Срочная проблема Бензин попадает в масло
Denisaw08
16 Янв 2010
14
Бензин разжижает масло. Поставил новый бензонасос, проблема не исчезла. В чем может быть причина подскажите пож...
Steel
5 Май 2008
665
538
В бензонасосе есть контрольное отверстие снизу, если через него вдруг начал подтекать бензин, значит пора менять мембрану.
[/URL][/IMG]
Красным выделил контрольное отверстие
Steel
5 Май 2008
665
538
taxivolga78, Проверяли новый бензонасос. И старый бенз тож разбирали там тож мембрана норм сказали.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Steel, Масло уже 2 раза менял...Опять то же самое.
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 16 секунд
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Dialog, Щуп вытащил сегодня утром и сразу видно что после дост холодной погоды масло очень жидкое и бензином оч сильно пахнет.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Dialog, Тосол не уходит.
Свечи все таки не поменял:rolleyes:
Denisaw08
16 Янв 2010
14
Steel Нет не менял, но когда я масло тольк заливал новое мотор ровно работал и не троил.Поэтому я не подумал что из за них такое может быть)))))
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Dialog, Когда уровень уже начал подниматься начал троить немного...Когда масло тольк сменил все норм было.
Добавлено через 15 секунд
Dialog
11 Май 2009
124
36
И еще мои личные подозрения на попадание бензина в картер это из-за микроцарапин или задиров на поверхности гильз.
Сколько пробег у автомобиля? какова компрессия? поршневая-то не новая естественно?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
shtabs, Да вроде постоянно на одной заправке заправляюсь, раньше такого не было...После морозов началось.
Буквально аналогичную проблему решали позавчера - слили бензин и машина уехала с другой заправки. В этом случае обычно присутствуют еще и другие факторы типа:
- плохо заводится
- поддергивание
- повышенный расход
- температура ОЖ выше нормы
- плохая тяга...
К этому можно приплюсовать и трамблер, свечи, провода, карбюратор...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Dialog, 70тыс.Компрессия 9 с чем то 9,633 помоему. Не новая конечн
Ну 0.633 - это конечно круто...:) - такой просто не бывает, а 9 достаточно мало, но все равно кольца даже на такой компрессии столько бензина в поддон не пустят. Ищем причину в другом.
Denisaw08
16 Янв 2010
14
пообщался с ребятами по форумам...у тебя стекает бенз по толкателю б/н...если пекаровскиий, то у них(если подделка)это часто бывает
Да,пекаровский новый покупал. Т.е все же бензонасос поменять нужно?А в старом мож мембрану поменять???
)))))))Ну мож 0.766.Ну что то в этом роде)))))Ну это и нестоль важно:)
Denisaw08
16 Янв 2010
14
Да уж, меняем бензонасос, свечи, масло и смело выпрямляем правую ногу:)
Будет просто замечательно если этого будет достаточно:) На Кап.рем.дв. не очень то хочется машинку загонять(((((
2,264
Denisaw08, Попробуй снять бензонасос, вставить входную трубку в посуду с бензином и покачать вручную, если пропускает диафрагма или рычаг, то бензин потечёт из под безонасоса.
Denisaw08
16 Янв 2010
14
Хорошо, попробую.Сасибо.
2,264
Denisaw08, Но учти что бензонасос должен быть по уровню ниже посуды и входная трубка должна быть заполнена бензином, в противном случае не будет качать бензин.
