Бензонасос не качает
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Здравствуйте! У меня ГАЗ-31105, 406дв, установлен газ. История такая: ехал по трассе (часа 2), за 5км до дома загорелся чек 2 раза по 2-3 секунды, остановился, заглушил двигатель. Постоял минуты 3, проворачиваю ключ и не слышу знакомого гудения б/н. Постоял еще минут 20-30, проворачиваю ключ, б/н вяленько подкачивает с паузами. Провернул ключ еще раз, б/н нормально подкачал, я завел машину, все здорово, работает. Доехал до дома на газу. Около дома еще пару раз попробовал провернуть ключ, б/н качает. Машину получилось припарковать только на небольшой горке (перед выше). Прошла неделя. Сегодня пробую завести, б/н молчит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Просто и банально-умер) ну или как вариант массу посмотреть на насос. У меня похожим образом умирал. То еду-еду,то еле -еле))) В итоге умер ,зараза ,посередине перекрестка. Насовсем.
12,291
5,593
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Прошу прощения, что долго не отвечал...
Проверил реле - все с ним нормально!
Массу потеребил - ноль реакции.
Фильтров я знаю 2: фильтр топливозаборника и топливный фильтр, под капотом который. Еще есть?
12,291
5,593
Есть. В самом насосе.
Если насос разборный, то снять стопорное пружинное кольцо, вынуть штуцер, под ним сетка. промыть, собрать.
С неразборным хуже. только побултыхать в ёмкости с бензином штуцером вниз.
Но это в том случае, если мотор работает при подаче питания. Если нет, то сначала искать электричество.
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
В общем снял я бензонасос, цепанул на акб напрямую, б/н зажужжал очень четко. Идею с покупкой нового б/н пока отложил. Поменяю фильтры грубой и жесткой очистки и попробую завести.
Почитал на других форумах, люди пишут, что может быть и проблема с мозгами, и проблема с сигналкой (якобы сигналка блокирует подачу напряжения на б/
н). Прям страшно стало...)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
народ. а у волги вообще насос должен гудеть?
а то я отвык как то с иномарками.
скажем так гул очень приличный. плюс иногда начинает дергаться будто бы топлива не хватает.
насос подвесной.
думаю может ему настали кранты?
или шум для русского насоса это часть имиджа и показатель что он еще жив? ;)
12,291
5,593
Нет.
Рассказываю.
Насос гудел. По случаю купил новый. Бошевский.
За 200 км от дома бобик сдох. :(
Заменил. Гудит.
Доехал до дома, поменял фильтры - тишина. перед запуском маленько слышно, а дальше - нет.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Нет.
Рассказываю.
Заменил. Гудит.
спасибо да. что-то фильтр то я не менял с покупки хотя проехал уже тысячу (машину купил отцу и сам езжу на ней редко).
magelan
10 Окт 2010
350
379
Так чего же машин насилуете, замените, чай не бешенных тыщ то стоит))
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
в тот момент было сильно хреново с бабосом а сейчас машин стоит красится ;) вот выйдет из покраски, отмою от пыли и сделаю.
