Судя по вашему авто это у вас фильтр грубой очистки топлива.Фильтра в баке ,как такового ,у вас нет - только сетка на приёмнике.Если снять фильтр под днищем,то вместо него желательно приколхозить какой-нибудь фильтр перед бензонасосом для продления ресурса последнего.Что это такое и можно ли его снять, и ездить без него???
достаточно поставить штатный фильтр в бак и все..Если снять фильтр под днищем,то вместо него желательно приколхозить какой-нибудь фильтр перед бензонасосом
может вы не про то думаете.Этот бачонок выглядит элипс и с одной стороны два соска.Стоит рядом примерно 8 см перед бензонасосом.
Господа!Я же ответил - это фильтр грубой очистки старого образца.Ставился до 1998 года.Перейти на фильтр в баке "как у всех" не так просто - там на фланце топливоприёмника диаметр резьбы другой.что это? Явно не фильтр. Обратный клапан?
