Бескаркасные дворники
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Бескаркасные дворники кто нибуть ставил?
Интересует отзывы и мнения.
rds
25 Мар 2008
556
360
Frandale, А стекло они полностью "облизывают", или справа, как обычно, недоприжимают? Да и слева снаружи как? Пользую каркасные ALKA (оч. доволен), но к зиме хочу взять безкаркасные.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
rds, правый как правило начинает брать выше чем каркасный, оставляя лишний нечищенный кусок. а на зиму я себе обычно беру каркасные с закрытым каркасом. вот такие. 3 года пользуюсь каждую зиму. недорого и отлично читстят. Самое главное не набывается снег в каркас в снегопад, соотв. каркас не теряет упругости
    25.4 KB · Просмотры: 85
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Неа. Но это не недостаток щеток. Я когда колхозил крепления - рычаги снимал со шлицов. Дык вот потом поставил рычаги так, что они лежали строго горизонтально на резинке (раньше они не доставали до нее сантиметров 10). Т.е. из-за руля их вообще почти не видно. Но тогда водительский дворник вообще не достает до боковой резинки. Пришлось их на разном уровне закрепить. Пассажирский так и лежит на резинке, а водительский чуть приподнял. Выглядит снаружи конечно коряво, но зато функционально.
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Frandale, У меня они лежат почти в горизонте, левый дворник не доходит до резинки слева ~3см. Вот мне и интересно, будет ли безкаркасник чистить в этом месте, или будет как справа недочищать? т.е. неплотно прилегать в ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ углу? Щётки 41 см. Длиннее будут чиркать об вехнюю кромку.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Это не от щеток зависит. А от размаха самого рычага. Ты сейчас попробуй. Скинь колпачек у основания рычага, там гайка на 10. Отверни ее. Сними рычаг со шлицов и одень обратно отклонив рычаг от того что было градусов на 10. Ну и посмотришь - будет он причищать или нет. Думаю будет.
Реакции: rds
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Ребята, это все фигхня! у меня чистит отлично. "вредный левый угол" не мешает (прекрасно вижу хороший кусок левого крыла). в положении стоп оба дворника ложится на резинку, если стекло мокрое.
Залог успеха в следующем:
1. Хорошая трапеция дворников (шарниры смазать)
2. Выровнять кривошип при установке
3. Правильная установка
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Frandale,
Одинокий волк,
Спасибо, это всё понятно. Интересует не ход щёток. Он нормальный. После переделки "кривошипа/короткой тяги" щётки лежат в 1 см от резики и в крайнем левом положении недоходят до левой стойки около 3 см. Считаю нормально. Вопрос в том, плотно ли левая щётка, именно безкаркасная, в крайнем левом положении лежит на стекле около резинки как каркасная, или кончик недоприжат?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Хорс - полное г...но. На саму резину намерзает снег со льдом и они перестают прилегать к стеклу воообще!!! В такую погоду их хватало всего на 15-20 минут езды, после чего постепенно пропадает видимость... 350р штука год назад.... Ну так чем они лучше штатных? Лучше бы обычные менял каждые полгода и радовался. Надо покупать обычные каркасные, только каркас должен быть защищён резинкой и сё!!!! Как вот финвал выше постами...
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
каркасники прижимаются в этом положении лучше. у бескаркасных кончик как правило
Реакции: rds
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вот с этого моментя поподробнее. Что такое "трапеция дворников" (как выглядит, где находится)? и что такое "кривошип" (как выглядит, где находитсяи как его дорабатывать)? Или как всегда поиск рулит? Тогда че искать? Трапецию или кривошип?
rds
25 Мар 2008
556
360
AngelChik, Не реклама. Пользую только ALKA уже несколько лет на разных машинах, на год ( около 20 тык) хватает, но можно и меньше. Стекло не пилят. Намедни поменял лобовуху 2006 года, так на ней даже намёка на пропилы не было. Кстати, стекло, было и поставил, KMK Glass.
Одинокий волк, ЧТД (что и требовалось доказать).
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
механиз, который приводит в движение (система тяг)
здесь:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=213251&postcount=20
результат:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16157&highlight=%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
кстати у меня так же как на фотке в сцылке
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Пользую только ALKA
Уже обратил внимание. Значит реклама :) Пойду покупать на зиму :))) А стёкла у меня бор с шелкографией "Волга". ПРОСТО ВСЁ испещрено, как будто пескоструйкой...А на 3102 точно такое же стекло, на 5 лет старше...Прозрачное, блин...
rds
25 Мар 2008
556
360
Frandale, "трапеция дворников" находится под панелью "дворников", вся конструкция от моторчика до "щтырьков", на которые одеваются поводки. Кривошип- коротенькая пластинка, которая одевается на моторчик. Она почти S-образная. Её надо кувалдой делать плоской. Но, ИМХО, лучше пересверлить или проточить посадочное место на ~ 2 мм от места соединения с тягами. Тем самым увеличится рычаг и ход дворников.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Всем спасибо. Кривошип - понял как вглядит. Надо у себя такой же найти. Кароче задача - сделать расстояние между дырками на этом кривошипе больше. Ок. Посмотрю. Кувалдой я конечно же лучше владею, чем всем остальным. )))))
Понравилась идея поставить один дворник от газели, но для меня это сложно.
А Хорс - не покупайте. )))) Тож не реклама.
rds
25 Мар 2008
556
360
AngelChik, В г. Бор минимум 2 завода- это БСЗ (Борский стекольный завод) и КMK Glass. У одного из оф. представителей запчастей ГАЗа (ООО Детали.ру)КMK Glass идет как "стекло борское" 24-5206010.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Frandale, Не между дырками, а сместить ось одной дырки на 2 мм путём пропиливания. Не забудь про конусность этой дырки!!!
Valaeron
5 Июл 2010
75
Уже давно стоят бескаркасники на заводских поводках (название и размер не знаю. Продавались в индивидуальных пластиковых упаковках с синей картонной подложкой) Чистота стекла вполне устраивает, работают круглогодично. Да правый нижний угол не прочищает, но этот треугольник 3+4 см нисколько не мешает обзору. А напрягали меня сами поводки (их выгнутость) и переходники-защелки (их размеры).
Чтобы обеспечить достаточную прижимную силу приходилось немного выгибать поводок наружу. И получалось, что поводок горбом вверх и крепление увеличивалось в размерах в 1,5 раза. Всё это постоянно было на виду :(
Снял поводки и с помошью тисков согнул вот в такую фигуру: "ручку" поводка принял за базу, потом наклон и конец, на который крепится дворник, согнул обратно параллельно "ручке".
attachment.php
Сравнение:
attachment.php
attachment.php
Вид с заднего сиденья:
attachment.php
Я доволен, мне нравится :)
    38.6 KB · Просмотры: 247
    39.3 KB · Просмотры: 254
    92.3 KB · Просмотры: 249
    41.1 KB · Просмотры: 249
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Valaeron, не силен в механике - для чего это издевательство??
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
у самого стоят бескаркасные.. марку не помню - стоили 250 рублей.. поставил на новые поводки.. разочарован.. углы не прочищает.. скрипят как обычные.. отработают зиму - планово заменю на обычные..
чуть не забыл - у моих сделан какой то аэродинамический корпус.. и при ходе щеток - обратно выбрасывает на стекло воду.. хрень какая то..
Реакции: rem
