Бензонасос. Вскрытие. Менять?
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. 402 дв.
Вопрос простой, бензонасос работает, но под диафрагмой ржавчина, аж отслаивается. Скажите пожалуйста, нужно ли менять в таком случае его, и может ли это являться следствием большого расхода?
Спасибо за ответы. (надеюсь админ меня не убьёт)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@McLaren,
Бесплатно -- читаем Поиск http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=4589395&pp=25&page=5
с 5 ой по первую страницу и выбираем нужное.
Платно - едем к карбюраторщику.;)
Все это давно описано в темах. Если у Вас нет времени прочитать - это Ваши проблемы.
Ну и раз вошел в тему:
Перебрать б\н и заменить старые резинки - никогда не помешает. И тут же проверить его на герметичность диафрагмы и прочего.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F3%F1%EA%E0%E5%F2+%E4%E8%E0%F4%F0%E0%E3%EC%E0
Удачи и успехов :drinks:
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
@McLaren,
спасибо конечно, но вопрос был очень простой. а ответ по моему запросу "ржавчина под диафрагмой" не выдаётся на форуме. искать каждую тему вручную уже не тот век (вроде как придумали поиск и все такое). ну и на конец человечность ни кто не отменял ))
вопрос был, стоит ли менять б-насос.
и зачем ехать к карбюраторщику?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если есть простые ответы- зачем задавать простые вопросы-?
:haha:
Ага.. сами искать не хотите, а хотите создать новую тему ( нарушение Правил форума!!!) и чтобы сердобольные волговоды вручную нашли эту тему и выложили вам на блюдечке с голубой каемочкой :haha::haha:
Если Вы просите помощи и человечности
так и сами уважайте людей, их труд.. (проявляйте человечность ) ну например модераторов, которые будут подчищать, или тех кто ранее создавал уже такие темы.
Если это реальная проблема - я написал выше что делать.
Если это троллинг - продолжайте без меня ( ну и люди прочитают и поймут... кто и чего)
Если это реклама Лады Гранты- так опять..Ваши проблемы
Отписался :crazy_pil:crazy_pil
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Наличие ржавчины под диафрагмой говорит о том, что диафрагма ЦЕЛАЯ, иначе вся ржавчина была бы смыта бензином. Единственное, что надо проверить, насколько хорошо держат клапана (достаточно налить нам клапана бензин. При целых клапанах, бензин почти не будет протекать). Удачи.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Оказалось, что насос плохо работал, купил новый пекар. Поменял, и машина перестала ехать после 3000 оборотов и часто стала глохнуть. До этого регулировал и прочищал карбюратор у мастера. Вопрос, это карб или насос шалит?
Перестала ехать, всмысле обороты до 3000 набирает, а потом провал...
Добавлено через 32 минуты 57 секунд
И кстати, новый бнасос я посадил на 1 родную прокладку и 1 паранитовую. Имеет ли это значение?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Или кол-во прокладок здесь не имеет значения?
Добавлено через 6 часов 39 минут 40 секунд
живые есть? ауууу
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,300
5,757
1,005
@McLaren, Прокладку лучше одну (герметиком помаж да прижми) чем больше мягких прокладок тем быстрей деталь разбалтывается ..
По оборотам: сними после карбюратора шланг обратки с трубки(не с карбюратора а с трубки которая дальше уходит под днище и в бак ) и воткни в полтарашку его .. заведи мотор , на карбе дай газу и посмотри на обратку - если бенз течет нормуль то бензонасос тут ни причём он свою функцию выполняет .. дальше лезь в карб , уровень жиклёры насос ускоритель и тп
Порш
23 Окт 2015
45
Типичные симптомы недостаточной производительности (плохой работы) бензонасоса: на хх и малых мотор работает как обычно, с повышением скорости в какой-то момент резко начинаются (и затем быстро учащаются) перебои. И, если не прикрыть заслонки - глохнет. Прикрытие заслонок или выключение передачи (снижение нагрузки) быстро восстанавливает нормальную работу мотора. Без нагрузки (на нейтрали) может и до максимума спокойно раскручиваться.
Похожие симптомы, кстати, и при засорении топливного фильтра и подсосе воздуха в магистрали от бака до насоса.
На работу насоса влияния не оказывает, только на герметичность соединения. На других машинах - да, толщиной прокладки регулируется ход мембраны, у нас - нет.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
"Нормуль" - интересное понятие. :)
Поясню. Струя из шланга должна быть толстая, по диаметру шланга. Только смотреть её надо на на обратке, а на прямом трубопроводе. Т.е. накачать ручкой поплавковую камеру, сдернуть шланг и заводить.
Причиной недостатка топлива может быть также фильтр. У меня однажды было такое - пережал хомутиком штуцер фильтра и топливо плохо поступало.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Очень полезный ответ, ОДНАКО, держитесь. На очереди глупые вопросы ) А Конкретно про "штуцер фильтра". Что Вы имели ввиду? Я предположил несколько вариантов, выложил изображения и обвел красным. Подскажите
    43.7 KB · Просмотры: 7
    39.4 KB · Просмотры: 6
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@McLaren, а самому выяснить слабо где на фильтре штуцера,на которые одевается топливный шланг и обжимается хомутами,которые можно перетянуть?:popcorm::popcorm:
Вроде не первый год ездишь на машине,а познаний меньше блондинки :(
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,300
5,757
1,005
@McLaren, Режешь в удобном месте шланг который приходит к бензонасосу из под днища и в два конца вставляешь фильтр (тем что на фото выделил ) стрелочкой (на фильтре) в сторону бензонасоса .. и всё
