Бензонасос от иномарки на Волгу.(отчет по установке)
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
И так. Я имею 406-ой мотор и полу-дохло-мертвяцкий луцесос.
Достал меня Бош, сделанный в Рязани и полез я смотреть, как можно убить 2-х кроликов и пару слонов одновременно))
Итог: мой выбор пал на безнзонасос от Ford Scorpio 2.9 V6(145Hp) и 2.9 V6 (195Hp) + к этому добавил бензонасос от MB W140 моторы от 3.5 до 6.0 )))
Фото выложу позже, т.к. фотика нет у меня...Воть)
Теперь по-пунктам.
1. Качество(на цену мне пофиг)
2. Производительность
3. Давление
Все мы знаем, что бензонасос очень такая важная вещь, обычно после него можно тунинховать авто.
Моя цель немного другая. Я хочу поднять производительность, немного обаготить смесь и т.д.
Игра с датчиками будет описана позже.
В этом плане СОАТЭ подходит идеально, т.к. половину датчиков не видит)))) Слепой что ли?! Ну и фиг с ним.
Вернемся к теме.
К сожалению, параметры не предоставлю, но скажу, что от ФОрда насосы встают, как свои. Проверенно на своем авто. А вот с мериновским надо поиграться. Он длинный - 28 см, тонкий -5 см и имеет обратку.
Обратку мы затыкаем, шланги вставляем на свои места, делаем обертку из резины и все ок. Заводим машину и тут возникает огромный трабл!!!!!! Гудешь и вибрация, как на массажере!!!!!!!
Выход прост, 4 слоя STP под подушки крепления бензонасоса и все готово.
Цена такой переделки 8000 р.(для меня было бесплатно, т.к. у меня он был
Ford Scorpio 2.9 V6 145Hp - 3500 p.
Ford Scorpio 2.9 V6 196Hp - 8000 р.
Давление у всех рабочее 3-3.5 бар
Производительность примерно на 40% больше))))
Воть))) Вечером все допишу.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
??? Каким образом повышенное давление в топливной системе будет влиять на динамику?? Излишек-то давления топлива всё равно будет сбрасываться через регулятор давления.. Или я что-то недопонимаю?
xxil
3,710
5,187
725
Более динамичная машина.
Простите мою серость, за счет чего?
Давление-то вроде не при чем - у рассматриваемых образцов оно более-менее одинаково.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
NeoN
ТС вероятно думает что на больших оборотах двигателю не хватает луца, поэтому и поставил луцанасос помощнее :)
Только вот смысл такой установке на гражданской машине я не вижу ИМХО
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Раз нехватает бензина,то это надо с более производительных форсунок начинать,потом пробовать регулятор и в последнюю очередь с бензонасосом.
А вообще,для начала,достаточно хорошо настроить ЭБУ.
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
Ребят, это компонента составляющей.
На Форде подобное проделывал.
1. Бензонасос.
2. Свечи(Denzo)
3. ВВ часть
4. Регулятор давления(изменения в большую сторону)
5. Датчики(игра с показаниями, в частности у меня на ДТОЖ висело сопротивление...мозг думал, что за бортом -40:rolleyes:)
6. Впуск и выпуск модернизированы были
7. Форсунки стояли другие( БОШ, но какой-то мега-супер-пупер)
8. Редуктор с парой 3.24 или 3.15, точно не помню, против редуктора с парой 3.91 штатно.
9. Резина низкопрофильная.
Всего не упомню уже. Но вкупе мне дало, что машинка стала очень шустрой. На максималке я проиграл километров 15, но приобрел подхват на 1500 об.мин!
Да, забыл сказать. Внешне машина такой и осталась! Пацанства не было вообще!!! Имеется ввиду зубилизм и все тому подобное!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
1. Бензонасос.
2. Свечи(Denzo)
3. ВВ часть
МЛМ
Вышеуказанные модернизации приведут только к переобогащению смеси, потере мощности, расходу как у грузовика ввиду того что глушитель начнет плеваться бензином. Вот и все.
PS особо убило про сопротивление на ДТОЖ:haha: Интересно на какой минуте работы прогретого двигателя на ХХ свечи заливало напрочь?
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
МЛМ
Простите пожалуйста, Вы по-образованию технарь?
Все эти манипуляции я проводил с приятелем, на своей машине. Если все получится, то приеду на своей бывшей машине и покажу, что ничего нигде не заливает!
между прочим, мы не пальчиком деланы.......
Мне просто интересно, зачем высмеивать?! сами что-нибудь модернизировали?!
Кстати, болезнь СОАТЭ я победил перепайкой дорожек и чисткой пайки!
Да будет Вам известно, что -40 - смесь богатая, но! Воздуха поступало не мало, так же, как и бензина!!! Машина летала, как 3-х литровый!!!
Сопротивление у меня включалось отдельно! Выходил расход под 15 литров!!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Аффтор темы видимо наслушался окологаражных (или околосервисных) разговоров под пивко. И вот решил поделиться впечатлениями, типа "сам делал".
Попробуем разобраться с ентой компонентой.
1,2 и 3-е. Качественные и нормально работающие они лишь обеспечивают нормальную работу нормального мотора. Ничего и никуда они не прибавляют.
4 и 7. Повышение давления топлива и форсунки большей производительности без подстройки сопутствующих параметров приведут к перерасходу и нестабильной работе мотора.
Как?
5-е. Аффтор видимо ничего не слыхал о чип-тюнинге, или краем уха всё-же слыхал, но основательно выпивший собеседник (собутыльник?)сказал, что нахрен ентих умников с компьютером, только деньги зря дерут, а вот я, мол, поставил туды сопротивление, сюды заглушку, тут рассверлил (расковырял отвёрткой?) там заварил, сям прибабахал от "мерса". И как попёрло!!!
Как пункт 9-й влияет на увеличение приёмистости, я не знаю.
Пункт 8-й, единственный, реально влияющий на приёмистость в ущерб максималке, но зачем его связывать с остальными? Хотя, возможно, авто благодаря этому пункту поехало всё-же чуть резвее, несмотря на применение всех остальных пунктов.
А вот эти фразы говорят о том, что ничего из этих пунктов он не делал, а написал, чтоб прочитали и сказали-"О-о-ооо". Если-б сам делал, то при возрасте в 23 года запомнил бы всё.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Так господа: или заканчиваете собачиться или тему нафик прикрою....
Scorpio 91gl, Тему как назвал?? Отчёт по установке - соответственно его в студию.. Споров на околотехнические темы не надо.. Флуда и оффтопа тем более. Есть что сказать по делу - вперёд, есть фотки, только хорошо.. Бз обид, но пока вижу только базар-вокзал. Установка бензонасоса от инки это здорово, но как я уже говорил как это влияет на работу двигателя? Если ты делал комплексную работу, то тогда представляй чёткий отчёт по всем телодвижениям.
