Бензин пьёт ведерками!
dimsok
13 Дек 2011
14
Доброго времени суток всем.
Есть волга двигатель стандартный 402 на 80-ом бензине.
Если я правельно понимаю компрессия норма для него 6.8.
И так авто 14 лет пробег 113т.к.Город 150т. жителей итого
база - 13л + город 1.3л +возраст\пробег 1.3л + зима 1.3л =
16.9л.
А у меня по трассе на 4 передаче на скорости 80-90 кмч
расход все 19-20л!:smoke:
Это по трассе! А по городу лучше долеко от заправок не отьезжать!:rofl:
новый:
Карбюратор К151С.
Бензонасос Пекар.
Свечи\вв провода.
Трамблер выставлен.Клапана зпхх нету
поставил перемычку\шланг.
т.к. без неё глохнет.
Парень один послушал движок ухом:) и сказал что у меня
"все клапана разболтаны" .
Компрессия в целиндрах 1-2-3-4 6.8-6.2-6.8-6.2.
Запускается трудновато надо вытянуть заслонку
выжать газ и стартовать и только тогда схватывает
(если свечи не зальеш):).
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
16.9л.
новый:
Карбюратор К151С.
Бензонасос Пекар.
Свечи\вв провода.
а у тебя жиклеры в карбюраторе местами не перепутаны?
Илюх
25 Авг 2009
851
628
dimsok, приятно видеть обстоятельный подход к вопросу - нынче это редкость.
начните с клапанов - благо, что не долго (относительно) проверить, отрегулировать. а там видно будет. будем надеяться, что при такой компрессии кольца не виноваты.
dimsok
13 Дек 2011
14
А какая должна быть компрессия неужели падение на 0.8
так много:(
Карбюратор никто не разберал вряд ли там перепутано.
Кстати масло почти не ест заливал летом до сих пор на щупе
как было так и есть правда я движок больше 3000 не кручу:)
Илюх
25 Авг 2009
851
628
а может несгоревший бензинчик уровень пополняет? масло бензом не пахнет?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Обстоятельный был бы подход если бы перед тем как вывалить свои "болячки" человек прочитал,изучил, нашел похожие симптомы в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300.
Удачи всем
Добавлено через 21 секунду
В стандартный 402 льется 92 бензин.
80-й используется на 4021.10
:good::good::good:
Илюх
25 Авг 2009
851
628
1. обстоятельный он, потому что человек посчитал какой расход должен быть при таких условиях, а не тупо "много жрет! помогите!!"
2. дело, как мне кажется, не в карбюраторе (ссылка на тему про карбюраторы была), а в низкой компрессии.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
У меня 402.10 машине 23года пробег 52т.км компрессия 8.6 карб 126гм расход почти 11л на сотку. Никаких наворотов - всё по умным книжкам ссср. Клапана это первое конечно. Далее если двиг 402 а не 402.10 то лить туда 92 надо бы... Тут кольца смотреть надо. Про бенз в масле правильно писали-посмотри(понюхай). А жиклера и при сборки могли перепутать, все же проверь.
Che Guevara
31 Июл 2010
92
у меня такой же был расход))) был новый отрегулированный трамблер, новый карбик, клапана постоянно были в норме, регулирвоал сам и постоянно проверял!!! но расход так победить и не смог, был в районе 20 а если жарить то все 30, думаю все таки был косяк в новом карбике......заводилась с пол оборота)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Намек понял :) исправляю :
Двигатель http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
Карбюратор http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
Расход http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
Зажигание http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31206
Электрика http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=26
Тимур 173
22 Фев 2012
У меня была такая же проблема но карб 126Г. Купил в магазине ГАЗ карбик 151С теперь не знаю горя расход вообще мизерный трасса 10-11 город 13 где то. У отца тоже раньше от ниссана стоял, он последовал моему примеру, воткнув 151с, теперь ездит и радуется.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Как???? :wall: У мну К 151 С расход 12 литров на 55-60 км по городу не вваливая:wall::wall::wall:
Тимур 173
22 Фев 2012
А бензин какой? И давно ли капиталили?
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Многое зависит от регулировок карба. У меня стендовая регулировка с завода. Плюс соединен ЭПХХ. Многие утверждают, что ЭПХХ это фикция и много эта система не экономит, но на собственном опыте убедился, что расход в среднем на 1,5 литра различается да и движок с ЭПХХ работает стабильно и приятно урчит. Так что я считаю: хорошо отрегулированный карбюратор и исправность систем питания и искрообразования-залог экономии топлива.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Тимур 173, Бензин 92, машина в семье уже около 7-8 лет, за это время не капиталилась, тока башку под 92 поставили с притиркой клапанов и т.п.
Так то мотор живой, не дымит не пердит;) везет нормально:yes2:
Ни каких ЭПХХ нету, итак все работает:) тока аппетит не в меру;)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Вообщем после небольшого вмешательства в регулировку и смены воздушного фильтра расход получается 15-16 литров по городу с долгими прогревами:yahoo:
Считаю такой расход нормой:drinks:
dimsok
13 Дек 2011
14
Проблема решилась! Новый карбюратор жутко переливал
бензин из носика вторичной камеры аж струйкой текло в карб!
По этому из выхлопной шол черный дым а свечи покрывались
сплошным черным не смываемым нагаром. Отрегулировал
поплавок и все норм чистые свечки и чистый выхлоп.:)
Покатаюсь отпишусь о расходе.:gaz_love:
