Большая проблема Бензонасос не садится на место..
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Всем привет.
Волга 31105 Крысы Е3 2008г.
Купил бензонасос в сентябре 2012 года. Щас решил сменить. Засовываю а он сабака не погружается полность. Над бензобаком остаёться около 2 см., больше он не сжимается.
По вышине он 18см, до грани под которую резнка ставиться.
Вот собтвенно фотографии:
http://rghost.ru/46126238/image.png
http://rghost.ru/46126242/image.png
От чего этот бензонасос????
Мне сказала 31105 то что мне надо.
Чё за ерунду мне сунули в рот им ноги.
Чё мне с ним делать?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Re: Бензонасос не погружается
От ВАЗ-21112:haha:
сами насосы одинаковые (моторчики) поменяй свой на этот
да у меня у самого щас насос не свой стоит датчик не правильно показывает короче перебрали его что уехать т.к на трассе сломался.
Решил новый поставить, а сунули какое Г :(
минут 2 рубля :smoke:
Покажите как насос родной выглядит :drinks:
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Значит действительно левый.
Купи другой:)
опять Г сунут не то :rofl:
надо фотку как он выглядит что бы орентироваться на что то, не снимать же бензобак или снимать насос у магазина что бы попробывать.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
15,366
8,731
Надо знать номер запчасти.
Например:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c.../gaz-31105/20/
Цитата:
504.1139000 Модуль погружного электробензонасоса
Интересно для какого мотора пример?
На Крайслер нужен модуль с встроенным регулятором на 4 атм.
Не вижу есть ли там регулятор давления.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
да есть стоит РДТ - 400
просто сфоткал как то не удачно
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Мало.
Надо домкратом. :rolleyes:
Или поменять там же.
там вот все контакты упираются в крышку и пружина сжимается до упора, получаеться что бензобак чуть глуб же надо.
инетерстно если покупать бензобак, они мне от таза не продадут его :rofl:
Добавлено через 8 минут 34 секунды
судя по запросу в яндексе 504.1139000 не для крысы вроде у крысы пластиковые трубки надеваются на защёлках, а всё что находит крепление на резбе.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
pro_Seryoga, на что заменил?
У волговского модуля в отличие от тазовского -при установке в бак -поплавок распологается на левую сторону бака,т.е. в сторону горловины бака. Это чтоб быстро отличить на витрине, а далее объязательно сверять артикул при покупке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
