункт четырёх канальник. Фронт - два динамика и два твитера, Тыл- два блина, два на 13 и два твитера.
Без усилка на малой громкости майфун не вырубался, а вот с усилком, стал тухнуть на несколько секунд.
Теперь о массе. Акб- блок, заводское соединение двс - кузов, доп масса ресивер- правый лонжерон, на шпильку крепления воздуха. Контакты на крепежах чистые, затянуты. Майфун при включении стартера уходит засыпает.
Перенёс доп массу от минуса АКБ на левый ланжерон, на болт петли капота. Майфун на стартер не реагирует. Ставлю как было тухнет.
Вот так.
12,294
5,599
Места под капотом Волги много.
Поставить аккум из бесперебойника, к нему прицепить провода от музыки, ЭБУ, БК. Те, которые отвечают за работу памяти.
Поставить выключатель, чтобы иногда подзаряжать этот аккумулятор через диод, чтобы от него не заряжался большой. :haha:
koleso
11 Фев 2012
784
У меня старый Клэрион так же делал. Соня не замечает стартера...
И пионер не замечает.хотя и старенький. Масса прям за панелью. На буфер плюс и минус проводами тоже отсюда идут.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
... Диод поставлю вот такой - д214 или д215. Всем спасибо! А хватит ли аккума на 1.3А? Стоит ли из-за 2-3 секунд брать большой?й[/URL].
На диоде напруга падать будет. Аккум поставить ближе и без диода.будет работать как буфер и всё время под подзарядкой останется.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если без диода - то какой понт от него ? В момент старта подпитать основной АКБ?
koleso
11 Фев 2012
784
Это на первый взгляд. Стартером же не полчаса крутишь. А за 2-3 секунды падение на проводах не даст что-то ощутимое потерять.
Доп аккум подальше от основного и поближе к потребителю.
У меня вторым стоит старенький и провода от приборки. И сколько нибудь значимое из него не утекает.
