Бензонасос...Можно ли???
стас
28 Окт 2008
670
474
Привет всем.
Двиг 406.
Перед бензонасосом стоит бакчёк,в него входит шланг из бака и выходит к бензонасосу.
Вопрос:Что это такое и можно ли его снять, и ездить без него???
mindforms
3,226
1,850
545
Топливные фильтры под капотом и в бензобаке есть? Если да, то можно снимать - у меня, например, ничего перед насосом нет и не было.
Еще раз обращаю внимание - перед снятием проверь топливный фильтр на топливнозаборнике в баке, если ты не первый владелец, возможно кто-то модифицировал систему.
7,980
3,831
Судя по вашему авто это у вас фильтр грубой очистки топлива.Фильтра в баке ,как такового ,у вас нет - только сетка на приёмнике.Если снять фильтр под днищем,то вместо него желательно приколхозить какой-нибудь фильтр перед бензонасосом для продления ресурса последнего.
mindforms
3,226
1,850
545
достаточно поставить штатный фильтр в бак и все.
стас
28 Окт 2008
670
474
В бензобаке стоит чёрный длинненький фильтр,может вы не про то думаете.Этот бачонок выглядит элипс и с одной стороны два соска.Стоит рядом примерно 8 см перед бензонасосом.
Типо вот такого.
    9.5 KB · Просмотры: 29
mindforms
3,226
1,850
545
Интересно, что это? Явно не фильтр. Обратный клапан?
7,980
3,831
Господа!Я же ответил - это фильтр грубой очистки старого образца.Ставился до 1998 года.Перейти на фильтр в баке "как у всех" не так просто - там на фланце топливоприёмника диаметр резьбы другой.
стас
28 Окт 2008
670
474
Спасибо.Батя ещё давно хотел сделать как у всех, купил медную трубку (она больше диаметром чем стояла) захотели поставить как у всех,вот мы начали менять и наткнулись на этот фильтр...Теперь всё понятно.Спасибо всем!
