Проблема Бензонасос с/о
vktor
1 Дек 2009
326
126
Здравствуйте! Небольшая проблема. Капиталю двигатель. Вчера разобрал бензаносос, промыл, прочистил - собрался поменять ремкомплект. Но собрать обратно чего-то не получилось. не запомнил как разбирал.:( Теперь вот думаю может где схемка есть. А то там три клапана есть, а как их вытащить незнаю. Как пластинку правильно поставить на диафрагме тоже не знаю. В книжке описание только нового бензанасоса.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Когда возникает вопрос "как собрать\разобрать ?", то лучшей книги, чем каталог деталей нету...:)
А чего там менять из ремкомплекта ? Максимум - диафрагмы, да может нижний сальник. Клапана лучше не трогать, если держат нормально. Не факт, что будет лучше.
    213.9 KB · Просмотры: 94
vktor
1 Дек 2009
326
126
Вот то , что я искал!:)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
В советские времена, были диафрагмы из лакоткани, сносу не было. Сейчас таких нигде не вижу. Видел в одном магазине, но качество изготовления - как ножницами вырезали.
К чему это. Столкнулся с проникновением бензина в поддиафрагменное пространство, вследствие чего влажный снизу насос и запах бензина. Поборол это только установкой маленькой резиновой шайбочки на шток (нижняя стальная тарелка, резиновая шайбочка, диафрагмы ну и все остальное). Шайбочку сделал из прокладки, которая идет в ремкомплекте и ставится под крышку насоса (которая клапана закрывает).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Согласен, но то ли изготовили каку, то ли сделали из каки, но бензин просачивался. А может тянул слабо, что бы раздавить её... Хотя тянул пока шток в тисках проворачиваться не стал.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Собрал я этот бензонасос. Оказывается ничего сложного. Клапана выпрессовываются, а новые запихиваются вместо старых. Спасибо кто выложил схемки.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Двигатель4021
Б\н ШААЗ Б9В
Обратил внимание на :
1.расход минимально, но увеличился
2. Фильтр То который после б\н утром полупустой
3.Ф фильтре ТО обнаружил колечко герметика, по цвету совпадающего с герметиком прокладки крепления б\н к двигателю.
Фонарик, чистая белая ветошь( тряпка) - запустил движок и обнаружил течь топлива из под б\н--значит поддиафрагменное и наддиафрагменное пространства обьединились.
Запасной б\н Пекар установил.
Разобрал ШААЗ - мембрана порвана под резьбой одного из 8 болтов.Устанавливал по всем правилам: наживил болты надавил рычаг затянул болты.
Вывод : малейшее несовпадение отверстий в мембране и корпусом и крышкой б\н приводит к деформации и порыву мембраны. Ну и качество ремкомплектов.
Фото прилагаются
    89.1 KB · Просмотры: 41
    97.9 KB · Просмотры: 45
    109.3 KB · Просмотры: 45
